Racer Crossrunner RC250NC-GY8
ярмото
XUPOH а как жидкость контролировать и подливать ? )))
бачок от жигуля
И еще: будет совсем нелишним заодно вывести на приборку два провода от любого из вентиляторов, подключить  12в лампочку или светодиод с соответствующим резистором, для индикации включения обдува, т.е. перегрева.
В принципе их слышно, лучше датчик температуры на случай выхода из строя вентиляторов или их датчика
На цилиндре есть язычок для крепления датчика темпеературы его заказать на Али хочу
мистер йода, что за язычок ?
Официалы рекомендуют зазоры 0,04-0,06:
Зазоры явно для двигателя с воздушным охлаждением. Про NC250 или ZS177MM ни слова.
Это где? Фотку можешь выложить?
 По поводу расширительного бачка. Повесить то не проблема. Но. Очень такое большое НО. Вы его к чему подключать то собрались? К переливу радиатора? Так там клапан в крышке стоит. Пр  остывании тосола обратно то ничего не потечет.Он открывается давлением изнутри. И, если уж и ставить, то в крышке бачка надо клапан обязательно. Иначе порвет нах где нибудь. Давлению избыточному то куда выходить? По уму надо делать отдельный выход их радиатора.и глушить выход, который есть сейчас.
Все там потечет, на большинстве машин так же сделано. Изучи конструкцию крышки радиатора )))
Оно вроде не течет а засасывается) с глушителем никто нечего не придумал еще?? Орет очень уж резко
. там в передней части прокладка бошки торчит... наверно речь об этом :D
И что в итого нужен расширитель или не нужен что то ни кто не дает вразумительный ответ ????????? Бачок самодельный я так понимаю что нужен для того что бы, тосол не уходил и не капал на мотик, а обратно он стекать не будет скорее всего так ?????
клапан в пробке радиатора работает в две стороны- держит давление(тарированая пружина) и второй клапан работает когда создается разрежение в системе при остывании.
тосол не стекает обратно - его засасывает...посему бачек не надо задирать в верх.
бачок от жигуля
Контролировать и доливать, откручивая крышку радиатора. Очумельцы могут присобачить прозрачный байпас между патрубками, или датчик уровня в крышку.
Дык, эта, 20 лет за рулем. Наизучался уже )))
Флейту нах. Будет орать еще громче )))
 а кусок трубы приваренной вместо флейты сделает звук гуще что ли.
на кроссовых мотоциклах с водяным охлаждением вообще нет бочка , там всё на землю сливаеться, так же и у нас, бачёк ставим для собственной экономии денег, что бы антифриз слившийся в бачок можно было вылить обратно.   тут сам выбирай ставить его или нет я поставлю чуть по позже.
можно, собственно, привязать внизу пустую бутылку из под колы и сунуть в нее шланг. дешево и сердито.
Очень интересно про бачок вот только как ставить то его и куда вверх или на вентиляторы
Да тот самый язычок похоже он из металла но точно не приглядывался за приметил я его пока
В общем для своей ниши, а именно думаю: не буреломные прогазовки, а именно спокойные путешествия где и асфальт есть (все знают, что на трассе на кроссачах неуютно) и тропки лесные (порою по 100км протяженностью), это не плохой вариант. Во первых ПТС! Легально - куда хочешь.
Диски дюраль, руль вроде поприличней пластилина, бак 14л! Это вовсе неплохо. Маятник с прогрессией, вилка достаточно проверенный перевертыш. 6 передач, тож должны на пользу пойти оборотам на трассе. Сидушк по отзывам ирбисоводов (XR имеется ввиду) удобен. Нет всяких диодных лишних лампочек.
Это всё, что мне в глаза бросилось.
Про двигатель: с одной стороны хорошо такой иметь, с другой, возможно воздушный двухклапанник, но с честной кубатурой, для этого мота был-бы лучше.
Немного с опозданием отреагировал))
