mister.amg
Racer Enduro RC250XZR
Всем привет. Подскажите кто сталкивались. Открутился болт на малой звезде и потекло масло,купил новый болт поставил обратно и затинул после чего в районе малой звезды появился шум чем больше скорость тем больше шум до того как я заметил что открутился болт шума ни какого не было. Звезда стоит жёстко люфтов нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
В 29.04.2019 в 08:26, Bleik7722 сказал:
Подожди, что замасло, там масла не должно быть. Болт открутился на ведущей звезде, которая крутит цепь?
Ссылка на сообщение
После покатухи я приехал к кенту в гараж смазать цепь. Пока он стоял я обратил внимание что капает масло из под звезды подумал что сальник но не увидел что болт открутился .  А когда приехал к себе и снял защиту звезды то увидел что болт открутился и упёрся в защиту. Закрутил новый болт и после этого течь перестала а шум появился.
Ссылка на сообщение
В 30.04.2019 в 22:00, Bleik7722 сказал:
Масла там быть не должно, может это подтекает из стыков двигателя? Шум появился приезде или когда стоит?
Ссылка на сообщение
В 02.05.2019 в 07:13, kydris сказал:
При езде.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Bleik7722 сказал:
При езде.
Скорее всего трёт цепь об раму. Проверяйте всегда уровень масла перед поездкой.
Ссылка на сообщение
Мртоцикл racer 250 xzr. Подскажите что может быть. Ситуация такая, поставил аккум после зарядки и перепутал клеммы + - , проводка задымела из под радиаторов, при осмотре все провода оказались целые, в последствии на холостых стал простреливать с огоньком, пропала зарядка(клемму скидываю глохнет) и приборка то горит то тухнет, на ходу приборка тухнет мот глохнет, загорается тутже мот опять поехал.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Стас45 сказал:
То что изоляция не прогорела ещё не значит что сами провода целые. Нужно замерять сопротивление. Не понимаю что там могло дымить из-за смены полярности.
То что зарядки нету, вероятно погорело реле-регулятор. А то что простреливает, это может и коммутатору или катушке досталось.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Стас45 сказал:
Вобщем ситуация такова, после зарядки аккума, поставил его на место и при подключении перепутал клеммы. Проводка задымела, стал искать где чего, нашел где сплавилось, красный провод, думаю что плюсовой на реле регуляторе. Может ли изза етой деталюхи заряд пропасть и прострелы быть, еще питание то пропадает то появляется, провода от генератора идут к нему.
Только что, ecconaut сказал:
Погорел контакт на реле регуляторе, тему создал.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Стас45 сказал:
Ну, значит меняй то что погорело или оплавилось. Только после этого можно что-то дальше думать, если всё не придёт в норму. Если РР умерло, то зарядки, как и питания от генератора в целом на этом моторе, точно не будет, а электрика, в том числе зажигание, будет питаться только от аккума. А если не совсем умерло, а частично, то может ещё и перенапряжение быть, что ещё хуже.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, ecconaut сказал:
Спасибо за инфу, буду менять.
Ссылка на сообщение
Подскажите откручивается передняя звезда что заделать чтобы не откручивалась?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Bleik7722 сказал:
Если откручивания болт фиксирующий переднюю звезду, значит его нужно посадить на фиксатор резьбы. От вибрации откручиваются многие болты, поэтому стоит посадить на фиксатор резьбы болты крепления тормозных суппортов и тормозных дисков, остальные болты по желанию.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, kydris сказал:
Сажал на фиксатор резьбы
. Всё равно откручивается.
Изменено пользователем Bleik7722
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Bleik7722 сказал:
Стопор можно поставить. Они есть оригинальные. Барнаульцы видимо сэкономили на стопоре. Доберусь до компа - покажу что имею в виду.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, Bleik7722 сказал:
Привет !
В закрученном состоянии звезда не люфтит ?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, ecconaut сказал:
Вот что я имею в виду:
rx3-sprocket.jpgTB2js-N4hzih-SKJjy0-Fi-XXcui-FXa-7985990
Если звезда с отверстием под ус фиксатора, то можно левый фиксатор. Иначе только правый, который под шлиц, если ему будет за что зацепиться.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Bleik7722 сказал:
А не пробовал резьба почистить и обезжирить?)  Резьбовой герметик только по чистому и по металлу офигенно работает... Если в масле, толку не будет...
Ссылка на сообщение
Join the conversation
  • Похожий контент
    • От ШАХ
      Всем привет! Понравилась идея со ссылками на Али в ветке Ирбиса. Вот и подумалось почему бы не создать такую же тему у нас. Хоть у нас многое подходит я пока нашел эту тему в Ирбисе прошло много времени, да и там она закреплена в факе, а я хочу попробовать сделать отдельно именно тему со ссылками. Цена конечно после повышения доллара кусучая, но кое что можно все таки взять. Пока еще ни чего не пришло, так что не могу ни чего сказать о качестве, но здесь уже многие брали так что думаю это не проблема.
      Тему буду стараться дополнять, да и ваши ссылки буду вставлять.
      Исправил битые ссылки, т.к скоро 11.11 и будет распродажа
      ВНЕШНИЙ ВИД, ТЮНИНГ
      Переднее крыло
      Стяжка для багажника или ручек
      Датчик передачи
      Замок с сигнализацией
      Аллюминивые складные рычаги    - дошли за 22 дня, качество норм, размер устраивает. Что бы оставить зеркало пришлось просверлить дырку в рычаге сцепления до 10мм.
