егерь Опубликовано 11 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 У меня 250 ка... точно 0.33 литра? Да там всё тоже что и на двухсотке тока двиг другой, а у вилок тока цвет разный ну, покрайнемере, так продавцы гуторют... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас_ЧПУ Опубликовано 12 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Sonic, спасибо за инфу по переделке глушителя. Сделал почти также, только перегородка вторая у меня была вварена намертво, вырезал ее строжным электродом. Осталось посадить набалдашник на клепки - иначе его срывает выхлопом, хорошо лупит...на хомуте боюсь потерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIA Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 замок цепи в правильную сторону перекидывал, Про замок цепи можно поподробнее, как правильно он должен стоять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Про замок цепи можно поподробнее, как правильно он должен стоять? http://ybrclub.com/a...=1&d=1344452914 суть в том что при вращении цепь может царапнуть о кожух - и неправильно установленный замок может сняться - цепь разомкнется. он снимается при очень небольшом усилии. в салоне "пламен" москва, где я брал мот - вся техника что я посмотрел имела неправильно установленный замок. косяк это дилера или сборка на заводе - я не знаю. но например продавцы - они в принципе не могли понять (или не хотели) проблему. а этот косяк может привести к тому что будешь сидеть с разомкнутой цепью в 100 километрах от города где нибудь, а диллер что тебе продал мот - ему наплевать. собсно я буду ставить цепь под заклепку себе. так как ты что шла в поставке уже скаталась - под замену. (10300км) реально ее надо было менять на 7 тыс. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nomad7 Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 Это у вас дилеры дикие. у нас свои пацаны из мототусовки. как они могут мне что то не так собрать если сами у меня в гараже постоянно тусят. про цепь - это знать надо и следить, а если она раскроется в дороге - как и кому потом претензии предъявлять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaD_Mike Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 УРА! Купил эндурик! вчера были первые покатушки) Обкаика в жестких условиях леса и грязи))) мот очень понравился. резину надо менять, она для легкого бездорожья. хочу спросить про размер резины. перед 2,75 и зад 4,1, это в дюймах?? какую максимально широкую можно поставить?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 УРА! Купил эндурик! вчера были первые покатушки) Обкаика в жестких условиях леса и грязи))) мот очень понравился. резину надо менять, она для легкого бездорожья. хочу спросить про размер резины. перед 2,75 и зад 4,1, это в дюймах?? какую максимально широкую можно поставить?? Ставь петрошину, не пожалеешь. Я себе поставил перед http://petroshina.ru...alog.php?idd=20 и зад http://petroshina.ru/catalog.php?idd=17 Держит шикарно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steep Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Кто нибудь пробовал козлить на эндурике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Кто нибудь пробовал козлить на эндурике? Если сцепление настроить, то могёт. Правда, мощи не хватает долго держать баланс. Можно попробовать со свёздами поиграться, но подходящих не найти. Проще заднее колесо поменять. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 А может вместо звёзд попробовать задницу поперемещать по седлу. У меня и на веле получается. А за счёт мощи и дурак сможет Я ж написал, что можно. Мощи мало, нужно газа больше крутить и жопу назад двигать. Но точку баланса найти сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axly Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 А какое масло завод рекоменду заливать в мотор. Я имею виду класс вязкости. И какой интервал между заменами масло. ТО планурую проводить сам вот и интересуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaD_Mike Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 поставил ксенон. было 2 комплекта с машины) от колодки на штатную лампу блок не стартует. пришлось взять массу напрямую с акомы. лампа HB3 9005 6000К. покупать специально н4 не хотел. соотвественно никакой СТГ быть не может. но я катаюсь по лесу, а там слепить некого) блок розжига большой, разместил его на раме под баком. кстати с магазина шла лампа OSRAM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас_ЧПУ Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 А какое масло завод рекоменду заливать в мотор. Я имею виду класс вязкости. И какой интервал между заменами масло. ТО планурую проводить сам вот и интересуюсь. Если верить "Руководству", написано: 10W-40, (10W-50) и далее примечание, что если такое недоступно, то согласно приведенной там же диаграммы: от -10 и выше +40 20W-50, от -15 и выше +40: 15W-40 (15W-50). Замены при пробеге: 1000, 5000, 10000. А вот по скорости у меня самого вопрос: при 5500-6000 оборотах на 4й передаче у меня уже больше 80км... Глючит тахометр? Оборотов наверное уже больше? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steep Опубликовано 16 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 У меня при 90 км в час на тахометре 5000 оборотов) Да и какой то тахометр "медленный" А кстати ни кто не задавлся вопросом от чего заднее колесо подходит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisa Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Поэндурили немного 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steep Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 ну и как шиповка ведет себя на бездорожье? Тоже собираюсь покупать, только вот все думаю какую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vozhd Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Поэндурили немного Вроде резина сзади на 18, а как туда Л - 329 (4.25-19) эту поставили? И про какую шиповку разговор? На фото резина не зимняя и не шипованная!! Не нашёл какой бензин кто применяет и какой рекомендует производитель. От 95-го моту хреново не станет же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bultik Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Товарищи! Подскажите от какого мотака подходят пластиковые боковушки к нашему моту? В калининград скоро еду - заводчане молчат... надо бы заказать чтоли... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bultik Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 чтото я не понял... можно как для дурака...как через них заказ оформлять? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bultik Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Присоединяюсь к вопросу! а где покупал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
