Racer Enduro RC250XZR
mister.amg
11 минут назад, Garry29 сказал:
Так он и от лифана моего не сильно отличается 223 куб против 200, 14.7лс против 14. Та-же 5ст КПП, Если уж менять так ИМХО на что-то существенно отличающееся.
отличается многим, рама замкнута, ломы лучше перевернутые, бак больше и железный, сидушка лучше диван, шноркель под седлом... продолжить?! По бездорожью хватает лошадей, там не разгонишься выше 80 PS/ самое главное надежный ! когда в лесу далеко от дома наебнулся, получил серьезную трамву ноги ,смог поднять и завелся сразу и довез домой!
Изменено пользователем Neo1
1 минуту назад, Neo1 сказал:
Ну у Вас наверное пантера 250-ка. Погнали, холи срач )))
Рама, у меня тоже теперь замкнута приварено 2 пластины из 4ки и две проф трубы 25*25*2мм + пластина.  В модели которая сейчас продаётся LF200 GY3B такая-же с завода.
Ломы, базара нет, лучше но только из-за этого при замене много $$$ потеряется, проще вилку от кайо или ирбиса xp 250 установить, вилка 6-12к + слесарка/фрезеровка ~3к. Однозначно дешевле чем поменять мот.
Бак МЕНЬШЕ 10л у расера пантеры против 10,5л лифана, и пластиковый бак лучше на порядок, не ржавеет, не гнётся.
Не даром все перешли с металла (honda xr, l200 old,....) на пластик (honda cfr, l200 new,...)  мото и авто производители
Сидушка, у узкой тоже свои плюсы на бездоре, на крайняк на дальняк пенка туристическая для зимней рыбалки под попу, как говна начались "прямоугольник" 60*40 в рюкзак
Шноркель гофрой от ИЖа тоже под седлом )))
P.S. Если мота нет и думать что покупать LF200 vs Panter 250 то да, можно думать, менять шило на мыло....
10 минут назад, Garry29 сказал:
ну так и пантеру можно улучшит еще лучше. А бак железный 12 л !!! лучше выдержит экстримальные условия. Сидушка довольго узкая спереди можно стоя , вообщем можно до бесконечности, каждый шишки на своем лбу набивает ))) PS можно мотор NC 250 поставить вплоть до 300сс, но оно не нужно в бездорожье!!! воздушки хватает и надежней1
46 минут назад, Neo1 сказал:
Вот меня и интересует реальный опыт в говнах, очень смущает перспектива занятий сексом под ёлкой с антифризом и всеми вытекающими (подтёки, лопнувшие шланги, пробитые радиаторы и.т.д.)
Изменено пользователем Garry29
1 минуту назад, Garry29 сказал:
Вот меня и интересует реальный опыт в говнах, очень смущает перспектива занятий сексом с антифризом и всеми вытекающими (подтёки, лопнувшие шланги, пробитые радиаторы и.т.д.)
требует хорошей защиты однозначно, нужно ставить! Делают только спецы из небольших мастерских и цена хорошая. Может все ,что угодно, были случаи пробивало и прокладку, и течь сальников помпы. и нужно устанавливать вентиляторы и т.д.
4 минуты назад, Neo1 сказал:
вот поздней осенью преодолевал брод на стоковом ?
Теперь тебе следует явиться в ГИМС по месту прописки, должны выдать корочки-удостоверение водителя маломерного судна )))
Всем привет!
появилась проблема.заклинила отгонная муфта стартера.разобрал ,а она оказалась не такой как я представлял.ни каких роликов и тп.это две шестерни одна в одной связаны между собой типа дисков сцепления и сильно сжаты стопорным кольцом  .ни пойму как она работала вообще .кто нибудь сталкивался с таким.реч идёт о шестерне за корзиной сцепления в непосредственном контакте со стартером.если я тупой не ругайте,если знаете как лечить или где купить подскажите .
1 час назад, Колхозник сказал:
Обгонная муфта находится на оси коленвала. Её видно в левом нижнем углу. Обычная муфта по виду, какая и должна быть, с роликами.
То что в центре на фотке - редукторная шестерня с предохранителем. Предохранитель должен проскальзывать при заклинивании муфты, предотвращая серьёзные повреждения.
Вот тут есть картинки и годное описалово, на на английском:  Zongshen RX3: Starter Motor System - ChinaRiders Forums
Ребят предлагаю обмен на эндуро колеса! Колёса прошли 350км, не гнутые. Звезда, тормозные диски, подшипники в идеале. Задняя камера была заклеена (прокол). Интересует обмен на колёса в таком же состоянии такой же комплектности. Есть небольшая коцка на заднем ободе от шиномонтажа. Любые фото видео по запросу. Тел. 89533298842
вот здесь фото https://vk.com/wall-63783291_50805
В 16.08.2018 в 11:43, EtoBceDudka сказал:
Лучше прикинь за сколько готов продать
  • 3 недели спустя...
Ребят от чего можно поставить с мин. Переделками комплект колёс 21/18? Рассмотрю к покупке или могу обменять на мотарды. И ещё ни у кого нет размеров болта(оси) лапки заднего тормоза
От Кайо Т6 можно, глянь в факе. Там только сальники поменять
На клапанную крышку сверху. Там бывает болты рвет и крепление к раме. А вообще интерес к моту уже поугас, поэтому начинай читать что уже написано. В контакте разве что была группа по нему
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. Подскажите кто сталкивались. Открутился болт на малой звезде и потекло масло,купил новый болт поставил обратно и затинул после чего в районе малой звезды появился шум чем больше скорость тем больше шум до того как я заметил что открутился болт шума ни какого не было. Звезда стоит жёстко люфтов нет.
В 29.04.2019 в 08:26, Bleik7722 сказал:
Подожди, что замасло, там масла не должно быть. Болт открутился на ведущей звезде, которая крутит цепь?
