Плюсы и минусы S2 Dakar 250cc
RamonAlex
13 часов назад, tim2813 сказал:
Есть ли в продаже аморт для S2 Dakar и подойдёт ли на Фаер?
По креплениям не тот. У нас есть в продаже амморт как на Дакаре(я имею ввиду фирму, да и так он один в один), но крепления обычные, с сайлентблоками, вообщем крепления как на ижевских аммортах. Цена от 4500 р.
  • Ответов 6 тыс
18 часов назад, Serega_80 сказал:
Серега, ты рулевую колонку не разбирал? Подшипники не смотрел?
10 часов назад, tim2813 сказал:
Нет, пока вроде норм, да и смазка торчит не засохшая. Люфта нет.
Сегодня дошли руки перепаковать и уложить косу проводки от аккумуляторного отсека до приборки. Засунул всё в гофру, ещё протянул дополнительно плюс/минус от аккумулятора до приборки на допы, естественно через предохранитель, так же заменил штатный предохранитель на флажковый. Пучёк получился ого го, впритирку с баком, покатаюсь, тепло от двигателя пойдет обляжется.
Завёл, потарахтел, лампочка в фаре 55/60 Вт тянет на себя всё, светодиодная(хорошая, с радиатором) светит отлично, "не выжерает" всё, но цепляется радиатором за замок зажигания, буду искать подходящую, пока поставлю 35/35 Вт(штатную). Товарищ привез кусок алюминия, буду делать крепление вольтметра и прикуривателя под болты крепления руля(уже прикинул, нормально).
На следующей неделе мотоцикл начнет "обростать" багажными рамками и дугами, надо уже поторапливаться, скоро весна.
В 24.01.2022 в 23:20, паша517 сказал:
Какой аморт подойдёт на зад.?подскажите .
Я купил 330 длинной, как описано в характеристиках, но он слишком большой оказался и стёрся мне весь слайдер на маятнике буквально за пару поездок, хоть и стоял на самом нижнем креплении.Родной стоял 310 на верхнем креплении и было нормально. Думаю если взять 320 будет самое то на нижнем.
IMG-20220210-WA0004.thumb.jpg.9b6688315722ed3f9ceaf501066b6b54.jpg прикинул клетку, пока из 16 металлопластика. От пластика 6-6,5 см(нога помещается, грузик руля четко по линии, скорей всего подрежу руль по 2-2,5 см с каждой стороны). До черной изоленты на трубе, ниже будет другая конструкция.
Пока не начал делать из металла, выслушаю критику и предложения.
(Перепробовал разные формы, эта понравилось больше, в районе нижнего стыка "крыла" можно экспедиционную канистру закрепить).
На оригинале конечно лучше смотрятся, но оригинал и в размере в 1,5 раза больше нашего мота.IMG_20220210_180821_154.thumb.jpg.68efdde15ff5eecec6a2beb47c15442d.jpg низ будет примерно такой же.
3 часа назад, Serega_80 сказал:
Выглядит не плохо
Всем доброго здравия, Дакаровцы!
Являюсь счастливым обладателем сего аппарата с 2019 года. На сегодня пробег 13000 км.
На счету поездки в 2019 году Дубна-Углич-Кашин-Дубна, Дубна-Валдай-Осташков-Дубна,
в 2020 году Дубна-Весьегонск-Дубна, Дубна-СПб-Рускеала-мыс Импиниеми, Волхов-Дубна,
в 2021 году Дубна-Рыбинск-Вытегра-Онежские петроглифы-Медвежьегорск-Воттоваара-Гирвас-Кивач-Дубна.
До настоящего момента справлялся с его обслуживанием/ремонтом самостоятельно, но пришло время спросить у вас совета.
А именно проблема в следующем - в позапрошлом году после поездки в Карелию обнаружил, что часть спиц заднего колеса обломилась в районе грибка, в общей сложности штук семь спиц. Начал искать замену, и как вы понимаете, током ничего не нашел. В итоге, в прошлом году, собравшись опять в Карелию, только в более длительное путешествие, решил, что без 7 спиц ехать нельзя и в ближайшем мотомагазине купил от какого-то то ли питбайка, то ли еще от чего, но они тоньше оказались, пришлось разбирать полностью колесо и менять вместе с ниппелями. Ну ладно, так все-равно лучше, чем без них. В Карелии проткнул заднюю камеру и при замене ее случайно обнаружил, что разбилось посадочное место подшипника в ступице со стороны ведомой звезды. А, ну и еще три спицы порвалось опять. Решил проточить под подшипник с внешним диаметром 43 мм, соответственно, колесо пришлось разобрать полностью и расспицевать, соответственно. Сейчас опять вернулся к вопросу поиска спиц, хочется все новые поставить. На алике нашел вот такое предложение - https://aliexpress.ru/item/32282074031.html?gps-id=pcStoreJustForYou&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"64092436610"%2C"ship_from"%3A""}&pvid=de27f958-50df-43fd-9777-a16dd50313b1&scm=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&sku_id=64092436610&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_6000967417965.1
В связи с чем у меня к вам вопрос - как считаете, это то что нужно? Может кто-то уже покупал такие спицы? Я переживаю, что могут оказаться коротковаты.. Или зря переживаю?
