Nikkie
Наврят ли это от прокладки. У меня тоже тонкая стоит, такая как ты писал ранее и все нормально. Может собрал что не так? Проверь от куда именно идет металический стук, можно это сделать куском трубы диаметром 2-3см ну и длинной не короче 30-40см, один конец к уху, а другим к двигателю и ищешь место стука. В общем продцедура напоминает как врач легкие слушает :). Мне такой дедовский способ помогал.
Короче хрен проссышь этих китайцев! Собрал неправильно? маловероятно, примитивно там все, вряд ли попутаешь. Думаю детон моторчик ловит, звук звонкий четкий металлический со стороны выхлопной трубы на стыке головы и горшка. буду разбирать поставлю толстую прокладку, а там уж поглядим
видео со звуком в студию
Блин, не получится, тупанул малеха, раскидал уже мотор. Как соберу отпишусь что да как
Саша вот фото для установки  входного "Мегаколлектора" что мопед выводит на уровень кроссмото  :rolleyes:. Саня я вырезал часть поперечной жосткости крепления заднего аммортизатора.
А чуть по диагонали слева сверху от выреза - что за выемка ? А не страшно выпиливать кусок и без того слабого китайского металла ? Или там косынка сбоку какая будет для компенсации ?
Сталь нормальная хоть и китайцы варили искры при резке серьёзные поэтому двигло полностью накрыл тряпьём, а выемка для проводки.
А если новый комплект прокладок купить - не пойдет такой вариант ? Стоят то копейки
всем привет, досталось сие чудо в комплекте...почти, без заднего амортизатора, есть какая нибудь инфа по нему или фотки что-ли с размерами =)
Всем привет,а на motoland xr 250 можно глушитель от пита поставить ?
Да можно и от "Жигулей" при наличии сварки полуавтомат или аргоновой.
А что досталось то? И размеры чего!?
я в том смысле,то что пропускаемость выхлоп.газов.,давление и т.д
приварить то все что угодно можно,будет ли правильно работать
motoland mx250 monster, ищу амортизатор на него, владелец бывший зачем-то разобрал и что-то потылся с ним делать, то ли наварить, то ли ещё, что-то я не знаю
достался такой примерно, с пробегом в 400км, не знаю, только зачем, разве что какашки месить, сам езжу на 450 и 690
ну что народ собрал все таки мотор. прокладку пришлось старую поставить, в городе у нас нету ни хрена. итог движок шепчет, не звенит не стучит. что же это было осталось загадкой. Китай блин!
Kadr23 - Друг, ну так по почте заказал бы и все. Как без таких запчастей можно работать и что либо собирать я не понимаю.
tektoziga - если есть желание ковыряться с чем бы то нибыло и этот фанатизм вам присущь - ищи на али новый аморт или в теме про ирбис есть подробная инструкция как сделать из нивовского. Если нет, особенно с учетом наличия двух ктмов - продай его через авито или по форумам на запчасти.
А ещё можно на "ebay" поковыряться и взять от "хондаря", задний говорят подходит без переделок, и плюс в том что он будет с регулировками!        Щульц если "пит" детский с диаметром трубы намного меньше, понятно что он будет мот придушивать!
Не, продавать не буду, девушка пускай тарахтит на нём, есть амортизатор от црф450р 2004г, попробую всунуть. Ковыряться уже не интересно, уковырялся. Мотоцикл свой к сезону готовлю, полным полно дел ещё =)
