Други, снова всем привет!
Вот еще один вопрос к размышлению, теперь на счет пластика.
Мот покупал в AVMShop, с начала сказали пластик от Honda crf 250x, решил заказать комплект.
Позвонил еще раз уточнить, теперь говорят, что нет, подходит от Honda crf 250 R, уверят, что точно нет от X.
На Ebay продают комплекты на следующие года: 04-05; 06-07; 08-09; 2010-2013…
И какой в итоге подходит нам? Кто-нибудь в курсе?
ОТ ХОНДЫ СРФ 250 2008ГВ,
Сорри, за непонятливость, ты имеешь ввиду от Honda
CRF 250R 2008-2009 ? Это точно ?
R- я не знаю что ознаячает,но думаю это одно и тоже,от обычного кроссового мота,по крайне мере задний щиток подошел ,ну это же я думаю не проблема,берешь свой пластик и идешь в магаз,и примеряешь,вот и вся хитрость
ВОПРОС-ПОДОЙДЕТ ЛИ НАМ ЭТОТ КАРБИК КЕНИХЕН,продавец прислал фото а точно сам не знает какая маркировка  фрк 37,или38,  диаметр внутренний со стороны цилиндра 21мм,со стороны воздухона 27мм, post-13382-0-71842700-1427268061_thumb.jpg
Я где то читал про этот карб. Наш 37-ой. Их две маркировки. Просто 37 и 37МХ (если не ошибаюсь). Второй для кроссов. Первый вариант пробовали ставить (на японца) - с наскока не получилось, даже на продажу выставляли. Потом начали раскачивать тему, но результата я так и не увилел. Кто то из дакаровцев ставил и даже радовался потом
ВОПРОС-ПОДОЙДЕТ ЛИ НАМ ЭТОТ КАРБИК КЕНИХЕН,продавец прислал фото а точно сам не знает какая маркировка  фрк 37,или38,  диаметр внутренний со стороны цилиндра 21мм,со стороны воздухона 27мм, attachicon.gifDSC05307.JPG
А это че? С нагнетателем чтоль?
ладно закроем тему по карбу наверное,цена его 12 коликов,куча проводов,настройка и тому подобное, катаем на делорто да и ладно, просто от этого карбика лошадок хотелось подкинуть,да и так поник нормально пока справляется,звезду на 52,короткоходную ручку и хватит пока, :)
37,38мм- это должен быть выход карба. у деллорто выход 34мм. 21мм мало, это же не ттр)
Один товарищ пробовал ставить звезду 52- неполучилось..
Если чо я хотел звезду 52 поставить то 114 звеньев мало
Плюс она задевала за крепеж ловушки
23 мар в 15:31
Мне нравится - Ответить
23 мар в 15:31
Странно мне знакомый говорил, что у него на 52 зуба стоит.
Я тоже тут в факе смотрел- пишут что 52 ставится, мне знакомый обещал сделать звезду на заводе, пока 51 попробую а потом и побольше может закажу
родная звезда 51 зуб стоит, так на всякий
. Я не считал, просто моя умирает уже вот и задумался о том на сколько зубов звезду ставить
просто в факе ошибка
еще такой момент: существуют определенные зависимости между количеством зубьев ведущей и ведомой звезд, а также количестве звеньев цепи, учитывая которые можно минимизировать износ звезд и цепи. на джебель-форуме находил в свое время
JTR210.52 встаёт нормально, в стоке 51 зуб
У меня стоит то же самое и цепь RK 520-114 все отлично.
Ведущая JTR 432.13 SC.
