В 26.05.2017 в 00:03, ecconaut сказал:
Могу привезти с таобао такие:
TB2_HJti_Xhwb61_Bj_SZJi_XXb_D3_XXa_24314 - https://item.taobao.com/item.htm?id=16415009114
Чёрный HEISE 350р, синий OTOM 480р. Плюс дешманская доставка из НН если не местные. И тот и другой имею про запас по одной штуке, но из запасов отдам дороже на 100р.
Сегодня измерил и примерил.
Синий налазит на стоковый деллорто. Длина 37мм. Бортик внутри чуть шире чем у стокового.
Чёрный по диаметрам один в один со стоком, но короче (31мм против 36мм). То ли стоковый так удлинился от расплющивания, то ли разница в длине действительно есть, то ли всё вместе, хз. Бортик внутри той же толщины - значит, имхо, должен подойти, но некоторая часть патрубка останется голой. Примерю позже, сегодня не успел.
Изменено пользователем ecconaut
В 24.05.2017 в 22:32, STO сказал:
бензин с одной и той же колонки. карбюратор настроен на 2 оборота ксчеством и 4,5 колличеством,на непрогретом моторе выдает где-то 1800об. на горячем, 2500-3000об.заводится с полтычка, свеча темно бордовая.
патрубок сегодня закрепил,непомогло. топливный фильтр что он есть что его нет(настоько старый), прогонял через него воду, течет отлично. завтра куплю новый и новый нулевик.
Вообще после промывки карба появилась одна проблема, старая прокладка в нижнем сливном болте стала пропускать, бензин тихонечко капает из поплавковой камеры, может ему бензина из камеры не хватает?хотя капает там по капле в минуту на заведенном.
Ну и сами провалы прямо странные, ровно на 6тыщах двигатель как бы спотыкается, а потом резко набирает дальше, ездить страшно, тормозит и резко толкает, буквально выкидывает из седла(по ощущениям будто цепь проворачивается)
Так и у меня бензин был с одной и той-же заправки (Газпромнефть)... Но бензин сильно разный, в зависимости от завоза... Я зимой сливал с бака бензин, оказался чуть ли не красный и воняет просто ужасно (внутри карба при этом непонятный не понятный осадок/налет). И ситуация один в один, на 6000 об. рывки, торможения. Это нехватка бензина.
Только что, BATman3 сказал:
Да ты прав ,виной была нехватка бензина, у меня проблема решилась после замены прокладки болта на поплавковой камере, из нее подтекал бензин мелкими каплями, видимо этого было достаточно чтобы двигатель голодал.
Сейчас достали жуткие перегревы, после 5мин работы на холостых и 10мин езды на скорости 30км/ч двигатель начинает перегреваться - теряется мощность и из сапуна идет густой белый пар, воняет жутко. Причем на скоростях выше двигатель может без этих признаков проработать дольше. Виню во всем худую прокладку головы цилиндра, ну и как жутко теряется антифриз из дренажной трубки радиатора - V70502-184402.mp4 - Google Drive
Столько вытекает в первые 5минут работы на холостую при уровне анитифриза "под горлышко", потом лучше, но все равно плюется, во время перегрева оттуда идет белый пар. У всех так или у меня резинка на крышке дырявая?
Еще вопрос: на нашей приборке есть индикация перегрева двигателя?
В 25.05.2017 в 22:58, steclorez сказал:
Нжна помощь, порвался переходной фланец между карбом и двигателем, подскажите от чего еще подходит? и такая же проблема с аирбоксом...
Резинка между двиглом и карбом идеально подходит от снегохода Буран и стоит копейки.
В 29.05.2017 в 13:03, STO сказал:
Осмотрите внимательно крышку радиатора, такое ощущения что кто-то либо подрезал пружину, либо убрал маленькую резинку.
2 часа назад, ash032 сказал:
Хмм, еще бы знать как она должна выглядеть. На моей одна черная резинка точно есть.
7 часов назад, STO сказал:
3 часа назад, ash032 сказал:
помоему у меня резинка тоньше или там 2 прокладочки?
И подскажите именно эту резиночку убирать если ставить бачок?
