  • Ответов 8 тыс
Ну так, на время простоя АБК отключать
а клеммы скинуть, не?
у меня всю зиму простоял в холодном гараже, температура как на улице была, не сел даже=)
Разобрал мот, решил проверить всё, делать нечего, померил входное отверстие в бошке, 32мм (кривыми руками мерил), у кого предложния по карбу есть.
озадачился поиском карбика от джабеля с ускорителем, но в живую пока пощупать не удалось
Мужики от карба с правой стороны мота идут 2 трубки под маятник. Первая - я так понял дренаж с поплавковой камеры, вторая - для сообщения с атмосферой поплавковой камеры, она идет сверху карбюратора (если я правильно понял). Во вторую трубку теоретически может попадать вода, в глубоких лужах или бродах.
В фильтр-боксе есть один заглушенный сосок, так вот, не целесообразно ли соединить эту трубку с боксом воздушного фильтра, Сосок находится в привильном месте - в самом верху бокса, вода врятли попадет.
Или это бред?
Кто-то тут покупал с ускорителем... Нормально настроить не удалось.
Или это бред?
Нижняя трубка может висеть как угодно, верхнюю желательно поднять подальше от глубокой лужи. Я как-то в яме с водой почти час просидел - мот глох при выкручивании газа. Оказалось, что трубка должна быть на воздухе, а у меня водой забита. С ямы случайно выбрался, когда воду плескал под мотом, то в трубку воздух зашёл. Так и выбрался.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-114#entry58752
Изменено пользователем Vladikas
может быть дело в настройщике))) если на японцах эти карбы работают, что мешает им работать на нашем мопеде?
Хз, видать туда и должно идти. Надо тестить.
У меня вот потекло с коробки воздухана. На ощупь масло, но воняет бензином...
Завтра в гараж пойду, взгляну точно