      Портативный манометр для шин
      Сумка на бак
      Зашита рук, рычагов
      Держатель телефона водонепроницаемый
      Выносы для зеркал
      Зеркала с видеорегистратором и камерой заднего вида
      Чехол для экшен камеры с выходом на зарядку
      Экшен камера
      Индикатор давления в шинах
      Чехол на мотоцикл
      БТ гарнитура, коммуникатор на 6 шлемов
      Вольтметр с гнездом прикуривателя и 2 USB портами
      Перекладина, держатель на руль
      Поворотники
      SOOCOO S20WS видеокамера
      ДВИГАТЕЛЬ
      Карбюратор с ускорительным насосом
      Катушка зажигания
      ХОДОВАЯ
      Ловушка
      Натяжитель цепи
      Антибуксатор
      ЭКИПИРОВКА
      Перчатки - себе заказывал другие, но их уже нет
      Перчатки кожанные
      прищепка
      Термобелье
      Наколенники
      Подшлемник теплый
      Куртка непродуваемая, непромокаемая, со съемной подкладкой
      Куртка лекая, летняя, сетка
      Мотобрюки
      ИНСТРУМЕНТ
      Карманные отвертки
      Переходники для шуруповерта
      Приспособа для разборки сборки цепи 428-530
      РАЗНОЕ
      Экш камера ЭКЕН H9
      Двухдиапазонная рация  - Очень советую! Уже два года у меня, довольно хороший аппарат!
      Автомобильный видеорегистратор Xiaomi
      Повэрбанк
      Спортивные блютус наушники
      Блютус наушники
      Блютус адаптер(передатчик)
      Объектив
      Лента для гирлянды
      Блоки питания 12в
      ардуино Nano
      Блок питания для светодиодной ленты
      Хочу купить(много чего), денег не хватает, но по акции думаю что нибудь все равно возьму.
      Отличная фирменная флешка
      Маленький фонарь
      Фонарь
      Еще фонарь
      Поисковый фонарь
      Гибкий вал для дрели
      Телескопический магнит
      Беспроводной Wi-Fi переключатель
      Лазерный уровень
      Паяльник
      Неодимовые магниты
      Метеостанция
      Redmi Note 7
      Телевизор 50" Skyworth
      Skyworth 58G2A 4K
      Аэромышь
    • От leo-st
      Мотоцикл приобретён у оф. дилера в 2016 году, год выпуска 2014. Пробег - 700 км. Обвес от motard сразу был заменён на пластик enduro. Руль Yamaha TTR алюминий. В вилку установлены дополнительные пружины и залито масло eni-10w. На 17-х ободах стоит резина Mitas, покупалась новая, пробег на ней примерно 300 км. Так же в комплекте новая резина петрошина с шипами (перед- саморез, зад - болты). Из минусов - повреждение левой защиты рычага. Кому будет интересно предложение, вышлю фотографии, видео! До 10 июня для форума цена 90 000 руб.
    • От Alexspb93
      Всем привет!
      Наткнулся в магазине Мотодарт(Санкт-Петербург) Мотоцикл GR7 F250A Enduro LITE 21/18 (2018 г.)
      Очень понравился с первого взгляда, стоит он щас 169 000р практически во всех магазинах страны. Загорелся целью его приобрести и в связи с этим возникло несколько вопросов:
      1)Подскажите как заказать эту модель напрямую из Китая в обход перекупов?
      Полазал я по сайту Алибаба и наткнулся на огромное количество близнецов этого мотоцикла(такое ощущение что делаются комплектующие на одном заводе и далее собираются перекупами, которые просто клеят наклейки с названием фирмы)
      Ни слова о производителе мотоциклов GR я не нашел. Поскольку В Санкт-Петербург этот мотоцикл попадает через 2х перекупов как минимум(ролинг мото и далее..) то полностью уверен что цена приблизительно в 2 раза завышена. В идеале хотел бы его заказать с доставкой и самому собрать и настроить.
      2)Владел ли или владеет кто-нибудь этим мотоциклом, хотелось бы услышать честный отзыв.
      На данный момент у меня Kayo T2 super 2014г., честно говоря этот мотоцикл не совсем оправдал мои надежды, но и не совсем расстроил, зная его слабые места доработал его сразу после покупки, но некоторые моменты исправить в нем не так легко, например его невысокая мощность, плохое качество метала. Хотелось бы взять мотоцикл на ступень выше, а именно полноразмерный, с нормальным рулем, цепью, и конечно же с более качественными колесами и чуть пободрее
      Планирую использовать его на даче для покатушек по пересеченной местности в свое удовольствие по выходным.
      Заранее спасибо всем кто откликнется!
    • От Shek777
      Продам новый двигатель
      Zongshen zs177mm
      ZS177MM Лучший выбор для детского багги, мотоцикла или квадроцикла, потому что он действительно мощный и легкий, почти все запчасти на него есть в магазинах в наличии.
      Цена: 42 000 р   есть вариант с кик-стартером  46 000р
      находится в Москве  +7 977 44I З8 8O Сергей
        Тип: одноцилиндровый, 4-х тактный, с водяным охлаждением, верхний распределительный вал, балансировочный вал, 4 клапана.
      Вес 32 Кг
      максимальная мощность: 25.8 л.с. / (9000 ± 5%)
      Рабочий объем: 249,6
      Макс. Крутящий момент / об / мин: 23 / (7000 ± 5%)
      Степень сжатия: 11,6:1
      Диаметр x Ход поршня: 77 × 53,6
      Зажигание: CDI
      Метод смазки:под давлением
      6-ступенчатая коробка передач
      Начальное число понижающей
      передачи
      2,910
      Передаточное
      число
      1-ая передача 2,583
      2-ая передача 1,800
      3-ья передача 1,333
      4-ая передача 1,100
      4-ая передача 0,958
      6-ая передача 0,880
      Отдельно к нему есть
      катушка
      CDI
      карбюратор
      Регулятор напряжения
      впускной коллектор
