2 часа назад, Yurich сказал:
Всё относительно. Как уже говорил всё зависит от желания и возможностей - можно использовать литые диски + облегчить ( запас прочности большой), резину так-же можно облегчить (сняв часть боковин и прорядить протектор). колёса большего диаметра испытывают меньшее сопротивление и нагрузку при качении + зимней эксплуатации нет такой динамической нагрузки ( относительно мягкий грунт, нет прыжков и прохватов по пересечёнки) . Сложно подумать что Вы сильно гарцуете по ухабам с зимним ножом. Ещё раз повторюсь всё зависит от желания.
Да вот ещё нашёл по вашей проблеме Не реклама .
Пи.Си - Удачного ремонта!
Конечно с ножом не погарцуешь ,максимум пятаки крутить )) за ссылочку спасибо вроде похоже, свяжусь с менеджерами попрошу точные размеры! От души)
  • Ответов 7,3 тыс
3 часа назад, Yurich сказал:
Менеджеры обещали выслать размеры, сейчас ходил смотрел , дёргал , шевелил)) вал на котором сидит крыльчатка,похоже придётся двиг половинить или вал вытаскивается? чего то я не пойму(
4 часа назад, Владимир45 сказал:
Слить масло, вскрыть крышку, вот и все дела. Этот вал крепиться в крышке.
В 08.01.2017 в 20:14, denzhuk сказал:
Есть ли у кого-то ABM Scorpion 250s ? Что можете про него сказать ? Интересует модель двигателя и сколько лошадей?
Юзаю сей агрегат третий год! Ну что сказать - аппарат  на любителя, для тех кто имеет гараж , кучу инструмента и  любит играть в Автослесаря!!! Очень пригодится -  знание по устройству и ремонту Вазиков.
Все узлы : замена подшипников , переделка рулевых наконечников, где-то подварить, протянуть и смазать. Электрика отдельная песня, крайне не стабильна и требует к себе особого внимания!!! Боле менее работает только двигало 167FM ( система питания не в счёт). Ну как-то так.
понимаю что уже был такой вопрос, но перестала показывать панель приборов, где рыть? понятно что проводку прозвонить, но может там помимо проводки есть ещё что то?
8 часов назад, numark сказал:
Думаешь полтергейст какой-то завёлся? )))
Присоедини питание напрямую от Акума (батереи или зарядника) к панели. Если запустится - значит проводка. Если не запустится - виновата сама панель, вскрывай и смотри (может дорожка или контакт какой накрылся).
Всё зависит от Ваших возможностей. Я например разбираюсь в электрике (проводочки,чепи ,подключения и т.д.) , но почти 0 в Электронике (чипы,процессоры и всякие сопротивления, резисторы , тиристоры и т.д.) .По этому проводку обычно прозвоню,а сам прибор отдаю в ремонт или меняю.Короче всё зависит от Ваших способностей.
в электрике шарю хорошо, есть даже лицензия на ремонт сотовых телефонов и спутникового оборудования, учился в Сириус телеком... но сейчас не об этом, к каким именно там проводам подключать питание, на какие подавать питание? подсветка на панеле горит. жаль нет схемы нормальной проводки данного квадрика.
16 часов назад, numark сказал:
Схему панельки кто-то расписывал при замене панели, но кто и когда не помню.
А вообще там не сложно - Питание на панель идёт с замка (отследить не сложно). Или можно методом исключения откинуть лишнее: отдельный разъём на указатели выбранной передачи 6-проводов (идут от двигателя, замыкают цепь на массу для определённой лампы в зависимости от выбранной передачи), спидометр разъём 3-провода (от датчика на у заднего тормозного диска, как у холла питание-масса-сигнал), указатель уровня бака 1-провод (идёт от бака. замыкает цепь для лампы указателя при точки невозврата), поворотники 2-провода (если подключены то совмещены с левыми и правыми поворотами и идут от переключателя указателей на левом пульте), тахометр 1 провод (совмещён с проводом идущим с комутатора на катушку ), Дальний свет 1 и подсветка 1 (оба из левого пульта. Один даёт питание подсветки при вкл габаритных огней, второй при включение питает лампу указателя Д.Света соответственно совмещён с лампой Д.Света), ну и остаётся питание от замка и масса от корпуса ( и питание и масса являются общими для всех указателей панели). Вот как-то так (вроде ни чего не забыл).
Вот схема от моего башана она аналогична. ( уже заливал,но искать лень,поэтому ещё раз)
Сори за качество.
Изменено пользователем Yurich
Ладно. Буду ковырять тогда. По такой же методе как ты описал и хотел вчера выследить питание на панель. Но руки не дошли. Бужу сегодня под пивко и шашлычок ковырять эту панель. За схему спасибо! И с праздником тебя и всех остальных!
Приманстырил  помпу , бошевскую не нашёл, эта большая, пришлось на другую сторону ставить , оставлю до лета пока родную буду искать. Пришла обгонная муфта с али, за одно поменял. IMAG0300.jpgIMAG0302.jpgIMAG0296.jpgVIDEO0025.mp4
Проблема пришла не откуда, сглазил говоря что задние тормоза колом, стали пропадать, прокачаю минут на 15 хватает и всё опять педаль пустая. Жидкость сменил, потёков ни где нет ,я думаю что если бы где то воздушило то там бы и бежало. Где рыть?
11 часов назад, Владимир45 сказал:
Совсем недавно боролся с такой проблемой.
Оказалось, что быработали свой ресурс резиновые манжетики на заднем тормозном цилиндре.
Купил набор за 100 рублей. В гараже уже подобрал необходимый.
Пока работает без проблем.
2 часа назад, drozdov_vv сказал:
Манжеты родные или от чего то другого?
9 минут назад, Владимир45 сказал:
Из родного только тормозной цилиндр в сборе, причем с тормозной машинкой.
Набрал кучу маслостойких колечек. Дома подобрал которое подходит.
Воздух подсасывался в цилиндр, при отпускании тормоза, как раз через это испорченное кольцо.
Спасибо, разберу посмотрю!
Ребят, кто как переделывал задний маятник ? Надоела токарей каждый сезон на бронзу напрягать))) ну или латунь
9 минут назад, Павел Левенсон сказал:
парни! а никто не продает, случаем, шипованные колеса на ириску?
а сколько предложишь?
