Никто не использовал такую охлаждающую жидкость  ?
Обещают снизить до 15 Градусов температуру двигателя.
"MOTUL" MoCool (500 мл.) концентрат 20:1
42950-0.500L.png?1332778927
Я так понимаю ее нужно разводить 50 грамм на 1 литр воды, или охлаждающей жидкостью.
ПОЧИТАТЬ ТУТ !!!
  • Ответов 5,3 тыс
ПОЧИТАТЬ ТУТ !!!
Смысла в ней по-моему никакого, пробовал месить песок на 1 передаче в +35 и никакого перегрева.
Понял, всем спасибо, значит просто поменяю антифриз.
У наших товарищей Steels Enduro 450 нашел нужную инфу по антифризу:
вот вырезка из статьи кому читать лень!
Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз - его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха. В общем не цепляйтесь к цвету, берите хоть синий антифриз главное чтобы он был высокого качества и соответствовал температурному режиму вашего двигателя (для Хонды тем.кипения при давлении 1.1 должна быть не ниже 108 градусов).
короче G12 или еще лчше G12+ я использую вот этот
(кстати отмыл налёт после гоенного зелёного(сибтек) по незнанке залил первый год,вокруг помпы белое силикатное отложение было.
Для Информации
СВОЙСТВА АНТИФРИЗОВ
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
Кто и что думает ?
Взято отсюда
Изменено пользователем Denkot
Обычный зелёный антифриз можно залить? Российский в канистрах по 4 литра который. Аккорд на нем два года бегает и нормально.
Я себе всё-таки залил японский castle llc зелёного цвета
Осилил все страницы. Набросал для себя основной FAQ. Кому интересно, берите. Если народ заинтересуется, то можно что-то выложить в официальный FAQ по Дакарам.
Все цитаты, вопросы, советы, картинки и прочее - это всё с данной темы, сам ничего не придумал )
Файл в pdf
Файл в docx
220px-Paris_Tuileries_Garden_Facepalm_st
Хоть что-то в нем не нужно делать, чтобы просто ездить?
Если это поможет легче относится к Дакару,расскажу,что при покупке подержанных японских эндуро,проводил аналогичный объём работ - замена тормозухи,антифриза,масла.Разборка прогрессии, маятника -смазка.Замена масла в вилке,проверка-смазка тросиков,электрики.
Даже на идеальной Хонде, которая у меня сейчас, купленной с родным пробегом в 5700км.(!),я разобрал маятник и прогрессию, и обнаружил: 1)Малое кол-во смазки 2)Втулкой замят сальник и уже с краю начала попадать вода! Вот тебе и почти новая Хонда,которая даже не эндуро и грязи не видела! Просто у китайцев "человеческий фактор" ну очень ярче выражен
Блин, парни, у меня знакомый купил дакара в прошлом году летом, прошлый сезон докатал без горя. Ни чего у него не вылезло из косяков.
Мопед так и не заводится. В гараже примерно минус 5-8 градусов.Кстати, вопрос специалистам. Как устанавливается эта штука обратно? Отверстие в сторону воздушного патрубка? Есть подробная информация по нашему карбюратору?
Снимай карбюратор, откручивай сливную гайку на 21 снизу, вытряхивай из неё стружку. Выкручивай все жиклёры, продувай их и все каналы сжатым воздухом. Выкручивай болт на 10 где подача топлива, вытряхивай с сеточки тоже стружку, снимай её. Всё обдуй. Я вчера всё это впервые проделал, установил иглу на второе деление снизу.post-24530-0-84220900-1456253651.jpg
Теперь зверь и никаких провалов.
Про карбюраторы Dellorto есть информация здесь:
Dellorto carburetor.pdf
Можешь сверить положение поплавков с указанным там.
Здраствуйте !
Уменя карбюратор DELLORTO PHBE34 BS.
Есть наклейка с номером REG6839
Что заномер этот означает ?
Вот у Artem2508 на фото карбюратора наклейка с номером REG6841 вчём разница есть ?
Вчера разбирал карбюратор. Если кто ещё этого не делал, - рекомендую.
Полезно, см сообщение выше :)
Главный жиклёр 140 (на фото в центре)
Жиклёр холостого хода 44 (на фото снизу)
Пусковой жиклёр 60 (на фото сверху слева)
У кого какие? И какая маркировка на наклейке карбюратора?
Очень весело сёдня покатался: подъехал на заправку и заглушил двигатель, ещё в тот момент я заподозрил что-то неладное, потому что сразу потух индикатор включённой передачи, хотя не должен был, ну думаю да и фиг с ним, заправлюсь и разберусь что не так. Заправился собираюсь ехать, нажимаю на кнопку и нифига, смотрю на фару, а от неё ни капли света, ну всё думаю либо с аккумом чёт, либо перегорел предохранитель. Уже думаю как я буду чинить это в полевых условиях или искать газель. Однако ж делать нечего - подёргаю киком и бах он заводится, просто с кика без аккума и спокойно работает. Прокатался после этого я ещё часа 3, бывает что глохнет на малых обортах, видимо не хватает генератора на свечу на таких обортах, да и с кика далеко не всегда сразу заводится, но факт в том что можно ездить.
Здраствуйте!
Артём какиее в наличии стоят незнаю-недоводилось вскрывать смотреть.В принцепи всё устраивает заисключением холодного пуска киком.Но в карб всёравно заберусь позже по свободней современим.Уровень топлива в камере тоже очень интересует.Ваша сылка очень хорошая для чтения ! НО ЯЗЫК БЛИН неодаливаю :-(((
Вы пишете под подачей топлива в карб установлена сеточка ,может её удалить ?В трубопроводе естьже 1фильтр тонкой очистки.
Вы пишете под подачей топлива в карб установлена сеточка, может её удалить? В трубопроводе есть же 1 фильтр тонкой очистки.
Эта сеточка не пустила в карбюратор некоторый мусор несмотря на то, что в баке тоже фильтр есть. Своё дело выполняет, зачем удалять? ;)
Спасибо !С уважением СС
Сальники для обычной вилки подтверждаю.Можно в Фак. Китайские стояли картонные.
48-58-9.5
Всем привет, хочу спросить. Защита радиаторов подходит от форсажа?
А то где то в начале ветки находил, что вроде как подходит.
Или может еще какая.
Я то форсаж не видел в живую, так что спрашиваю! НЕ ПИНАЙТЕ!!!
Не могу отвечать 100%, но помню что в салоне, где я брал дакар, стоял форсаж 450 и я помню, что визуально в районе радиаторов форсаж выглядел шире. Ещё подумал тогда что наверное больший движок - большие радиаторы.
