tektoziga25 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 мужики, звезды на следующий сезон хватит? 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anri1983 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 эксплуатация такой звезды может вызвать печальные последствия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 tektoziga25, это такой троллинг, да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Смотря для чего использовать. Это сейчас больше похоже на дисковую фрезу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Сюрикен! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 А делал кто нибудь выключатель массы? Если делал - то как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 А нафига?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Ну так, на время простоя АБК отключать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 tektoziga25, это такой троллинг, да? нет, я реально спрашиваю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Ну так, на время простоя АБК отключать а клеммы скинуть, не? у меня всю зиму простоял в холодном гараже, температура как на улице была, не сел даже=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Разобрал мот, решил проверить всё, делать нечего, померил входное отверстие в бошке, 32мм (кривыми руками мерил), у кого предложния по карбу есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 нет, я реально спрашиваю Звезда - труп, причём давно уже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tektoziga25 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Ну вы блин, я ж пошутил, чисто поржать свою звезду кинул, а вы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Разобрал мот, решил проверить всё, делать нечего, померил входное отверстие в бошке, 32мм (кривыми руками мерил), у кого предложния по карбу есть. озадачился поиском карбика от джабеля с ускорителем, но в живую пока пощупать не удалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Мужики от карба с правой стороны мота идут 2 трубки под маятник. Первая - я так понял дренаж с поплавковой камеры, вторая - для сообщения с атмосферой поплавковой камеры, она идет сверху карбюратора (если я правильно понял). Во вторую трубку теоретически может попадать вода, в глубоких лужах или бродах. В фильтр-боксе есть один заглушенный сосок, так вот, не целесообразно ли соединить эту трубку с боксом воздушного фильтра, Сосок находится в привильном месте - в самом верху бокса, вода врятли попадет. Или это бред? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 (изменено) озадачился поиском карбика от джабеля с ускорителем, но в живую пока пощупать не удалось Кто-то тут покупал с ускорителем... Нормально настроить не удалось. Мужики от карба с правой стороны мота идут 2 трубки под маятник. Первая - я так понял дренаж с поплавковой камеры, вторая - для сообщения с атмосферой поплавковой камеры, она идет сверху карбюратора (если я правильно понял). Во вторую трубку теоретически может попадать вода, в глубоких лужах или бродах. В фильтр-боксе есть один заглушенный сосок, так вот, не целесообразно ли соединить эту трубку с боксом воздушного фильтра, Сосок находится в привильном месте - в самом верху бокса, вода врятли попадет. Или это бред? Нижняя трубка может висеть как угодно, верхнюю желательно поднять подальше от глубокой лужи. Я как-то в яме с водой почти час просидел - мот глох при выкручивании газа. Оказалось, что трубка должна быть на воздухе, а у меня водой забита. С ямы случайно выбрался, когда воду плескал под мотом, то в трубку воздух зашёл. Так и выбрался. http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/page-114#entry58752 Изменено 9 сентября, 2014 пользователем Vladikas 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Если ее в фильтрбокс вживить, там же совсем маленькое разряжение, тем более там штуцер есть. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladikas Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Хз, видать туда и должно идти. Надо тестить. У меня вот потекло с коробки воздухана. На ощупь масло, но воняет бензином... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlex014 Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Кто-то тут покупал с ускорителем... Нормально настроить не удалось. может быть дело в настройщике))) если на японцах эти карбы работают, что мешает им работать на нашем мопеде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Micron4ik_33rus Опубликовано 9 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Хз, видать туда и должно идти. Надо тестить. У меня вот потекло с коробки воздухана. На ощупь масло, но воняет бензином... Завтра в гараж пойду, взгляну точно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
