Про дуги. Фото Ресера с дугами можно.
Хочу дуги, чтобы свет дополнительный на них установить.
Да,еще забыл.Перечитав тему набросал заметки ,думаю многим пригодятся ....
Привет!
А давай я на ваш мот фак открою, а ты туда эту инфу продублируешь, а то в общей теме она быстро канет в дебрях.
Привет!
Давно пора :)
И ссылку сюда.
Давно пора :)
И ссылку сюда.
Нуб, дык... - проявляйте инициативу! B)
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6890-faq-racer-crossrunner-rc250nc-gy8/
Предлагаю авторам полезных сообщений продублировать их в ваш FAQ, по ссылке выше.
Это классический признак переобогащенной топливной смеси, подтверждение которому черная в саже свеча.
Такое же было у меня (подозреваю, что на заводе так облегчают жизнь дилерам: заводка с полоборота).
По мере обкатки и роста компрессии ситуация еще более усугубляется, если не опустить иглу в карбе на одно - два деления.
Болезнь нашего карба - протекающие поплавки. Они наполняются бензином и тонут, смесь переобогащается. У меня попловок совсем утонул и бензин вытекал через дренаж воздушного фильтра.
Сегодня чуть переделал бардачок. Теперь он у меня сделан из двух ремонтных муфт, заглушки, пробки Uponor и куска трубы с отрезаным раструбом между муфт. Получилась симметричная конструкция, теперь выглядит не совсем как просто кусок канализационной трубы приделанной к моту :))). На пробку, изнутри бардачка наклеил самоклеющийся вспененный автомобильный утеплитель. Все детали склепал между собой клепками Ф 4мм, l=8мм. Муфту с соединительной трубой склепал по всей окружности под хомутами, заглушку и пробку приклепывал к муфтам только там, где не видно клепок (со стороны колеса). Ну и обклеил карбоном.
P.S. Хочу теперь болты, шайбы и металлическую часть хомутов покрасить в черный цвет.
И пока думаю что сделать с резьбовой пробкой... Есть идея найти круглый красный катафот и вклеить в центр... Но он нужен Ф83 мм, не факт что найду такой.
Ну вот я и прочитал все тему спустя неделю.....
Не стремно так ездить?
12.2 ч. 2 Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление ТС с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть штраф 5000 руб. или лишение права управления ТС на срок от 1 до 3 мес.
Нет,не стремно.Ну может чуть-чуть :)
А что конкретно я нарушил из этих пунктов???
BATman3
Заглушка-муфта-труба-муфта-пробка.....такой алгоритм сборки???
А разве предыдущий "бардачок" конструктивно не крепче был???
"управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков "
Как минимум нарушаете 12.2 ч. 1, в любом случае интересная беседа с инспекторами обеспечена
МатацИкл сделан (по ПТС) в РАШЕ.....сцука,отверстия, которые в государственных регистрационных знаках и отверстия в креле на СОВПАДАЮТ!!!!
По этому,прикрутил так,как получилось (ну мы поняли друг друга...;) )
А если серьезно.то мне так больше понравилось и понятное дело,когда друзи гайцЫ выипут мозг ,тогда и поменяю.....
По этому,прикрутил так,как получилось (ну мы поняли друг друга... ;) )
а под номер прикрутил разделочную доску из белого пластика (предварительно ручку отпилил конечно :) , получилось и надёжно и по правилам
Всем привет.Вопрос к "великим гуру":
вот фото свечи,подскажите что подкрутить и как станцевать,что-бы нагар был хороший????
BATman3
Да, алгоритм такой. Конструкцию поменял чисто из эстетических соображений. Уж больно колхозно выглядело в первом варианте. А жесткость конструкции в сборе с хомутами точно не уменьшилась. Тем более этот хомут жестко обхватывает муфту, а на трубе болтается (я даже под него подкладывал полоску резины). А сейчас все очень жестко обжимается по муфтам.
Если изолятор по всей длине чистый, все ок. Со временем может стать светло-кирпичным, тоже норм.
Если после длительной поездки нагар не очистился - опустить иглу в карбе.
http://foto.drom.ru/15937/159826/
По свече, опиши, последние км 20-40 работы двигателя, тогда понятней станет.
А так, для карбюратора, немного белесоват центральный изолятор, для инжекторного норм.
В выходные выезжал "поэндурить",намотал 40км по горной местности.Ездил,точнее гонял со скоростью 30+ на второй по не глубокой пашне,подымался на крутые (45 градусов) длинною 60-100м подъемы.Ездил по лесу,по бездорожью,по тропкам и т.д.
Покрашены хомуты, шайбы, гроверы и приклеен найденный катафот. Установлены каленые "черные болты". Окончательный вариант бардачка:
BATman3, классно получилось! Кстати заметил что у тебя слайдер не родной - от чего/где покупал? нужны ли какие нибудь переделки? И как крепил ловушку цепи? Сверлил маятник?
