Мою керосином;советовался по этому поводу с япономотоциклистами,моты которых стоят 300+рэ.Они сказали,что только керосин,ибо бенз портит О-ринги.
Смазываю Мотюлем-спреем для цепей примерно через 300 км.Вот как-то так :)
  • Ответов 4,1 тыс
Мою керосином, не заморачиваюсь и смазываю отечественной смазкой - 100 р. раз в 500 км.
 http://www.auto-open.ru/catalog/smazki_avtomobilnye/smazka_cepej_186919/
Привет всем. у меня случился казус дал другу прокатится  он упал и погнул руль. кто может подскажет от чего поставить?
Вот такой подойдет http://www.motofilin.com/index.php?route=product/product&filter_name=руль&page=2&product_id=1175
Так может измерить длину, толщину трубы и т.п. и спросить у продавца эти параметры? Если подойдут более-менее: бери и ставь!  :)
Я вот думаю дизтопливо подойдет для мытья цепи, но правда цепь будет маслянистая и снаружи. А еще хочу попробовать обезжиривателем помыть и потом смазать отечественной смазкой, че зря бабло тратить на китайскую цепь))))
Интересный вариант.У них и очиститель,получается,есть для цепи
подойдет.
Подойдет , но до второго падения.
... и кстати,  отечественная химия не самая плохая, просто нераскрученая, а может даже и лучше брендовой! Т.к. она одна из ведущих отраслей в оборонной промышленности, а оборонка - это наше все!
а вот и очиститель - если керосином неохота:  http://stofilter.ru/shop/products/210295/
Был у меня когда-то японоцикл, для чистки цепи покупал керосин в строительно-хозяйственном магазине.
На стелсе пару раз чистил соляркой, потом забил на чистку :D
Купил кофр на 29л, чисто чтоб шлем интеграл ложить, когда нужно отойти, например в магаз. Тоесть шлем в кофре только когда мот стоит. Несмотря на то, что кофр пустой при езде, лоплул багажник в местах сварки с двух сторон. Кто решил ставить кофр - задумайтесь, а то я так на дальняк чуть не уехал, куда бы я потом дел этот кофр с багажником в дороге...
Ещё об освещении. Купил в фару несколько ламп Филипс в оригинальных упаковках. Та, что на 35\35w оказалась один в один как стоковая, и светит также. Но поставил в итоге голубоватую, аля ксенон, светит гораздо лучше и белым, а не жёлтым. Пока ставил заметил, что штатные провода греются от этой лампы, не критично, но все же. Решил замерить падение напряжения, включил свет, на аккумуляторе 12.79 вольта, на лампе 11.71, итого потеря в проводах больше вольта. Прокинул свой провод сечением 4мм, гибкий. На качество света не по влияло, но так спокойнее.
Штатная лампа Филипс стоит, и менять её смысла нет, она достаточно качественная, вряд ли найдётся что-то лучше на те же 35 Ват. А на 55\60w сажает аккум, через неделю езды перестал заводится со стартера, в аккумуляторе осталось только 10 вольт. Езжу с постоянно включённым ближним в качестве ДХО.
У меня то же самое было, вот как вышел из положения:  http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=187257
Сейчас езжу с кофром уж 2 недели как - полет нормальный.
странно я на багажнике вожу два шести литровых баллона по ямам и буграм и пока багажник цел. но после ваших поломок купил кофры текстильные слева справа . очень удобно.
Можно ссылочку на боковые кофры?)
Сделай фотки как они стоят на моте, а то я задумывался, но сомневаюсь в боковушках, и ссылку - где брал...
на выходные поеду в деревню сфотаю кофры и надо вспоминать где брал. брал motoremont.ru по 15 литров каждый кофр.