Просто пробовал сегодня поставить вот такой бачок сцепления https://a.d-cd.net/c27fcv/960.jpg не снимая резинки, присоединил дренажный шланг и  поставил его чуть выше радиатора. Завел, стал наблюдать, думал ща в него потечет антифриз, но нет - бачок сухой. Двигатель работал 6 минут на холостую прогазовывал до 6 тыщ каждые 20-30сек. В районе радиатора стал появляться пар(вроде из под крышки), включились вентиляторы.
Изменено пользователем STO
8 часов назад, STO сказал:
Убирать или нет дело сугубо личное. Я у себя вчера поставил родной расширительный бачек и убрал внутреннюю резиночку. Немного погонял и антифриз сразу пошел в бачек. Правда настоящих ходовых испытаний еще не было.
23 часа назад, STO сказал:
Вот тут есть и крышка и описание принципа работы, правда по английски: ChinaRiders Forums - View Single Post - Zongshen RX3: Engine Cooling System
Если кому-то не помогает гуглопереводчик, могу перевести.
Я, кстати, купил себе бачок на тао. Но получу его только через месяц-полтора. Ещё не отправил сюда. Выбирал по внешнему виду, не понятно разных ли размеров они бывают.
Но зато вчера получил термостат от RX3, два задних легкосплавных обода (тоже UNISON как стоковый) - чёрный и без покраски, а также спицы. Теперь буду врезать термостат и собирать заднее колесо со ступицей, про которую говорил ранее.
Термостат кстати с термореле для вентиляторов и с датчиком температуры ОЖ - бонусом можно присобачить термометр :)
5 часов назад, ash032 сказал:
А в сам бачок антифриз не заливал? После остывания анифриз ушел из бачка?
Только что, ecconaut сказал:
 Вот и интересно хватит ли мне маленького "бочка сцепления" для расширения всего антифриза?
Здравствуйте !
Думаю малость на видность быть должна !
А объём расширения тоже думаю не велик .
3 часа назад, sany61 сказал:
 Посмотри видео мое сколько выливается - там не меньше полулитра за первые 10мин.Хотя я думаю это не расширение, а выплескивание.
STO, я вот думаю а не сдох ли у тебя сальник помпы ещё. Типа из-за прогоревшей прокладки в картер фигачит давление из цилиндра. Частично газы через дохлый сальник фигачат газы в помпу и выдавливают охлаждайку... Звучит маловероятно, ведь всё давление должно уходить через сапун, но хз..
STO, я вот думаю а не сдох ли у тебя сальник помпы ещё. Типа из-за прогоревшей прокладки в картер фигачит давление из цилиндра. Частично газы через дохлый сальник фигачат газы в помпу и выдавливают охлаждайку... Вроде бы всё давление должно уходить через сапун, но хз..
Да я тоже думал что оттуда давление идет, но не в курсе про сальник помпы. Подожду твою прокладку, как придет поменяю, отпишусь.
После последней поездки где-то полчаса на скорости 30км/ч  из сапуна валил густой белый пар вонючий и горячий, пропала тяга...хотя мот ехал, но решил заглушить, после 15минут мот поехал будто ни в чем не бывало. В гараже влил где-то 600мл антифриза.
Сегодня провел небольшие испытания с расширительным бачком и убранной резинкой. Пока всё работает как часы.
Трубочка в бачке доставала только до середины, поэтому была удалена и заменена на длинную (достаёт до дна).
Теперь при нагреве жидкость спокойно переливается в бачек, а при остывании - обратно.
В бачек специально ничего не лил, просто заполнил радиатор полностью (наклоняя мот).
2 часа назад, STO сказал:
Суда по тому что вы пишите, у вас пробита прокладка и картерные газы выдавливают жидкость в таких количествах, плюс дым. Меняйте все возможные прокладки.
Сегодня пропал головной свет (ближний/дальний).,при этом габарит включается.....С чего начинать? Где "копать".?Лампочка визуально целая.
6 минут назад, raser007 сказал:
Проверь  минус(массу) лампочки, у меня было, что пропадала.
Я цоколь сразу же (после покупки)сменил на "человечиский",керамический.....контакты хорошие.....Но проверю. Ещё есть варианты?
Наверное проверить подаётся ли напряжение на рулевой переключатель , а дальше по ситуации
