  • Ответов 4,1 тыс
У всех звезда заднего колеса имеет люфт? Вроде все затянуто, а все равно шевелится.
Да. Ибо эти болты играют роль демпфера.
Всем привет! Сам начинающий... Пробег 160 км, отказал спидометр.... :( нужная вещь все-таки. Тросик в порядке,вроде крутится. Поясните на пальцах(или в фото),в чем загвоздка, как ремонтировать??
я тоже подумал об разогнуть, но мне чудиться начну разгибать и оно сломается в месте сгиба
у меня обошлось без разгибания, но вроде железяка нормальная. Еще вариант немного пропилить отверстие под болт крепления в этом кронштейне. но перед вмешательством можно просто открутить его от рамы и подвигать, посмотреть насколько это поможет. А то вдруг причина другая.
Да, тоже обратил внимание, но догадался, что так и надо :)
Пошутил этот эндурист :) Родные цепи резиновые... Подтягивал каждые 150км
ЕК поставил за 400 км так и не растянулась
Про звезды посмотри в факе ирбис ттр250 13 года. Да и вообще т.к. мотоциклы одинаковые там есть все что надо :)
А поподробнее про ЕК-шную цепь (цены, каталожные номера, где прикупить в Москве) можно?
Цепь ЕК 428 SROZ количество звеньев ровно количеству родной цепи или больше.
Свою брал в Le-parts.ru за 2500
Решается резиновой прокладкой из под камера автомобиля. Снимается стопорное кольцо ( съёмник нужен что бы не плеваться
или сделать самому из тонких декоративных или иных пассатиж) потом снимается звезда и под неё между ступицей ставиться прокладка.
Спасибо огроменное!
2-й вопрос: у них висит 130 и 134 звена, 2 звена скидывали со 134 цепи?
Спасибо огроменное!
Совершенно верно. 130 нам коротка. Брал 134 и 2 срезал
Дак стоит это делать? Смотрю народ так и катается.
Не стоит. Люфт должен быть. Звезды не совсем соосны. Ведущая тоже люфтит
Коллеги.
Такая проблема. Холодный мотор заводится только в нижнем положении ручки подсоса (насколько я понимаю, это положение открытой воздушной заслонки, т.е. рабочий режим не с богатой смесью). Т.е. заводится холодный "без подсоса" только с необходимостью подгазовывать. Короче, подсос не работает. С ним вообще не заводится. У всех так или только у меня карбюратор ненормально работает?
Посмотрел видео, там при сборке в карбюраторе какойто винт закручивают, если вы сами собирали стоит посмотреть. а так у меня без подсоса на холодную (на улице +10) не заводиться, если на улице +20 заводится без подсоса
Завожу с подсосом, иногда даже приходится подгазовывать, потом подсос сразу убираю, и секунд 30 стою подгазовываю, по другому не получается)))
Завожу с верхним положением подсоса, он схватывает и глохнет, перевожу в среднее положение подсос - он заводится и работает, правда несколько неустойчиво. Секунд через тридцать убираю подсос и грею. Если попытаться завести без верхнего положения подсоса - глохнет 100% черех несколько секунд работы. Вот такой нюанс))
Cчитал количество звеньев, получилось 130 вместе с соединительным звеном
У Ирбиса цепь 132 звена, т.к. колеса больше. У нас действительно 130.
