Это заслонка подклинивает...Вытащи её и побрызгай силиконовой смазкой, от души...) Проблема уйдёт) Физика простая...при нажатии на курок подсоса, ты прикрываешь доступ воздуха из воздухана в двигатель...в следствии чего в карбе создаётся разряжение и заслонку тупо засасывае на место...)
Здраствуйте !
Поповоду силикона была история ! Купил новый гаражный замок,обильно смазал всё и личинку изапорный механизм.Изамок заклинил напроч.Промыв салярой и смазал веритёнкой,заработал как часы! Я ктомучто силикон хорош для скольжения,элостичности по резине,плосмасе (моё мнение).
Поповоду курка обоготителя,разве он упровляет воздухом ? В моём понемании обоготитель открывает добавочную порцию топлива, для холодного начала пуска двигателя. Шибер-затвора упровления подачи воздуха конструкцией непредусмотрено,в какойто мере намой взгляд минус.
Если неправ ?исправте!
С блогодарностью !
И ещё "грех"необроботан фильтр спрэем.
Вопросец!
Масло в моте синтэтика Хадо 10/60,подскажите что правильней,намочить и отжать маслом каким пользуюсь,спрэй мотюль (и как обильно наносить?),или всёровно каким маслом лижбы масло увложнение ?
И ещё, после оброботки фильтра параметры настройки карбюратора поидеи должныже изменитца ?
Значит после настройка ?
С блогодарностью.
Вопросец!
С блогодарностью.
Масло должно быть липким, я последнее время не переплачиваю за Мотюль, использую Манол!
Настраивать не придется, если конечно пропитаешь верно!
После пропитки фильтр легко моется с Фейри!
Желательно промывать его 2-3 раза, между интервалом замены масла!
А куда тебе такая вязкость масла?
10W60 это перебор!
Наш мотор великолепно ездит на 5W40(Мотюль 7100)
Я Мотюль 300v забросил, слишком быстро теряются его свойства да и дорого!
Тем более зима, 10W60 очень плохо, это скажется на моторе, поверь, я знаю что такое масла и их применение!
что-то долго ты возился :)
взял шурупы на 13 вот такие http://big-bolt.ru/krepej_samorezy_shestigrannyye_so_shlitsem_otsinkovannyye.html
вкрутил по 180 штук. Работы на час. По укатаному снегу держак как летом по твердой грунтовке, может даже чуть лучше. Сильно потестить не удалось, темно уже сильно, да и экипироваться не хотелось. Одел боты и шлем только.
цена вопроса 40 копеек за штуку :)
еще по 60 штук можно вкрутить точно. В запасе лежат 240 шурупов на замену или добавить если покажется мало. Ну и в магазине вроде еще их дофига.
учитывая что я раз 10-15 выйду за зиму, думаю цена/качество для меня и таких как я очень хорошая.
На передок стоковый такие нормально встали? Не длинноваты?
YUANXING какой-то у меня стоит. Новый протектор высотой 11-12мм я намерял. резьба 13мм. Меньше не нашел. Встала нормально, но передок спускать побоялся. В итоге давление в  переднем 2 атм, зад 1.2 атм.
ну и сразу оговорюсь что все это вы делать будете, как и я, на свой страх и риск. У меня пока колеса не спускают.
колд-кутер на наш размер колес рекомендует 1/2 в передок и 5/8 в задние. У меня получается 1/2 и там и там, разница 0,3мм не критична наверно.
Я все это рассчитывал НЕ на асфальт.
Эксплуатация планируется по зимникам, лесным тропинкам и кроссовой трассе.
Вот и я про тоже.
Заказал пачку 1000 шт, за 182 р. )) Если что на передок можно шайбы накинуть. На выходных "ошипуюсь" отпишуть. Лед на озере думаю уже нормуль...
Возился я по многим бытовым причинам)))Во первых головка под колд кутер 6мм, а у них указано 7мм., пока придумал из чео сделать 6мм. ушло время, в итоге обрезал одну отвертку с таким наконечником)))
Зашиповал зад примерно 130 шт., сгорела дрель, было КЗ, аж провод отвалился)))
Поставил на зарядку шуруповерт, прошло 2 часа, естественно его не хватило на все шипы, в итоге заряжал 4 раза!
Потом Колд Кутеры нужно правильно развернуть, это тоже время!
Да и шипов то у меня получилось поболее чем у тебя))
Перед 300
Зад 374
Вот и я про тоже.
Я по озерам уже катнул, лед держит мот и меня, напугал рыбаков, которые были готовы меня сжечь)))))
Что бы не рисковать взял на передок 3/8, а зад 1/2!
После прохвата в одиночку в 60 км, все шипы на месте!
Резина наша, Китайская!
Почти новая с пробегом в 12 часов.
Спускать и не нужно!
Ты же не от протектора зависишь, а от шипов!
Я передок сделал 2,2, зад 2!
Летом
передок 1,2
Зад 0,8
Думаю на Плещейке я буду одним из первых на моте и рыбаки тоже будут в "восторге", хотя когда ношусь мимо них на лыжах с кайтом, даже приветливо машут иногда ))...
а дрелью как?
это же провернуть лишнего можно запросто. Шуруповерт хорош тем что усилие можно регулировать. Я поставил минимум, посмотрел что мало и по одному шагу добавлял. В итоге на четверке остановился.
Головку желательно магнитную брать, с такой не удобно.
ЗЫ: аккумулятор смени, я одной зарядкой все 360 штук вкрутил. Хотя второй аккум заряжался на всякий случай в это время :)
а дрелью как?
Одной зарядкой 674 шипа не вкрутил бы)))
Как не странно аккум новый)))Видать отрицательная температура сказалась на емкости аккума!
Делал в гараже, он не отапливаемый!
Что касаемо дрели, поставил ограничение скорости и смотрел когда шашка начнет плющиться сразу останавливал!
Потом с диким усилием доворачивал шипы до правильного расположения.
 а я что-то не заморочился в определенную сторону шурупы повернуть. Как вкрутились так и поехал
10W60 это перебор!
Спасибо!
Мот приобретался летом ! значит жара,обкатка.Хадо 10/60 брал для обкатки, да икак продовец масла сказал старая цена (замонил змей).С Вами согласен ,холод ,вязко для двигателя,конечно буду переводить на обслугу другую марку и температурные вязкости.В компетентности Вашей несомневаюсь !Так как уВас школа проб проверок временем.На деньги я небогат,но за правельное действие+запчасти с разумом заплатить могу.
Переход с одного масла надругое ЕГЕРЬ мне объяснил,несколькими промывами.Даже проверкой на сворачиваемость методом "кипяченим".
Спасибо с Уважением !
Потому что шурупы)))
У Шурупов нет режущей кромки, как у шурупов от Kold Kutter.
Спасибо!
Промывать не нужно!
Я работаю в автомобильном бизнесе и веду пару Дистрибьюторских направлений одно из них, это масла и спец жидкости))))
Здраствуйте !
С блогодарностью !
Может ты его клеем намазал...)))
