Когда газуешь на стоячем моте, постреливает в глушитель.Это признак какой смеси?
  • Ответов 14,2 тыс
Могу предположить так. Выстрелы в глушаке, это взрыв смеси в колене, следовательно туда попало топливо, недогорев в цилиндре. Но тут может быть масса вариантов, раннее зажигание, клапана, или просто в цилиндр поступило с избытком, а свеча на данном такте не воспламенила, и не обязательно в этом виновата топливная смесь. Всё таки смесь надо по свече глядеть.
После сегодняшних жестких покатух по горам, появился какойто вой в двигателе при разгоне 5-6 тыс (когда двигатель нагретый). такое впечатление как будто защита на коллекторе, но она закручена. Пробег 1875.
А зажигание у нас регулируется?
И еще проблемка.При езде появился небольшой свист, как будто что-то трет, не понял то ли от двигателя то ли от переднего колеса.Сначала подумал на колодки но проехал со снятым супортом ничего не изменилось.Ни у кого такого не было, куда посмотреть?
У меня на старом ТТРе тоже какой-то странный вой появляется начиная с 5600об и до 6000 примерно, а потом вроде пропадает, а может уже и не слышно ничего. Так было изначально, ну как изначально, с тех пор, как я стал давать такие обороты, после обкатки так скажем я это заметил. Может это и не повод для беспокойства и просто техническая особенность, хз, как должно быть, сравнить бы с другим ТТРом.
Изменено пользователем stealkill
До этого небыло такого? толи от перегрева, то ли за бензина. При перегреве звук дребезжащего поршня (под нагрузкой), но это норма и для японцев, а вот вой...
Да говорю, хз ,как после обкатки стал давать такие обороты, так и заметил!
Вот кстати насчет этого не уверен, что у меня, звук дребезжащего поршня или вой, как то не вникал ,по-моему больше на вой похоже. Тем более если ты говоришь что звук дребезжащего поршня при перегреве... вроде не перегреваю свой особо, слежу за температурой, останавливаюсь периодически чтоб остыл.
А вот с этого места по подробней.
При превышении 4000-4500 оборотов под нагрузкой начинается дребезжание. Это оно?
Как по точнее диагностировать и как лечить?
у меня масло чернеет через 100 тыс., у кого как.?
я извиняюсь, 100 тыс - это абсолютный рекорд без смены масла! :D
А если серьезно - зависит от режима работы, если буксовать много и часто, то чернеет через 100км - это нормально!
не, просто вой (завывание) Как мост на машине.
Цепь?
У меня цепь на некоторых скоростях слышно.
Цепь?
Спасибо, в полне возможно, потому что поменял цепь на новую (просто протянул, не снимая крышку ( там было грязи...)), и поехал за минеральной водой и появился вой.
Скрипела распорная втулка о сальник на валу переднего колеса, смазал сальник все прошло.
  • Like 1
Сальники и подшипники(закрытые) желательно поменять на русский. Родные никчемные.
Нет. На старом ТТР можешь посмотреть в теме, один форумчанин пропилил крепления датчика Холла, сместил его на насколько это возможно (несколько мм) чтоб сделать зажигание попозже. Симптомы раннего зажигания так и не ушли. Хотя хз как у вас. Может получится на бОльшее расстояние сместить датчик. Только зачем?
Успокоитель цепи кушается цепью, надолго его хватит?
Мне хватило на 2тыс особенно по грязи вообще на глазах жрёт. Сейчас поставил резиновый. Цепь от него отскакивает на кочках и трещит буду менять на другой.
