Irbis ATV250S 250сс 4т (Bashan bs250-11)
  • Ответов 7,3 тыс
3 часа назад, Kotran сказал:
Спасибо
Спасибо
А если датчик нерабочий может тогда от какой-нибудь другой технике подойдет
Хоть от ВАЗ 2109 включи полёт мысли а схему кто то выкладывал уже поиск в помощь
11 часов назад, Olie сказал:
Ты прав!По внешнему виду,резьбе можно подобрать в автомагазинах,думаю проблем не должно быть
При езде 70км.ч (асфальт) идёт вибрация в ,,пятую,,точку не особо приятно или в ватных штанах катать или привязывать подушку:wacko: Есть у меня кое-какие наработки,но пока не делал,полностью погасить не возможно но часть можно устранить.Поделитесь своими мыслями,может кто чего делал подобное!?
3 часа назад, spektr сказал:
У вас что ось кривая? Или амо заклинил?
5 минут назад, Olie сказал:
Олег да всё нормально!Вибрация идёт от мотора и передаётся на сидушку,катал по асфальту в лес и оные карьеры сейчас не влезешь,настоящее болото!!!Пробовал и по краю дороги где нет асфальта-вибрация пропадала.Давление сделаю 0.35 сейчас 0.5 под крепление двигателя установлю резиновые шайбы и ещё чуток ,,поколдую,, Да и потом компоновка у нас отличается
21 час назад, spektr сказал:
Если вибрация от двигателя, то она не зависит от скорости движения, она будет возникать при определенных оборотах, вы пишите что при скорости 70 км/ч это дизбаланс колес, как на авто бывает. Делайте балансировку колес.
Изменено пользователем Толяныч191
2 часа назад, Толяныч191 сказал:
Учту подобное замечание!Однако Толян посмотри на моего земляка в Ютубе,то же самое и его слова ,,свербит в жопе,, Ютуб канал Steel&Wood  Обзор спортивного квадроцикла ATV 250S.
Привет.
Парни подскажите куда копать.
Не срабатывает вентилятор охлаждения - вентилятор рабочий. Реле никакое не щелкает. А фишку на заведеном замыкаешь вентилятор не срабатывает.
пару раз вскипел-не хотелось бы кончить мотор.
1 час назад, Евген45 сказал:
Привет.
Фишку где замыкаешь?  начнем пожалуй - приходит плюс на датчик включения или нет фишку вентилятора нужно не замыкать а плюс подать (есть ли масса на ней)так проверить сам вентилятор на датчик включения вентилятора приходит только плюс реле нет ни каких дачик нужно нагреть до температуры указанной на датчике обычно 90гр ов ну и по разъемам пробегись (плюс подается после включения зажигания)
Изменено пользователем Olie
Привет всем.  Наконец-то я нашел искру поменял муфту,поменял обмотки генератора.  Но вот такая херня искра появилась а вот квадроцикл на отрез не заводиться.  Когда поменял муфту метки не выставлял.  Как выставить метки правильно кто подскажет??
6 часов назад, Potap12 сказал:
Вы обгоную муфту меняли?
В 19.05.2014 в 00:48, SHERIFF сказал:
А вот мое решение такой беды ;)
Капец края острые - не дай бог налететь
4 часа назад, Евген45 сказал:
Да оно и выглядит как говно)
В 25.04.2018 в 16:40, Толяныч191 сказал:
Причину нашёл!Это не дисбаланс колёс!В чате парень имел такой же квадрик вот он и дал советик.Пластик лежал на раме-отсюда и вибрация.Что сделал,под пластик на раму заклеил утеплитель на клеевой основе для дверей.Далее по верх пластика на заднем оперении в канавки тоже проклеил.Под крепления болтов установил резиновые шайбы.
20 часов назад, Olie сказал:
Да менял ее
Да менял ее
Там нет меток метки только коленвал распред вал а все собирается на шпонку .
Всем привет! Вчера смотрел проводку и заметил, что немного оплавился коммутатор, замок зажигания не глушит квадрик (только подсосом глушить или 1 скоростью), да и в целом проводка оставляет желать лучшего, где оголены провода, где почти порвались...Короче заказал комплект электропроводки: ССЫЛКА на АЛИ за 2800: проводка, замок, коммутатор, свеча, генератор и т.д.
Возникнут ли сложности при перекидывании ? Хочу всё перекинуть, схему подключения нашёл.
больше всего интересует вопрос, нужно будет вставлять зажигание или делать что-то ещё, что будет препятствовать заводу квадра ?
P.S. Планирую поменять всю проводку и хорошенько её загерметизировать от влаги и грязи, из старого думаю оставить блок на руле (стартер, поворотники и т.д.), генератор.
Короче, залез в карб я таки) да да, можете поздравить))), поднял иглу на одно деление, (у меня 5 делений там) тоесть на втором делении от острея иглы сейчас стоит. Попробовал проехатся около дома, и он явно лучше повалил, ни захлебов ни провалов нету, работает хорошо очень. Теперь вопрос к тем кто тоже подымал иголку, у вас тоже она на втором делении от острея? Если да, то я спокоен)
