парни, кто тахометр на приборке активировал, подсветка на приборке ровно светит или рябит-моргает?
все норм работает, посмотри пины может какой то недовоткнут до конца в фишке
Отлично катнули, снег, лужи с ледяной коркой на дне, болота, скалы.
Такая вот суббота
так ты ее заранее разверни, а потом выкладывай))
в виндозовской просматривалке картинок или пэинте
так в том то и дело что на компе все ровно у меня )))) а выкладывается криво)))
На выходных катались по лесу, выкрутился и выпал 1 болт крепления переднего суппорта. Поэтому не забывайте перед поездкой проверять крепления основных компонентов :) . А вообще было бы неплохо под все болты подложить гроверы или шайбы и резьбу перед вкручиванием промазать резьбовым герметиком или чем то подобным.
Всем привет!
В гараже стоит мот в деревянной обрешетке в прицепе. Оранжевый, пыльный, как положено...
Планирую на неделе наконец начать его собирать.
Подскажите, какова последовательность, на что обратить особое внимание? Сколько примерно времени уйдет? Один справлюсь?
Что подготовить? Какую смазку, стяжки, масло, антифриз, фиксатор резьбы, что еще?
Руки вроде растут откуда положено, но крайний опыт работы с мототехникой был около 15 лет назад ))).
Консолидировано ответов на все вопросы не нашел, если плохо искал просьба ткнуть куда смотреть. Заранее спасибо!
Всем привет!
Простите а Вы пилот?
Ну так, поехали...
Звезды на замену, обе два.., цепь.
Масло, антифриз, масло в амортизаторах во всех трех.
Смазка в тюбике синяя, это в прогрессию и в стойку.
Стяжки для проводки, термоусадка для нее же.
Собирать можешь как хочешь, один хрен разбирать придется! Это же "ЛЕГО" только китайской разработки.
Вобщем если что то забыл комрады дополнят.
Соглашусь с вышесказанным но не полностью,если нет лишних пятаков то звезды и цепь можно для первого раза и оставить,просто сразу нормально как положено натянуть цепь и после каждой пакатушки мыть и смазывать и тогда сезон откатаешь, масла в вилке и амортизаторе тоже не вижу смысла менять покрайне мере на последних мотиках (моделях) они очень мягкие и регулируются без проблем как душе угодно,    а вот в двигле и антифриз конечно под замену сразу,ну и смазку конечно забить в прогрессию,рулевую,маятник,проглядеть проводку(особенно возле трубы (пустить через гофру)где провода идут на задний тормозной цилиндр (нагреваются плавятся и замыкают) ну и затем в путь но не забываем про защиту,-боты черепаха шлем, :)
Спасибо за ответы!!! На днях попробую поставить аппарат на колёса, думаю в процессе ввозникнут адекватные вопросы.
С экипом соглашусь. 19 апреля открывали эндуро сезон. Вечером за столом возник спор "за китай говно" с обладателем BAJA 250. На следующий день махнулись мотами и поехали. Он разложил мой на льду, руль загнул и все, а я его. Крутануло на скользких колеях. Если бы не боты, колени и шлем с черепахой мог отхватить хорошую травму правой ноги, руки и сотряс... воткнулся правым плечом и головой в землю. Теперь без экипа никуда) А так хондовод был удивлен нашим китайцем)
а чем можно заделать стык выхлопной трубы с коленом,что бы от туда не сифонило,??????????
Либо нормальный хомут с паранитом взамен родного либо герметик термостойкий
А какой шлем посоветуете со встроенным забралом или под очки? Что для эндуро удобнее по опыту? Какие бренды с оптимальными соотношениям цена качество?
в любом случае самый дорогой экип выйдет дешевле устранения последствий пренебрежения оным
у меня SOL SS-1 с визором. потеет гад по холоду.
если гонять по большей части в лесу и полям,то однозначно кроссовый (с очками), а ежели по городу всегда то и с визором пойдет,
