Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
3 часа назад, Павел Левенсон сказал:
Добрый день, господа! Проблема такая, обрыл все что можно в стране и рядом, но не могу найти радиатор на ириску. Предложений по интернетмагазинам много, но нигде нет в наличии, может кто подскажет где искать?
И Вам доброго дня ! Что-то  с запчастями вообще проблема вырисовывается ((( . Павел если есть предложения, значит найдётся. попробуй ещё на аналоги поискать Башан, Вассаби Мотолэнд и т.д. или вообще взять на моторазборке  от мота, главное по размеру чтоб влез.
(как пример что-то типа такого комплекта
Спойлер
И цена 3 копейки, а функционал ещё лучше.
  • Ответов 7,3 тыс
В 23.08.2017 в 06:40, Павел Левенсон сказал:
на али пробовал вот например https://ru.aliexpress.com/item/For-Honda-CBR250R-2011-2012-2013-CBR250-CBR-250-R-11-12-13-Motorcycle-Parts-Aluminium/32422765698.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10333_5370011_10334_10056_10335_10055_10054_10059_10332_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10328_10326_10327_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10125-10333,searchweb201603_15,ppcSwitch_4&btsid=5ec347da-b03d-4493-8deb-efd078663453&algo_expid=fac5845c-56f7-41b3-bd3b-4f452647e98e-30&algo_pvid=fac5845c-56f7-41b3-bd3b-4f452647e98e&transAbTest=ae803_2 а с креплениями можно разобраться.
Как я понял, возить перестали наши аппараты после того как доллар подоражал, ну и запчасти тоже с ними перестали возить. Буду конечно искать что то похожее, но блин так не охота колхозить, а похоже придется...
У меня точно такой же даже крепления те. Пока не нужен ,но буду знать что не проблема.Спасибо.
2 часа назад, dimm556 сказал:
Дима, а размеры своего радиатора можешь сказать?
Юрич третью передачу искал бери валы в сборе не всегда есть от дельные шестерни..
7 часов назад, Павел Левенсон сказал:
Думаю влезет по проси продавца размеры указать)я цилиндр ставил от зольшен 250сс ставил подошел с небольшими доработками
Изменено пользователем Olie
В 25.08.2017 в 15:50, Olie сказал:
Вопрос был где собственно взять ))).
Так как информации по данному вопросу здесь не лишку напишу свою эпопею может кому пригодится.
Короче деталей коробки наших аппаратов я не нашёл. Взял коробку 5ст в сборе от 167FMM (двиг. с воздушным охлаждением) Ссылка на магазин
Один вал полностью идентичен (размеры- диаметры) шестерни тоже схожи кроме добавочной для кикстартера и 5й скорости.
Спойлер
А вот со вторым валом не всё так просто. Одна половина вала схожа, вторая меньше диаметром чем наша.
Спойлер
Шестерня 1й отличается не значительно, посадочный диаметр и кол-во зубьев одинаковы, только чуть уже.
Шестерня 3й (что мне была необходима) одинакова по кол-ву зубьев, но посадочный диаметр соответственно меньше.
Шестерня 2й полностью одинаковые.
Шестерни 4й , родная 22 зуба, новая 21 зуб , посадочный шлиц и диаметр одинаковы.
Шестерня привода промежуточного вала (на новом это 5я)тоже отличается кол-вом зубьев на родном 25зубьев на новом 23 зуба и посадочный диаметр разный родной 22мм на новом 20мм  и валы соответствуют этим диаметрам.
Пришлось короче сменить один вал из-за посадочного диаметра шестерни 3й передачи и так-же выточить переходную втулку для шестерни привода промежуточного вала из старой шестерни от коробки Восхода.
Спойлер
В общем после некоторых манипуляций коробас был вмонтирован в блок и мотор был собран, заведён и опробован. Пока всё нормально ,всё включается и работает.
Изменено пользователем Yurich
Всем привет.Мужики,подскажите какие сальники стоят на задней оси и их аналоги,ну и в передних ступицах,не могу на форуме найти
2 часа назад, KirV сказал:
плохо искали )))
 Про передние и Задние
В 25.08.2017 в 12:31, Павел Левенсон сказал:
Длинна 33см, ширина 24, толшина с вентилятором 9см
Всем привет !!!Шины задние на ириску ни кому не нужны???
7 минут назад, Alex23 сказал:
Обычно дописывают : Родные, С небольшим износом, не дорого ))))
Подскажите ссылочку на Алтае, нужна цепь 520-я.
12 часов назад, Толяныч191 сказал:
Анатолий многий уже давно юзают Цепь изготовленную для мотоцикла иж (кировским заводом) Что-то типо
Спойлер
а их продают практически  в каждом сельском магазине.
кто нибудь менял переднии шины для увеличения клиренса???
