могу помочь с заказом
Помоги, надо уловитель цепи, там как то не понятно что написано
  • Ответов 8 тыс
блин двигатель по 4300 юаней = 22000руб
звезда передняя 150р, фильтр масляный 50р
жаль у китайцев нет нормального канала поставки. ну или хотя бы англоязычного сайта
ну вот я бегло полазел по сайту, нашёл пару движков 250 кубовых по 1750 юаней, по курсу это типа 8 977 руб.
движог весит 31 кг, интересно сколько встанет доставка его??
Блин, я, когда сливал масло, в сливе кулису-то эту выловил, а пружинка похерилась. Но всё продолжает нормально работать. Что я делаю не так?
P. S. 1800 км, полёт нормальный.
всё таки кто нибудь из владельцев подобрал и смог поставить другие звёзды на мот?
Очень интересно услышать их отзывы после этого. Желательно со ссылками где покупали.
я буду брать JT
15/44 .
как куплю-поставлю - отпишусь зимой уже,.
я мот поставил на прикол.
Всем привет! Собираюсь взять эндуро 250. Приятель купил такой неделю назад и накатал уже 150км. Пока претензий к моту нет, за исключением вышеизложенного.
Меня волнует другой момент. Стоит ли соблюдать гарантийные обязательства??? Я их почитал и понял, что гарантии в принципе нет((( поменять масло и отрегулировать клапана я могу и сам.
Приятель в первый же день отвозил мот в магазин, так как при протяжке болтов было обнаружено, что треснул зажим оси переднего колеса!!! болт был сильно затянут. в магазине поменяли без проблем, что очень радует.
собственно вопрос: как вы поступаете??? сами обслуживаете или в мастерской??? стоит ли первые 300км ездить на масле залитом с завода или поменять его после покупки??
Я сменил заводское масло в 170 км пробега, не сказал бы что была жижа... на удивление залил почти 1,9 литра масла. на гарантию забил... хотя до 1000 км всегда можно передумать... косяки если и всплывут до до 1000 точно...
Народ, у кого-нибудь на заднее мотардище подрывается? У меня чел отказался покупать из-за того, что, по его мнению, для 250ки он недостаточно резвый.
P. S. В стоппи ставится отлично :)
Видел на 200-й эндурке, что трос газа типа двойной как на именитых эндуриках, а на новом 250-м так или нет.
Прошу отозваться обладателей BM-250 эндуро.
Добрый день, уважаемые. Я здесь новенький. Две недели, как катаюсь на BM Motard 250. Доволен, как слон. Косяки были, да, как без этого, потихоньку исправляю. Всю ветку не осилил пока, в начале прочитал у людей были проблемы с креплением номера - да, штатные отверстия не подходят. Не стал париться, просто просверлил в номере новые. Коромысло переключения скоростей на движке скребло креплением по верхней стенке картера и закусывало трос - подогнул и перевернул крепеж вверх ногами. Масло пока светлое, не менял. Да, на XR250 другие ощущения, но здесь - новый аппарат, историю которого пишешь сам, а не устраняешь последствия чужих покатушек.
На гарантию тож пришлось забить (до дилера ехать более 100 км и он работает не в удобное время для меня, суббота и воскресенье ВЫХОДНОЙ!!!), поменял масло, залил мотюль 5100 10w40 - залил 1,6 литра, фильтр купить не удалось оставил старый, буду искать тут ссылку кидали где мона заказать, но менять теперь наверно только в межсезонье. Надо до воздушного как нить добраться посмотреть его. Снова перестал работать индикатор поворотников. А так все отлично, аппарат едет.)
не согласен про трос, лучше как в 200-й вмке. На всех кросах и эндуро двойные тросы газа , чтобы можно было в случае чего вручную газ сбросить, если что попало или тупо закусил трос, а это может быть чревато как на эндуро так и на кросе.
Не сброс газа в критической ситуации не есать гуд. Может кто посмотрит и скажет можно ли с 200 на 250 тросы газа поставить или это конструктивно не возможно.
Ребята, скоро масло вилочное придет - задумался, как его менять... Перо разбираю - сверху откручиваю болт, выливаю путем прокачки жижу - заливаю свежее доверху путем прокачки и все?
В принципе - можно и так, тока масла лить не "доверху", а точно - 0.33 литра или чуть меньше учитывая, что всё масло - так не сольёшь, думаю, что грамм 10-20 по любому остаётся.
Мануал изучи, там про замену есть.
У меня 250 ка... точно 0.33 литра?
