Так он без воздуха и работает как обыкновенный амортизатор.. Давление воздуха там для того что бы не закипала жидкость и аморт не терял свою функциональность на долгих прогонах по колчеданам. Ну и создавало некую прогрессию на конце рабочего хода.
Только не пойму в чем проблема купить насос для его подкачки:mellow: чем мучаться с примитивизмом
Насос не проблема, тем более подкачивается через иглу(футбольные мячи качать), проблема что не держит, два-три дня и опять качать, а подлазить не удобно.
Видео посмотрел много(до этого амморт не разбирал), сложного вообще нету, на неделе может сделаю, вместо подкачки пружина от клапанов(подберём, выбор от легковых авто до танкового).
  • Ответов 6 тыс
4 часа назад, Serega_80 сказал:
а как это проявляется?
6 часов назад, Serega_80 сказал:
:mellow:Какая игла? у меня обыкновенный ниппель, и на насосе спец накрутка, что бы не стравливало при одевании шланга.. а морт можно и перевернуть, что бы ниппель оказался в удобном положении
11 часов назад, lexsir сказал:
Накачаешь 6-7 атм работает отлично, два три дня и начинает "проваливаться" и отскакивать(работает походу только пружина), подкачаешь, опять норм.
8 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Такая же как футбольный мяч качается. Я на него тоже грешу, сниму посмотрю можно ли переделать под обычный "сосок". Но честно сказать, если он травит, и качать его раз в три дня, то в дальняке это лишняя замарочка, а так переделать и забыть.
Какое масло лить в перья вилки и какое в моноаммортизатор? Вязкость? Минералка или синтетика?
Слишком мягкая и прям моментально отрабатывающаяся подвеска не нужна, езда в основном асфальт.
В 25.10.2021 в 07:56, Serega_80 сказал:
Наверное там масла ёх! вот и работает пока поршень(поджатия) его поднял к верху.., а как давление пропало поршень опустился вниз вместе с маслом.. соответственно и поршню штока тормозиться больше нечем((
Нужна работа без изысков, просто разбери и залей уровень более густого масла с опущенным до конца разделительным поршнем
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Сань, объясни пожалуйста, разделительный поршень, как я понимаю, отделяет масло от воздуха. То есть разобрать, посмотреть масло под разделительным поршнем, и налить так, чтобы место осталось только под поршень, и собрать обратно.(прокачать это понятно).
Разбирается амморт со стороны подкачки.
4 минуты назад, Serega_80 сказал:
дА, масло должно быть над разделительным поршнем, а разбирается он по разному в зависимости от конструктива(если вообще разбирается) Погугли в инэте по модели, если разбирается то обязательно должно быть
Я себе ставил с ирбиса пита, он примерно по размерности подходил, но главное разбирается с 2х сторон))
6 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Дакаровский знаю точно разбирается со стороны подкачки, то есть снимается "голова", под ней разделительный поршень. А вот разбирается ли с другой стороны, покажет вскрытие.
Видосов переглядел кучу. В одном находил в воздушную камеру ставили пружины из под клапанов, чтобы не подкачивать. Буду эксперементировать.
13 минут назад, Serega_80 сказал:
С обоих сторон он разбирается. Я вот разобрал никак времени нет собрать. И масло ещё не купил не знаю какое
2 часа назад, lexxndr сказал:
А причина разборки?
Регулировочные шайбы не переставлял(чтобы на отбой быстрей или медленней, или на сжатие)?
Масло закажу на Озоне(уже посмотрел) Eni 15w.
А причина разборки?
Причина -неисправность. Я даже не знаю стоит делать или нет. На перепускном клапане сломалось одно ребро жёсткости и заломило одну пластину, всосало так сказать
В 31.10.2021 в 15:37, lexxndr сказал:
Я с маслом что то тоже не определюсь, начитался вдоволь, а конкретики нет. Жду что Александр(Петрович) скажет.
В 15.10.2021 в 11:36, lexsir сказал:
Вот про такие я и говорил
В VK есть группа по Дакарам и Барсам, там есть человек делает дуги на заказ. Можешь посмотреть.
https://m.vk.com/bashan_moto
В 22.10.2021 в 18:37, lexsir сказал:
Поддерживаю под сумки. И дуги поддерживаю.
Кстати, продаю сумки, можешь посмотреть в разделе "Продаю". Могу сделать под них рамки, из профтрубы 15*15*2 и багажник нормальный под кофр, с выносом поворотников.
Багажник возможно будет на следующей недели, если металлобаза заработает.
