Maskitol Опубликовано 20 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 что еще радует это дублирущие поворотники в боковых кофрах 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maskitol Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 В 10.07.2023 в 09:24, pav-ded сказал: Кто интересуется. Дилер Мопеды.рф есть в наличии. В Волгограде точно. Как они говорят всё подходит на Теккен Кофр центральный для мотоцикла Avantis Tourist, 29л, пластик стоимость 4 900 р. Кофры боковые для мотоцикла Avantis Tourist, пластик, 2х23л шт в к-те Стоимость 11 900 р. Купил в екатеринбурге в мопеды.рф 3 кофра с шильдиками авантис специально для туриста ,вышло 17000р Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Air76 Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 Здравствуйте. Есть новый Fuego Tekken со 171 мотором. Не был установлен USB-разветвитель, доехал в магазин, забрал. В резиновом мешочке в скрутке жгутов спереди-справа от бака вроде нашел похожий свободный разъем, подключил в него USB - ничего, зарядки нет. Куда он у вас подключен, можно фотку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maskitol Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 12 минут назад, Air76 сказал: Здравствуйте. Есть новый Fuego Tekken со 171 мотором. Не был установлен USB-разветвитель, доехал в магазин, забрал. В резиновом мешочке в скрутке жгутов спереди-справа от бака вроде нашел похожий свободный разъем, подключил в него USB - ничего, зарядки нет. Куда он у вас подключен, можно фотку? Спереди справа верно в резине,фото нету но точно там есть разьем,в другие разьемы он не встанет и свободных там не сталось ,у меня все работает ,комплектация с юзб зарядкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Air76 Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 8 минут назад, Maskitol сказал: Спереди справа верно в резине,фото нету но точно там есть разьем,в другие разьемы он не встанет и свободных там не сталось ,у меня все работает ,комплектация с юзб зарядкой А он у вас работает как - мотоцикл без вставленного ключа в замок, ключ вставлен-повернут или на заведенном мотоцикле и на приборке что-то показывает при этом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maskitol Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 А он у вас работает как - мотоцикл без вставленного ключа в замок, ключ вставлен-повернут или на заведенном мотоцикле и на приборке что-то показывает при этом?Вот это не помню, на днях проверю, мотик пока стоит в гараже, не катаю еще, недавно собрал егоОтправлено с моего 23030RAC7Y через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexaarny Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2023 45 минут назад, Air76 сказал: А он у вас работает как - мотоцикл без вставленного ключа в замок, ключ вставлен-повернут или на заведенном мотоцикле и на приборке что-то показывает при этом? При заведённом работает юсб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АК-Антон Опубликовано 22 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2023 В 30.07.2023 в 14:10, Мишшка сказал: На ручке обогатитель,влево включен вправо выключен. По карбу не скажу, у меня 171 мотор, винт качества при бегло осмотре не нашёл, справа винт под плоский шлиц холостой ход.. Где то ещё должно быть винт качества смеси... Тоже плохо заводился и при езде стреляло в глушак. Подсос нифига не работает, с ним только хуже. Винт качества снизу карбюратора, вертикальный. Подлезть можно только слева и то неудобно. Как я понял, карбы никак на заводе не регулируют, просто ставят как есть, поскольку подлезть к винту качества проблематично. Я крутил битой просто пальцами. Жутко неудобно, особенно на горячем двигателе. Выкрутил на полоборота, стало ГОРАЗДО лучше. Справа на карбе это винт оборотов холостого хода. Насколько понял, на прогретом должно быть 1500. В интернете много инструкций по настройке карбюраторов. Но это все шаманство, плюс косноязычноть авторов. Следующий мот надо брать с инжектором 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas124 Опубликовано 26 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 Добрый день. Подскажите, кто регулировал клапана на 171 моторе, как это сделать не пойму Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seva1971 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) Всем привет! Пару дней назад стал обладателем данного мото. Проверял на разрыв амперметром при выключенном зажигании потребление, так оно, зараза есть, примерно 20 милиампер. Кто может значь, что ест наш аккум при выключенном зажигании?? Но если тонкий красный провод на аккуме разъединить путем удаления предохранителя, жор прекращается. Посторонних потребителей пока не ставил, все в стоке Изменено 31 августа, 2023 пользователем Seva1971 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 7 минут назад, Seva1971 сказал: при выключенном зажигании потребление, так оно, зараза есть Штатная сигнализация стоит? Если да, то вот оно тебе и потребление! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seva1971 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 8 минут назад, Летучий Голландец сказал: Штатная сигнализация стоит? Забыл указать, - конечно, нет сигнализации. По крайней мере, с магаза брелков не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seva1971 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 (изменено) Может у кого есть электросхема? Нашел бы жруна без разбора всех навесов. Видел у кого-то в обзорах сирену от сиги под сиденьем, у меня такой не имеется Изменено 31 августа, 2023 пользователем Seva1971 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишшка Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 15 минут назад, Seva1971 сказал: Может у кого есть электросхема? Нашел бы жруна без разбора всех навесов. Видел у кого-то в обзорах сирену от сиги под сиденьем, у меня такой не имеется а 20 миллиампер разве много? в чем проблема, разряжается акк? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seva1971 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 До этого было 3 скутера, на последнем только был такой же жор, За 10 дней аккум высаживался, если стоял в гараже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гуру Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 23 минуты назад, Seva1971 сказал: Забыл указать, - конечно, нет сигнализации. По крайней мере, с магаза брелков не было Если есть колодка для подключения, то там имеется + всегда подключен. Так вот со временем там из-за попаданий грязи и воды и идет , и часто просто полностью сьедает плюсовой контакт. А так можно без схемы найти легко с мультитестер , если есть утечка, то последовательно отключаешь подозрительных жрунов и находишь. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seva1971 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Согласен. Есть такая клемма, вчера сдергивал с нее фишку, результат отрицательный, да и все фишки чистые, только с магазина приехал. Холодно станет, начну снимать обвесы и искать едока. Но для сведения про фишку, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 На нем приборка электронная. Отсоедини от нее разъемы и снова проверь утечку. Если дело не в ней, то значит тихонько утекает через реле регулятор. 20 миллиампер - немного, в принципе ничего страшного. Поставь размыкатель массы, и не парься. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seva1971 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 Попробую сегодня, отпишусь потом. Но не получится найти, поставлю на красный тонкий проводок на аккуме маленький тумблерок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seva1971 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 7 минут назад, Alex1974 сказал: На нем приборка электронная. Отсоедини от нее разъемы и снова ... Кстати, на последнем скутере также была приборка электронная, может поэтому и есть потребление. Хотя, смотрите, при отключении аккума сбрасывается показания часов и поэтому точно можно констатировать, что, как минимум, аккум подъедает приборка ! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
