а по ведущей нет опыта замен? я на жены racer 150 enduro подкинул переднюю на зуб больше и всё у нее задалось, думал на кроссраннере можно на зуб меньше или нет такой возможности?
Ставьте заднюю на 50 зубьев,берите цепь 520 на 120 звеньев (4 звена удалите, будут прозапас ) и будет вам счастье полные штаны.....Поверьте,проверено.
Камрады,  кто сталкивался с коротнувшим датчиком температуры в радиаторе? Вчера покатал под дождем, сегодня захожу в гараж а мот приветственно гудит вентиляторами  :wacko:. Знаю что это уже обсуждали, но найти на 150-ти страницах... От чего подходит датчик?
На выходных заменил воздухан на нулевик...О-О-О это бомба.....Мот стал отзывчив,вообще без "задумок",крутишь газ хоть резко,хоть как...отклик моментальный...Советую. Еще думаю вырезать горловину в родном воздухане и через патрубок туда заведу нулевик...Еще и место будет под ключи.
Еще посоветую всем,заменить болт крепления подножек,т.к. родной гуавно и разбивается и может в ненужный момент отвалится ....Я поставил каленый болт/ы за 35 руб.
p.s. снова помыл мот и снова "зависание" оборотов.....блеать,как с этим бороться?????может не мыть его вообще??или карб за изолировать конкретно????Я уже могу норматив сдавать по разборке/зборке карба...
Здраствуйте!
Перед ОБИЛЬНОЙ и нетолько обильной помывкой всегда скидываю сиденье,закрываю паролоновый фильтр (пропитан маслом)полиэтитеном.Мою где и как хочу и всё хорошо,раньше незакрывал и тоже были такие зависы.
С Уважением СС.
А вы его собираетесь защитить от воды? Предполагаю что после первой хорошей лужи карбюратор будет полный воды.
Если паралон пропитан маслом, то при при воздействии воды он перестанет пропускать воздух и мот просто заглохнет, воды не нахватается.
Я же писал :
Щас буду делать.....отпишусь
читаешь тут читаешь про мот-интересно конечно пишете! покатушки по 200 км,а вот видос на ютуб ни кто не выкладывает(только Fly009-мот с дугами выложил за этот год)-наверное по гаражу ганяете)))-хотелось бы полноценное видео увидеть мотов в деле!-да и после апгрейда. :ph34r:
Зря Вы так, я выкладываю видео. Есть поездки по 900 и 1000 км. Проблемки вылезают, но пока все хорошо. Говнемеса нет, только асфальт и твердый грунт. https://www.youtube.com/user/neogenialit
Пробег на сегодня 5650 км.
Привет! Продаю своено коня, пробег почти две тысячи, из допов защита радиатора и кофр. С нова все приводилось в порядок и промазывалось. Появилась необходимость в рабочей машине, попал под сокращение, так бы не продавал. Или если есть Ваз 2111 могу обменять. Ценник 99 тыс. Мо, пушкино.
Во-спасибо!!!-гляну!я как то попадал на Ваш канал (давно),но нового ещё не видел-наверное не там ищу)
Видео тоже не снимал, поскольку нет нормальной камеры. Но за 3 недели накатал около 2000 км. Половина грунтовка и лес, половина асфальт. Из поломок только открутившиеся болты на слайдере. Но после покупки пришлось руки прикладывать. Много чего было сделано до пробега.
Я же писал :
Ну ,как и обещал.....спрятал нулевик....получилось отлично,но кажется на прямую было лучше,выходные покажут...
Появилась проблема (после покатух под дождем) на холостых работают поворотники,газу дам просто светятся....выключаю и снова включаю работают...газу дам снова светятся....Что за хрень? Реле? Где стоит?
А нахрена часто мыть?
Мою, когда что-нить с мапедом делаю, а так .......... лишнее само отваливается.За 2 года мыл 3 раза :)
Стоковая цепь, канечно, непредсказуема. То не тянется, то за 30 км по говнам болтается, что пипец.
Зарегулировал под свое понимание прекрасного карб - пока отпало желание бОльшую звезду на колесо ставить, хотя и цепь более длинную вже прикупил.
Сегодня поработал над выхлопом. Куска лопаты, чтобы вставить не нашел. Свернул из тонкой люминьки (типографская какая-то) трубачку, скрепил гаечкой и всунул .......
Ну, не то, что бы лучше (0.5 метра трубу прикладывал - аще щептал), но, да, самое резкое шпоканье ушло, появляется только при резком газе. На высоких оборотах звук помягче, но надо еще проехать - как оно на ходу будет :)
Мою мот,потому что катаюсь по говномесам и т.д. а не так,как некоторые по гаражу прокатился или около..... Транспортные средства содержу в чистоте,трачу деньги на мойку ибо считаю это нормой.....
p.s. пишите на человеческом языке а то половину текста надо додумывать.....и знаки припинания.....епть!!!
Кто как добился устойчивой работы карбюратора Dellorto
- положение иглы
- сколько оборотов винта качества
- требуется ли замена жиклеров
- хитрости холодного пуска  в минусовую, плюсовую и жаркую погоду. Когда испльзуете подсос и на полную ли
- удалось ли добиться правильного цвета свечи зажигания
Э-э-э-э камраден,что молчите????
Весьма гармонично подходит штанга от пылесоса, ибо хромирована и диаметр как надо. Что-то мне подсказывает, что оптимальный звук будет при установке второго стокового глушака через тройник. Жаль конечно терять место под бардачок, но флейты дают не убедительный эффект((
