lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 (изменено) Начинаю чувствовать себя тупым. Подключаю морду. Остались не задействованные фишки. И еще и с правого пульта идут провода непонятно куда подключать. Из под кнопки стартера два совсем коротких и с микрушки переднего тормоза два провода с наконечниками. Под эти концы просто нет подходящих фишек в морде Изменено 17 сентября, 2021 пользователем lexsir Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 34 минуты назад, lexsir сказал: В правом кружочке фишки подключаются к концевику тормоза. Он обычно под бачком рычага тормоза. Если в левом кружочке это то что идёт от самого концевика - значит модель концевика левая и нужно это всё соединить или концевик правильный поставить. Есть ещё глупая мысля: а не перепутаны ли концевики подножки и переднего тормоза? Остальные незадействованные: тот что с колпачком - там в колпачке диод обычно, но не помню для чего это; остальные два возможно для сигналки, которой мот не укомплектован. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, ecconaut сказал: В правом кружочке фишки подключаются к концевику тормоза. Он обычно под бачком рычага тормоза. Если в левом кружочке это то что идёт от самого концевика - значит модель концевика левая и нужно это всё соединить или концевик правильный поставить. Есть ещё глупая мысля: а не перепутаны ли концевики подножки и переднего тормоза? Остальные незадействованные: тот что с колпачком - там в колпачке диод обычно, но не помню для чего это; остальные два возможно для сигналки, которой мот не укомплектован. в правом кружочке провода из под кнопки стартера и их в микрушку ручки тормоза??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 46 минут назад, lexsir сказал: в правом кружочке провода из под кнопки стартера и их в микрушку ручки тормоза??? Обычно так. Они не из под кнопки стартера, она же не отдельная, они из пульта выходят. Так просто разводка сделана. Для наглядности: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, ecconaut сказал: Обычно так. Они не из под кнопки стартера, она же не отдельная, они из пульта выходят. Так просто разводка сделана. Пример: Ну вот по логике, эти два проводка должны входить в микрушку на тормозной ручке. Они больше никуда и не дотянутся. Но в микрушке уже торчат провода с наконечниками на конце (левый рыжий кружок на моем фото), которые вообще ни к чему не подойдут. Эти проводки, понимаю, шли просто как комплект с тормозной ручкой, и их надо просто выкинуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 3 минуты назад, lexsir сказал: Но в микрушке уже торчат провода с наконечниками на конце Значит микрушка не та, которая должна быть. А она не перепутана с микрушкой на подножке? У подножки тоже есть концевик, он бывает в точности такой же формы (унификация) и он то как раз должен быть с длинными проводами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 3 часа назад, lexsir сказал: Шланг от выходного патрубка с карбюратора к ГБЦ идет вверх под бак и там заглушен. Он для чего? Что бы был. Я когда снимал коллектор, выкрутил штуцер и вкрутил туда болтик на сером герметике(только болтик надо обрезать чтобы во внутрь коллектора не торчал, а был заподлицо). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, ecconaut сказал: Значит микрушка не та, которая должна быть. А она не перепутана с микрушкой на подножке? У подножки тоже есть концевик, он бывает в точности такой же формы (унификация) и он то как раз должен быть с длинными проводами. микруха вроде стоит как там и родилась. а на подножке у нашего мота нет микруши Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 12 минут назад, ecconaut сказал: Значит микрушка не та, которая должна быть. А она не перепутана с микрушкой на подножке? У подножки тоже есть концевик, он бывает в точности такой же формы (унификация) и он то как раз должен быть с длинными проводами. На подножке концевика нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 час назад, lexsir сказал: Начинаю чувствовать себя тупым. Подключаю морду. Остались не задействованные фишки. И еще и с правого пульта идут провода непонятно куда подключать. Из под кнопки стартера два совсем коротких и с микрушки переднего тормоза два провода с наконечниками. Под эти концы просто нет подходящих фишек в морде Не задействованые фишки, это на поворотники. Сами поворотники(чудовище ещё то), в пластике на баке. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Сейчас ставлю кофр, в кофр под катафот поставил две светодиодные ленты красные, дублируют стоп(на родной стопарь надёжи нет, потом сам увидишь). Фото вечером закину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecconaut Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 20 минут назад, lexsir сказал: микруха вроде стоит как там и родилась. а на подножке у нашего мота нет микруши Ну тогда варианта только два: либо колхозить, либо менять микруху на нужную. Если ничего не делать - стоп-сигнал не будет работать при торможении передом. Проводка рассчитана на такую микруху: Достать можно в инет-магазах, на моторазборках и на али. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
паша517 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Файл можно получить по ссылке: IMG_20210917_152324_689.jpg https://disk.yandex.ru/i/NVwtybKwBwnWTA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 14 минут назад, паша517 сказал: Файл можно получить по ссылке: IMG_20210917_152324_689.jpg https://disk.yandex.ru/i/NVwtybKwBwnWTA https://www.china-moto.ru/forum/topic/11354-безлимитная-загрузка-картинок/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Почти собрал мот. не работал один габарит в клюве. Разобрал. Отвалился контакт. Припаял. Все светится и моргает как положено. Стал заводить. Стартер крутит. взрывов в горшке нет. Посмотрел свечу, вроде влажная но искры нет(((. Второй день собираю, думал хоть сегодня заведу а нет(( Подсказывайте друзья, где что стукнуть, в каком месте матюхнутся. Мот первый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 не хочется верить что косяк в тех самых проводках лишних с тормозной микрушки. Что удивляет, стартер крутит в обоих положениях переключателя экстренной глушилки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Тема начинает оживать!!!! переделал крепление сидушки, теперь её можно снять не снимая пластика. подточил ограничитель на кик-стартера, теперь не выпирает и не мешает ноге. закрепил кофр, зная что часто ломает крепления на самом кофре, подложил между площадкой и дном кофра кусок плотного туристического коврика, а так же притянул его к площадке через фанерную площадку, подложив под фанеру вспененный линолиум(не первый кофр таким методом поставил, проблем нет). а вот так светит доп.стоп на кофре. Так же видны поворотники над выхлопными трубами. Задний фонарь зимой заменю на нормальный, с лампочками. Пусть даже будет прямоугольный, вкорячу, но с таким ездить нельзя, это все таки собственная безопасность. Покатался на звёздах 14/38(520 цепь), буду переводить его на 428, звёзды 17/47 будут(уже определился) плюсом сделаю ролик натяжитель приводной цепи, это лучше чем ловушка. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexsir Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 еще... кто нибудь скажите, перемычка на фишке под сидушкой должна перемыкать провода какого цвета в фишке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 20 минут назад, lexsir сказал: еще... кто нибудь скажите, перемычка на фишке под сидушкой должна перемыкать провода какого цвета в фишке? Сразу не скажу, мот не дома. Попробуй вытащить фишку с перемычкой(перемычка нужна для глушилки), 34 минуты назад, lexsir сказал: не хочется верить что косяк в тех самых проводках лишних с тормозной микрушки. Что удивляет, стартер крутит в обоих положениях переключателя экстренной глушилки Тормозные микрухи точно не причем. Стартер будет крутить в обоих положениях глушилки. Проверяй фишки на коммутаторе, контакты на катушке, фишки из движка(одна коса с генератора, вторая индикатор передач). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 17 сентября, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 40 минут назад, lexsir сказал: еще... кто нибудь скажите, перемычка на фишке под сидушкой должна перемыкать провода какого цвета в фишке? Черно белый и серый (вроде) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
