Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
Почем руль? И сколько рост у тебя?
ещё по старой цене за 4 тыщи у ребят взял. А рост 194см! Так что буду ещё поднимать.И с лапкой переключения надо что-то делать.В стойке особенно переключаться неудобно. Кроссовый сапог не залазит. Пока переключаюсь кантом сапога, но иногда бывают казусы неприятные на сложных участках.Надо нормально делать.
как он ослабляется? - регулировка возле рычага обогатителя?
На карбе под 8 ключ и у курка тоже на 8.
А ты на бак сядь))))И все залезет)))
ещё по старой цене за 4 тыщи у ребят взял. А рост 194см! Так что буду ещё поднимать.И с лапкой переключения надо что-то делать.В стойке особенно переключаться неудобно. Кроссовый сапог не залазит. Пока переключаюсь кантом сапога, но иногда бывают казусы неприятные на сложных участках.Надо нормально делать.[/quote
У меня размер 45.,лапку надо просто снять и поставить правильно.
Правильно это как?
Всем привет!
Парни прошу помощи!
Выезжал пару раз в город,мот на горячую наотрез отказывается заводиться,
хоть со стартера,хоть с кика. С кика чихает в глушак, со стартера быстро здыхает акум и с обогатителем пробовал и без.
Только с талкоча со 2 передачи и то вдвоем (но схватывает сразу).
Клапана отрегулировал (0,10 - 0,15), смесь1,5 оборота, х.х 1700
НУ вот я тоже мучаюсь с этой проблемой месяц,регулирую кручу, и так далее, в итоге сегодня пакатухи на целый день показали,-вроде стал лучше,настройки как у тебя только игла второе положение сверху, и на горячию не много газку раз на кнопку нажал отпукскаешь и сразу же второй раз,как то вот так я пока спасаюсь ,
НУ что,вывод таков,после всех совместных решений с вами ,игла второе сверху,винты 1,холостой 4 оборота,стык трубы заделал холодной сваркой,обоготитель свободный ход сделал,на горячию теперь заводится не на сто процентов но пойдет-нормально,но вот на холодную крутишь крутишь,такое ощущение что топлива нет, пока подрыгаешь как бы накачаешь,затем бац и завелся, вот как то так
Привет честнОй компании :)
Помогите решить проблемку: владею X-motos XB-37, по причине кончины родного заднего колеса, приобрел колесо от Рейсера и не могу поставить. Не входит в маятник, втулки велики. У меня они обе одинаковые, насколько знаю у Рейсера разные. Кто владеет инфой, какие размеры втулок на Рейсере? Подскажите плиз. В теме искал, но нашел только аналогичный вопрос, а размеров нет. Может плохо искал, тогда ткните "носом" :)
ну да был у меня х мото,теперь райсер,втулки действительно на райсере разные,так поставь втулки от райсера и все, :) размеры всмысле??сейчас померил
  левая 1,5см правая 1см если ширину мереть
ну я так думаю они не намного отличаются,попроси товарища что бы помог,думаю не много усилий и все встанет
в до гонку у дружбана отказал на райсере спидометр,в чем причина?
провод пусть смотрит что от датчика идет, он там фуфлыжный , у меня в трех местах лопнул.
Спасибо добрый человек. Отдам токарю, пусть одну укоротит, разница 6 мм. Лишь-бы смещения не было, тормозного диска относительно суппорта, думаю они у нас одинаковые.
родная 51,вот если на 53 то разница уже в два :) , просто наверника ловушка цепи при53 зубах уже будет мешать,придется перекручивать,
У меня стоит на 53 зуба, ничего не мешает, но очень близко к ловушке.
Выехал первый раз катанутся, не успел проехать и 5 километров, порвалась цепь, как оказалось, разлетелся замок цепи. На следующий день, был приобретен и успешно установлен замок от ИЖа (как там и было). Хочу и цепь в последствии от него воткнуть, она правда на 102 звена, но если из двух собрать, то ок. Да и ценник 400рэ норм, а по качеству- имею опыт владения Юпитером и Планетой, необходимость в натяжке ни разу не возникала, хотя Юпитер был с люлькой.
Плавали, знаем. Ерунда все это. Я даже пару замков в запасе возил. Разорись один раз и забудь.
а перед выездом цепь смотрел,или с магаза как был так и поехал,с магаза она обычно натянута как струна,в ямку заехал маятник сработал вот и порвал,надо что бы она висела и прилично,
по 500км проехали,и заводка вроде улучшилась,в общем надо обкатывать а потом и мутить если что не так (с заводкой)
К стати про заводку...кто нибудь делал, чтоб без рычага тормоза заводился...подскажите пожалуйста или подскажите где посмотреть...
