Современный посимпотней стал выглядеть. Обновлённые наклейки надо отметить на пользу пошли))
  • Ответов 8 тыс
Номер отлично сел на разделочную пластиковую доску из Ашана за 30 руб. Кажется нет ни одной модели мота, у которого российский номер садится один в один.
Кто знает, каким образом регулировать свет фары по высоте?
Подкладывая под щиток фары всякую хреноту, от куска деревяхи, до пластиковой трубы.
Изменено пользователем Vladikas
Привод спидометра неправильно установлен. Тросик нипнется в ближайшие 300-400 км. Тросик должен выходить из ступицы паралельно земле.
И это, мой респект за осиленную тему...
Если не сложно- можно фотку правильной установки, а то ни где найти не могу, щитком на вилке закрыто(((
Я, так и думал, что с фарой только дровами и решишь. Кашерно. Правда мысль: имею два винта вкрутить, один в пластик морды фары, другой, еще куда и, между ними проволоку натянуть и, так попробовать регулировать. Допуск к ДОП моты получают....
Вроде искал, но не нашел информацию. В прогрессии есть шарнир, он хитросделанный? Или можно купить его в автомагазине?
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Spherical-Bushing-Plain-Bearing-Ball-Bearings-GEG12C/1550565228.html Я заказывал здесь, качество на вид хорошее, но пока не ставил.
Менял на днях передние тормозные колодки. Решил до кучи и тормозуху поменять. Посмотрел пачку видосов как чё делать... И ни одна сука (авторы видосов) не предупредила, что надо очень медленно на тормоз нажимать при открытой крышке - из перепускного отверстия брызгает фонтан вверх сантиметров на 30. Если бы я глядел в бачок сверху, то получил бы тормозухой в глаза.
Будьте осторожны и внимательны при нажатии на передний тормоз при открытой крышке бачка, вверх брызгает тормозная жидкость.
Логично, только на китае, Ни на одном нормальном моте, такого не происходит
По моему все нормально, жидкость как и электричество где проще, легче там и бежит.
Всем привет. Друзья, подскажите какие т. колодки  покупать (перед-зад) , желательно с артикулом.
Добавьте эту инфу в фак, мне неделю назад пришлось этот топик весь перелопатить, чтоб узнать, что колодки как на 200 и написано какие в факе на 200.
Только обязательно дописать, какие на перед, а какие на зад.
Если кто-то напишет сообщение с совершено точными данными -"какие на перед, а какие на зад" - по колодкам на БМ250, я перенесу эти данные в фак.
