Беседы вокруг Baltmotors Dakar 250
tektoziga25
Болт М6 длинна 60мм
  • Ответов 5,3 тыс
У меня тоже обрывыло под корень,около масленного канала,при пробеге 1700км.Разобрал,снял голову,высверлил,собрал.Думаю надо какой то болтик или заглушку возить на в.с.,так как если вовремя остановиться и заглушить отверстие то можно будет доехать до дома или сервиса.А вообще я у нас заезжал в салон Балтмоторс,пообщался ,они знают о проблеме и отправили притензию на завод изготовитель моторов, это их косяк 100%.Моторы приходят в сборе.
И мыыы счаааастливы, елки-палки, что они знают о проблеме. Только вот я чтобы до дилера добраться с этой проблемой, отдал 1500 за эвакуатор, опоздал на экзамен, соответственно попал на пересдачу, это тоже деньги. А они знают о проблеме. Знаете о проблеме- позвоните клиентам, пускай приедут, поменяют.
sultanov777 ,ты безусловно прав. Но к сожалению BM это не Хонда или Ямаха, они как и наш автопром быстро не реагируют. Тебе во сколько ремонт обошелся?
Ремонт мне обошелся в ноль рублей. По бумаге. По факту- 1500 эвакуатор, 1250 пересдача, вот и все. 2750 в итоге. И очень неприятный осадок.
ГБЦ можно было не снимать , на месте шуриком  просверлил  отверстие 3мм и потом сверло на 5мм заточил как гвоздь типа экстрактора и выкрутил заломышь)
Всем привет. В вашем полку прибыло!!! Я сегодня купил DAKAR 250 MOTARD  :)
Привет!  :)
Ни кто случайно не в курсе, какой масляный фильтр в наших мопедах?
Болт М6 длинна 60мм
Уважаемые!Будьте так добры,ткните, где этот болт находится.
Были обсуждения в теме. Т.к. наши диллеры очень хорошие, то бумажных фильтров они не возят. С завода стоит металлическая сеточка с пожизненным сроком годности.  Фильтр со своими размерами. Аналогов нет. Я укорачивал по длине HF-631.
Фото сделать не могу, для этого лучше снять бак и по ходу движения на ГБЦ слева на макушке есть два болта с медными шайбами увидишь сразу)) Лучше заменить сразу чтоб потом пастельку не снимать ))
О БалтМоторс..
Я тут искал сальники/пыльники на вилку БМ200 эндуро, и написал письмо в БМ, мол подскажите какие, они предложили купить запчасти у них:
а размеры так и не сказали..
я сам поискал по инету, нашёл размеры и заказал в экзисте..
цена колплекта сальников 2 шт меньше 500 рублей, производитель европа, доставка соотвественно бесплатная..
нашёл оптовый русский сайт, где такие китайские сальники по 130 руб/штука мелким оптом..
БМ рулит! правда не в ту сторону..
О БалтМоторс..
:D Дааа это они перегнули за сальник такую цену ломить.
Сегодня разобрался с не работающими поворотниками Моргали часто, тускло и через раз)) Пульт посмотрел смазал силиконкой немного  т.к. мот мою на мойке. Потом решил разобрать реле, провод белый отвалился, плохо припаян к плате. Припаял и немного обмазал стык крышки герметиком.
Грубо говоря две поломки за 1700км, Болт пастели и реле) в принципе неплохо для малой партии мотоциклов
Парни, я вам добрый совет дам, так как пробег у меня, я так понимаю, самый большой. Дабы конфуза не вышло, меняйте сами, сразу, болт, который держит ведущую звезду.  ;)
А что произошло с этим болтом?
Он у меня на скорости около 100 сломался, вылетела звезда, ну и цепь, соответственно слетела. И как раз спустя день после поездки на эвакуаторе после того как масло потекло через те болты что сверху. Самый гемор в том, что ехали на корпоратив, на озеро. Я накануне, в час ночи, чтобы в пробке не стоять, отвез за 50 км, коллеге палатку и вещи, поехал налегке на мотике, и такая шляпа. В итоге опять искал эвакуатор, ехал в сервис. В итоге отдых коту под хвост, еще полторашка за эвакуатор, и куча испоганеных нервов.  За три дня, два раза на эвакуаторе прокатился.
Просто, судя по тому, что болты сверху у многих летят, не исключено, что и это у меня не единичный случай. Сломался где-то на пробеге в 3500 наверное.
