  • Ответов 5,3 тыс
100% в факе правильная инфа про риску. Сам его писал, сам выставлял и все тип-топ, да и народу по факту уже много отрегулировалось по нему
Марат, мне нечего добавить. Я не оспариваю ваше решение, я рассказываю как мне делал Диллер и что вышло у меня.
Спрошу еще раз: эта алюминиевая деталь может быть произвольно надета на вал, или она со шпонкой и у всех идентично?
Емае тросик сцепления порвался по дороге на работу(( так мало того еще и паз под бобышку в ручке сцепления откололся(((( как на зло у дилера ручки нету.. Патрубку карбюратора похоже тоже крышка. Эххх как бы этого не хотелось, но китай полез из мотика((((
ну и у Японии тростки рвутся - это же расходники долгоиграющие. А вот с патрубком - да неудачная конструкция, но тоже все решаемо. :) все равно моё мнение на сегодня это один из лучших представителей мотопрома поднебесной.
 но тоже все решаемо. :)  Эт точно горловина бака от 9-и и 500 рублей)))
все равно моё мнение на сегодня это один из лучших представителей мотопрома поднебесной. Тут я с Вами полностью согласен!!! За -эти деньги на данный момент нет нового конкурента, ДАКАР Рулит :D
Сегодня забрал мот из сервиса.
Клапана отрегулировали. Оказывается в ФАКе ошибка метка что указана - для зажигания. Метка ВМТ смотрится на маховике(или щека коленвала)черного цвета которая правее и так же видна в окошко. Выставив по метке что в ФАКе я получил жуткий шум. А когда в сервисе нашел верную ВМТ мои зазору оказались 5 мм-тровыми.
Такая же история! :angry:  Только при таких зазорах у меня выпали чашки на регулировочных винтах, :unsure: после праведных настроек моц не узнал, мотор получил правильную продувку, все затихло, ничего не тарахтит!
Пс. При не правильных настройках увеличивался уровень масла.
Народ подскажите какая ведущая звезда??? размеры и так далее, да что лучше ставить??? Спасибо зарание
Размеры страницу назад давали и есть в FAQ. А для чего ставить выхлоп от хонды непонятно?
А да, важно!!!!!!!  Регулировка клапанов происходит на такте сжатия.  Пару человек выставили  на такте выпуска, судя по описаниям выше и легко отделались.  В FAQ ОБ ЭТОМ НИЧЕГО НЕТ!!!
Просьба добавить эту информацию, что должны метки совпасть на коленвалу и на распредвалах!!!!
Или поменять вот на  это видео.
Подобрали тросс от yz250 2007 года и рычаг от crf250 2008. Тросс без регулировок, но гораздо эластичнее и добротнее смотрится, как и лапка. Поколхозить немного придется, а именно выдавить втулку из отверстия рычага, но надеюсь эти партсы прослужат подольше и тросс не вытянется как БМовский. Эта надсмешка судьбы стоила мне сегодня 3600 рублей и 5 часов прогула на работе))
 http://www.youtube.com/watch?v=Xgmgwdu1NHA
Там выхлоп получше будет ,нежели этот псевдопрямоток
Звезда PBR 435.13 Себе такую поставил
У меня 2013г и прямоток нормальный, только толку от него все равно мало. Движек если крутить выше  9000 об  ничего не выдает и готов взорваться  это конструктив. И поэтому любой другой выхлоп ничего стоящего не даст.
Мало толку? Правильно подобранный выхлоп хоть и совсем немного,но увеличивает мощность двигателя и дает работать ему легче из-за бОльшего пропускания газов.Причем тут обороты не понял... Говоря за себя , могу сказать что выхлоп на 2015й модели мне не очень нравится.
Это все теория. На практике нормальный карб FCR решает больше. А обороты при том что + 2000 оборотов (до 11 000) это 2-3 переключения передач. Но это актуально в гонках. В просто в покатушках пофиг.
Не знаю, парни, по мне и выхлоп нормальный и мощность для 250 эндуро нормальная. Чего еще вытягивать из китайца? Или тут лютые кроссмены собрались?