Спасибо, да я видел)))
на багаж я думаю о штанах из пвх
И так, мот на подставке, перья вилки сняты, разобраны, слиты и промыты. В левом пере масла около 300 гр(если это можно назвать маслом), в правом около 250 гр(похоже прям на масло).
Ну и естественно для себя проверил ход подвески 180 мм, полное сжатие пружины(на шпильке стягивал) 205 мм, сама пружина 520мм. Диаметр пружины 28-29 мм. Свободно проседает(без особой нагрузки) перо около 40 мм(то есть, поджатия нет, стопор ставится при минимальном усилии), завтра попробую подобрать пружину из под клапанов авто(на смену заступаю), хочу чуть пожестче сделать. Сегодня должно придти масло. Залью по 300 мл.
Чтобы поставить гофры, я так понимаю надо вытащить сальник и стопор и "трубы" разьеденятся?
Слишком это геморойно без оправки собрать потом?
Не выдержал и сгонял к мотористам, где были подобраны пружины: 52 мм длина, 30 мм диаметр, в сжатом виде 26 мм, диаметр витка 3,5 мм.(от чего не знаю)
Стало жеско, через чур, завтра у токаря обрежу втулки на 15 мм, в субботу собиру, попробую. Масло пришло Eni 7,5w.
На вскидку, почти такое же как слил(которое светлое, темное гуще).
Начну с приятного, вилка собрана, работает(но пока в сарае) отлично, ходовые испытания попоздже. Залито по 275-280 мл. Втулки обрезаны до 50 мм(было 65мм) и добавлена пружина 52 мм. Масло Eni 7,5w(спасибо Александру-Петровичу, 15w было бы явно перебором).
Теперь о колесах(об обоих). Поставил переднее колесо(без супорта), а оно еле крутится. Выдергиваю сальник, ему кирдык, пружинки нет, открываю подшипник, смазкой набит, но при прокручивании чувствуются "квадратные" шарики. Виной всему(моё мнение) распорная втулка, которая оказалась меньше, чем расстояние между подшипниками, вылечил установкой шайбы из металла 0,5 мм и заменой подшипника(кто то может сказать всего 0,5 мм, это фигня, но нет, и с таким же сталкивался на переднем колесе Дельты), после сборки и установки, колесо крутится как сумасшедшее.
Снимаю заднее колесо(снимаю цепь, снимаю суппорт, кручу, та же хрень, два-три оборота и останавливается)
Снимаю сальники, цуко, опять без пружин, один мертвый, другой деревянный. Подшипники набиты от души и живые. В ручную практически не реально провернуть(в сборе на месте), выбиваю подшипники(один был забит с какой то окалиной, между обоймой и ступицей, все заровнял), проводим замер, внутренняя втулка больше расстояния между посадочными подшипников на 1,5 мм, снимаю аккуратно 1 мм, собираю обратно, ставлю на мот, затягиваю и колесо то же начинает свободно крутиться.
Снимаю опять колесо, откручиваю звезду, снимаю стопор и
IMG-20211113-WA0002.thumb.jpg.4bf5cc8f60120297f79ed2fbc8118aeb.jpgвидим, что вместо салейнов, стоят вот такие втулки(заводская установка).
Накидываю новую звезду под 428 цепь, JT, и понимаю, что опять нужен колхоз. Звезда имеет углубление в районе болтов. На вскидку, была взята шайба на 10 мм, обрезаны края и все подошло(завтра возьму шайбы и подгоню более тщательнее). Стопорное кольцо не становится, так как 428 звезда от JT толще, чем 520 звезда от CHOKO, и я так полагаю, что раз крепление болтами, это кольцо там и на хрен не нужно.
IMG-20211113-WA0001.thumb.jpg.3d87aeb5187f179f3b4d1aa6aa2349e7.jpgЗавтра поеду в город, возьму новые сальники, болты звёзды подлиньше и порван один пыльник на заднем суппорте(подходит от Жигулей).
Возник ещё вопрос
IMG-20211113-WA0000.thumb.jpg.4b2a7f734e80a3915a191679207c42f3.jpgстрелка на диске и направление резины не совпадают, так и должно быть???(направление резины соответствует направлению движения, для чего стрелка на диске???) Если все по стрелкам, то тормозной диск должен быть справа. Бред.
Прокрутил колеса, есть отклонения(восьмерка), но не больше 1,5-2 мм, спицы некоторые свободные, подтянул "на ощуп", по очереди, как учили.
Завтра соберу колеса и сниму на "допил" задний амморт.
