Мужики выручайте. Полезли значит мои руки почистить карбюратор от говна которое туда приплыли прямо из бензобака. Полностью все разобрал. Почистил. Промыл. Покрутил туда сюда винт качества, холостого хода. Поставил. И как я и ожидал что что-то будет не так))) вообщем звук стал более глухим, заводится теперь не с полпинка, а примерно крутить раз пять нужно электростартер. На холостом ходу при открытии ручки газа нет реакции, а только какой-то всасывающий звук ( ручку назад возвращаем и опять газуем то все норм, но довольно часто повторяется эта беда) На ходу бывает медленное реагирование на открытие ручки газа- задержка 2-3 секунды. Вообщем вот мужики. Что мои руки такого там могли натворить????
Парни, а как с запчастями дела обстоят? Чет погуглил немного и так ничего и не нашел. Где заказываете?
плохо гуглил, надо не по названию мопеда гуглить а по названию движителя (если речь про запчасти на движитель) а остальные запчасти это какие ? Поркшыки радиус 18 и 21, провода, Реле, фишки, комутатор. Вобщем ищ навесного думаю будет сложно найти только бак или пластик. Ито наверное если доходит дело до того что аж пластик пользователь сломал, то тогда и подождать можно (заказав с Китая) - разумеется пластик это не ходячка и не стоит его ждать в любом магазине в наличии. Ты скажи конкретно какие запчасти например нужны. Вот например я легко нашел прокладки на двигатель (когда оказались нужны). Цепь - тоже можно легко найти, всеравно ее китайскую надо менять. Кстати пластик например теоритически от ирбисов приколхозить можно. Ну что еще. Свечи - нашел. Подшипники и сальники - это уже по сложнее - но не возможного ничего нет. Скажу так. Кто то серфит как бабушка, и некоторым людям требуется аж по 5 минут что бы найти адрес или организацию на карте, с адресом и телефоном. А кто то любую запчасть может найти за пару тройку запросов. Вопрос грамотности формулирования запроса и кто как излагается. Вот если бы ты спросил по наличию запчастей в конркретном городе - это другой разговор =).
вот именно что как раз пластик я и не смог найти.
Приветствую, парни у вас колесо переднее строго по центру стоит между перьями??? у меня почему то смещено немного к правому перу, это так и должно быть??? там две втулки одна длинная, вторая покороче, у меня длинная стоит со стороны тормозного диска, а короткая с другой стороны. И ещё вопрос с правой стороны колеса сальник должен стоять или нет???
Как-то по другому поставить невозможно колодки будет тереть.Колодки трёт !? Сальники стоят с двух сторон поскольку подшипников два, правый и левый.Может у тебя подшипник один отсутствует!?
Думается мне Иван мотик нульцевый и ты просто боишься раскрутить ось и попробывать переставить втулки!? И в чём проблема? Мот не едет, или просто празное любопытство,почему перед смещён!?
Да нульцелый конечно, переставлял я местами диск клинит сразу, да мот то едет но хотелось бы чтоб как у людей :)
сегодня если не забуду посмотрю как у меня сделаю фото или видео и померяю штангелем. может ступица просто не симетричная там ? Или от обода до перьев тоже разное расстояние ?
Ваня братулец я посмотрел бы на своём моте но у меня снят перед.Хотя вилка с колесом целы.Ладно вечером фотки сделаю.На японце всё ровноpost-17245-0-63610600-1444481648_thumb.jpgкак на всех мото, неужели и взаправду друзья из поднебесной решили что переднее колесо должно быть смещено!?
Вот такое тревожное сообщение с фото нашел - http://vk.com/topic-31116452_33008827- есть мысли по этому поводу ?
Собрал поставил сфотал.Думается мне что на сборке впердолили втулку брак.А сальник прсто подумали:"Нахрен он нужен если подшипники сухие!"
Да бог с ним с сальником за зиму закажем новый, что то судя по фото у вас тоже малость есть смещение, ладно будем зиму ковырять пилить подгонять :)
Нормально всё Ваня, это ведь мотик для нас семируких.Подчёркиваю ещё раз его цену!Если кто хочет кататься без рукоблудства добро пожаловать в фирменный салон с суммой не меньше 450000рупий! К примеру я пока не алегарх. К слову Иван а ты за какие деньги взял сей пепелац.
Взял я себе вчера все таки мотолендика, буду потихонечку приводить его в порядок. :)
