верно на 8, но в будущем же понадобится на 7
при снятии крышки аозьми кусока резины-камеры, делай в ней дырки и выкрученный болт сразу тада вставляй.
не потеряются и расположение не забудется.
  • Ответов 8 тыс
Спасибо.
Сегодня был в гараже, хотел заняться заменой рычага заднего амморта, но честно говоря не совсем понял как ее правильно снять. Неужели нужно снимать маятник, что бы поменять этот рычаг?
Если сумеешь подлезть ко всем (трём) болтам, то не надо. Но, вот подлезешь-ли - не знаю...
 В мануале есть фотки как разбирать сей узел.
Глянул мануал, там показано как снять маятник и эту штуку. Все в картинках, все понятно. Завтра попробую подлезть не снимая маятника
Продолжил читать темы по Sagitta SNS-250 Jedi / Loncin LX250-7 /  Minsk C4 250 и особенно в группе вконтакте очень много дельных постов по двигателю и карбюраторам. Там кто-то даже от явы карб заказывал. Так же там была ссылка на байкпост, где чел ставил на саггиту четырёхклапанную тюненную голову и гильзу на 300 кубов для GN250. Писал что слишком много гемороя и не советовал этим заниматься.
Советую почитать всем, кто что-то хочет намутить с движком.
Кстати, я скоро буду заказывать карбюратор от GN250/300 с ускорительным насосом. Думаю прыти у мотика должно будет прибавиться!
вернулся с дальняка на 1000км,  прыти в моте и так достаточно.
рабочая лошадка.
кроссачом он не будет,
а по асфальту больше 110 на таком шланге ездить все равно неудобно и сдувает
коромысло это снимается без снятия маятника. там как раз хватает подлезть и открутить.
пред с завода писал что это коромысло в сборе они продают.
рабочая лошадка.
Как на нем в дальняк едется? Хочу 200 км в одну сторону поехать. Еще подскажи пожалуйста как связаться с представителем завода?
рабочая лошадка.
не согласен с тобой по поводу кросача, сравнивал я с кросачем, прокатился, наш, ничем не уступает, чисто трансмиссия другая за счет большой задней звезды, размером с тормозной диск, и чуть выше передняя вилка, в остальном тоже самое, кто захочет из нашего сделать кросач по моему мнению плевое дело...
ИМХО, это не аппарат для кросса. Совсем не тот. Он по предназначению больше похож на джебель 200/250, который в свою очередь разрабатывался как неприхотливая лошадка для фермеров, лесников и т.д.
Всех, с Пасхой! Христос воскресе!
nomad7, ты случаем не в Тамбовскую губернию катал?  :)
не в тверскую. по м9
http://moto-ru.livejournal.com/8314786.html?thread=178892194#t178892194
через 100км попа затекает.
на сайте http://baltmotors.ru/contacts
Немного фоток:
вылет вилки с проставками
рычаг КПП
звезда с проставкой
новый руль
новый хвост
старый руль
Добрый вечер! Двигатель медленно скидывает обороты, крутанул на холостых ручку газа, обороты двигателя подняли и только через несколько секунд начинают падать.... Иногда останавливаешься и обороты сами повышаются до 2 тысяч...... может кто знает в чем дело?
Короче такие вот дела....
Не идентичные движки у нас с сагиттой и минском, лохонулся я.
Нахрена вот они этот выступ сделали/убрали?????
А теперь о причинах выдавленной прокладки: верхний винт крепления правой крышки, где прокладку-то и выдавило, был ВООБЩЕ НЕ ЗАКРУЧЕН!!!! Это просто П*ЗДЕЦ!!!! Остальные винты откручивались также с помощью двух пальцев, но правда уже при помощи головки на 8. Я в шоке просто. А дилер-то при покупке уверял, что они ВСЁ ВСЁ ВСЁ проверяют!!!! Не, я понимаю там подножки плохо прикрутить, пластик, рычаги, но блин крышку движка на сопли повесить! Еще бы мне перья вилки в траверсах отверткой бы затягивали - вообще супер было-бы. Прошёлся по другим легко доступным винтам на движке - вроде всё норм.
Гляньте у себя, как правая крышка затянута, вдруг та же картина.
Поставил старую прокладку, заправил всё, затянул, немного покатал - вроде не течёт.
Наверняка сейчас напишут комменты типа "сам лох, проверять при покупке китая надо было затяжку", но на второй день после покупки я менял резину и вопросов по затяжке не возникало, всё было супер. Так же всё великолепно было закручено в маятнике и вилке.
Ну и фотки внутренностей, кому интересно:
Leshiy, что сделал с задним стоп-сигналом? и как госномер прикрутил?
Купил другой фонарь, крыло согнул из алюминия, номер прикручен к крылу через переходную пластину
