RACER RC200GY-C2
Looc Dog
Ну примирение сторон тоже нехорошо.Поймет что лично ему ничего не сделалось и машину угонит,не твою так соседа.А это уже совсем другие деньги B)
На нашем поселке он теперь точно ничего угонять не будет. Гы. Ну а сгноить его,мне какой прок то? Условкой он точно не отделается,так как ущерб значительный.Да и по идее ,он не совсем дурак -должен выводы сделать.
Я смотрю накинулись на меня и не вникли в суть моих слов! Вор должен сидеть в тюрьме ? - да нечего подобного он должен вкалывать  в поте лица на каторге (или принудительных работах) ! почему именно так? все просто - он отсидит в тюрьме где его кормят поют и на прогулку выводят и по факту он там от скуки дохнет, к безделью привыкаешь быстро! И по возвращению мало кто исправляется так как там все есть и за него платим мы налогоплательщики! А как на принудительных работах за пайку по вкалывают так уж задумаешься возвращаться туда или нет!
Все что я написал это было образно как простой пример и намекал я на то что бы он вкусил как эти пантеры (мотоциклы) достаются на собственном горбу! А не платила мама там папа а то привыкнет что за него все ходят извиняются и ему все просто так сходит с рук! Ну постоит он на учете 2-3 года и что?  эта условка мешала только тем кто случайно так сказать оступился, а те кто по тернистой дорожке путь держит это так формальность!
А по поводу того что у него семья проблемная, ну так это нужно сразу писать хотя по факту это мало что изменило бы
Разъясню и уточню на всякий случай во избежание дальнейших недопонимание!  Я про то что бы он сам заработал на эту пантеру и отдал деньги тебе! работая на тебя на себя на тётю это уже не важно!
А я бы сотню т.р.запросил.Раз мозгов нет,пусть платит или сидит.А если несовершенно летний,мама пусть платит и вправляет сыночку любимому потом мозг.Продал бы пантерку+100т.р,добавил чудок и купил бы мот помощней. Мое мнение.Раз уж такая свистопляска пошла.
Позавчера катался с пацаном.У него ирбис ттр 250 мотокросс,какой выхло приятный,басистый.Я вообще не сторонник прямотоков,но тут прям прибалдел.Наш стоковый выхлоп перделка мопеда прям в сравнении.Захотелось такую выхлопнушку тоже.
Я два отверстия на 12 мм. с торца сделал ,звук тоже стал как на прямотоке.
я вот так зделал.
Выложили бы в ютюб послушать звук.Очень интересно
я вот так зделал.
а кроме звука что то еще есть полезного. что чувствуется на ходу.
Если только глушак раздушить ,то толку ноль.
писали что после сверления была прибавка мощности . странно но чего не бывает. я звезду поставил на 15 и стал чуть лучше тащить но передачи короткие.
Раздушил глушитель и воздухан -мот побежал лучше,поставил карб с ускорителем -огонь,вот думаю звезду на 15 поставить - вообще тащить будет.
Ты звезду с минска ставил?
нет купил в зените за 150 под болты. минская без отверстий. расскажи про карб с ускарителем. ручку газа можно свою оставить. а то купил карб и все думаю как ставить. что прям реально побежал.
На 15 зубов это только по горам лазать.16 самое оно.И прет отлично по горкам и по трассе терпимо.А вообще мот и на родной гоняет неплохо.Делал сегодня драг с кроссовым ирбис ттр 250.Я не обогнал и ни на грамм не отстал.Вот вам и двух сотка и 250 кубов.Разницы вообще не почувствовал.Все зависит видимо как мотор прикатан.
все зависит от того кто сидит на моте. а 15 зубов и 16 если честно не особо почувствовал разницу. на 16 вроде чуть передачи подлиннее.
Ручку можешь свою оставить ,трос под замену,т.к. с карбом идёт двойной трос. Встаёт как родной, нужно отрегулировать подачу ускорительного насоса и все.
Зря я пер на стоковую резину что она не едит по пескам.Отлично прет,главное не останавливаться.А когда начинает мотать в колее классно ловится мот стоя на подножках.Даже наоборот прикололо ловить и прогнозировать заносы.
Вчера катался и по пескам и в дождь попал.Трава скользкая зараза.Напарник сломал крыло,проколол заднее колесо-явно не его день был.А все началось со шлема у него.
Камера была в водонепроницаемом боксе,дождь однако,поэтому вместо звука музыка
ekater-d
Я смотрю у тебя тоже шланг переднего тормоза через .опу стоит. Чисто теоритически он должен стоять наоборот(защитным кожухом вниз) ибо ветки и т.д. внизу его коцают ,а не на руле. Себе я перевернул,но пока затем прокачал машинку перематерился.
Он у всех через жопу стоит и вроде ни у кого проблем с этим нет.Но переделка наоборот была бы только на пользу
Всем привет! Подскажите по зазорам клапанов на racer rc200gy-2c. Выставил зазоры по 0,07. Щуп проходит вплотную, 0,08 не залазит. Завелся норм работает норм, но мне кажется, что стал сильнее греться двигатель. Может это из-за клапанов быть? И вообще Из-за чего это может быть? Заранее спасибо за ответ и помощь ))