P.S. Коротко расскажу что делал с мотоциклом за время владения, вдруг кому-то будет интересно:
1) Замена руля на алюминиевый, установка ручек с подогревом, установка защиты рук.
2) Замена коммутатора (мотоцикл периодически глох на ровном месте, вроде помогло), установка мотосигнализации.
3) Замена цепи на сальниковую 520-ю DID
4) Удалил левый глушитель, отверстие в тройнике заглушил, глушитель переставил на правую сторону (теперь он стоит более вертикально) чтобы боковые кофры были максимально близко к продольной оси мотоцикла.
5) Сварены рамки для боковых кофров, меду левым кофром и колесом полно места, я туда приспособил экспедиционную канистру на 5 литров. Боковые кофры - сумки из ПВХ.
6) Установлен центральный кофр с быстросъемом. Однако, вещь крайне ненадежная оказалась - на грейдерах пару раз его терял, поэтому перед поездкой по Карелии установил экспедиционный ящик HD box, на хренову тучу литров ) Во-первых у него форма более прямоугольная, во-вторых, открывается он более грамотно, то есть только верхняя крышка. У старого кофра открывалась половина и все содержимое норовило вывалиться..
7) Перед прошлым сезоном менял масло в вилке, залил 10w, вроде все хорошо, сальники держат.
8 ) В последней поездке по Карелии на последних 500 километрах раскрутился задний аморт и вытекло все масло. Еле доехал до дома.. Дома его перебрал, залил новое масло, но оказалось, что сальниковая сборка не держит. Купил на замену новый амортизатор на Али за 3 рубля, посмотрим, на сколько его хватит.. Новые Fastace больно дорогие, жаба задушила.
Ну и куча других работ по мелочи. Если что-то будет интересно - спрашивайте. Пока вроде все.
Изменено пользователем Dagor
Ошибка в тексте
Не плохая история поездок!!!
Фото рамок с канистрой, центральный кофр пожалуйста в студию!!!!
Почти доделал дуги, верхнюю часть даже загрунтовал, думал сейчас полчасика низ доварю и то же загрунтую, но не тут то было, два раза серьёзно касякнул, уже хотел вообще по другому гнуть, но вовремя остановился, потом верх не подганю. Зато пришло понимание как надо было низ делать, верхняя часть понравилась(если буду делать ещё, верх будет такой же). Ну и пришла мысля сразу центральную подножку сконструировать, опять гемор себе подкинул, зато не скучно!!!!
43 минуты назад, Serega_80 сказал:
Ага, это пипец как развлечет тебя :)))
В 10.02.2022 в 17:54, Serega_80 сказал:
... выслушаю критику и предложения.
У вас еще не дрючат на дорогах за такие канделябры?
11 минут назад, Igorolsh сказал:
Например в Уфе половина гаишников не знает закон о безопасности движения, который регламентирует категории которые дают право управления тем или иным видом транспорта.
В основном конечно достаточно предложения, вместе почитать этот закон, чтоб он был наконец то вкурсе, что такой существует и о чем он говорит. Но один попался упертый пугал забрать альфу на штраф стоянку. Но видимо засомневался и сделал звонок другу. Видимо друг ему начал объяснять, что да, с любой открытой категорией можно управлять мопедом, он не стесняясь удивлялся на всю улицу. И мне сказал, да действительно можете, не знал.
Мотобата у нас пока нет. Но вроде как говорят, что 10 мотоциклов на республику закупили, но подготовленных кадров пока нет.
И если эти мотики действительно на всю республику, которая больше Франции, то будет ли от них толк?
Так что в глубинках пока с этим гораздо спокойней, главное наличие ву, доков на мотик, страховки.
43 минуты назад, Igorolsh сказал:
Вроде спокойно.
4 часа назад, паша517 сказал:
А скинь сылку на алике. Какой амор взял.мне тоже нужно
2 042,27 руб.  15%СКИДКА | Амортизатор задний для внедорожных мотоциклов, регулируемый, длиной 315 мм, для BSE T8
https://a.aliexpress.com/_9jDN6L
7 часов назад, Serega_80 сказал:
Ок, как в гараж попаду - сфоткаю поподробнее, а пока что на общий вид ссылки https://photos.app.goo.gl/9CZcycL4LDskmoEY7
https://photos.app.goo.gl/JkuBBWHro6ehNtuE6
По поводу спиц есть идеи?
