Дополнительные шайбы под крепёжные болты, да, выход.
Попробуйте убрать прокладку, убрать из под болтов резиновые фигурные шайбы. Поставьте крышку и закрутите болты до упора, кстати они так и закручиваются. За счёт приподжима этих фигурных шайб болтами и происходит поджатие крышкой прокладки к головке. Теперь приподнимите крышку таким образом, чтобы она уперлась в шляпки болтов и встала на их торец полностью. Вы увидите с какой стороны образовалась большая щель между крышкой и головкой.
Промерьте высоту этих шайб. Места не путать. Возможно, если растояние разное, высоты шайбы не хватает. Поэтому или пережимает прокладку, или недожимает.
Вот как раз этот случай, насчёт шайб и упомянут.
Можно изготовить фигурные шайбы. Я брал старую москвичевскую подушку от двигателя. Сверлил перовым сверлом, чуть меньшим диаметром. Длинный болт, на него насаживал эту заготовку, зажимал в дрель, включал, подносил к включеному наждаку. Желательно маленький, камень предварительно очень хорошо прошарошенный, с небольшим углом на остриё(не 90 гр., а 85 примерно).
Можно использовать болгарку. Тут двое, или её зажать в тисы.
Но пожалуйста будьте осторожны и внимательны. При работе на наждаке резину очень сильно прихватывает и притягивает, можете влететь в камень руками, инструментом. Осторжнее. Прочитайте технику безопасности при работе с этими инструментами. Она никогда лишней не бывает. Глазки и руки берегите. Они одни, запаса нет.
Что-то мопед стал плохо заводиться.
Методом тыка выявил, что искра на свече проскакивает только в первый оборот коленвала, потом искры нет. Замена свечи ситуацию не улучшила. Грешу на катушку. Думаю, что китайские мотокатушки одинаковые, поэтому на днях буду проверять гипотезу методом её замены. Позже отпишу результат.
У кого что подобное было?
Выписал прокладки на Алекс- драйв,прислали квитанцию,Я её оплатил через сбербанк ,как-то странно,от  Алекс-драйва нет не каких сообщений.прошла оплата или нет? И как это проверить. Кто выписывыл через алекс-драйв, как там у них ,это всё происходит (оплата,посылка и как проверить)
Я выписывал детали. Довольно приличный объём.
Пришли реквизиты, зашёл в сбербанк, попросил девчат помочь сделать оплату через карту. Помогли, получил выписку о переводе наличных картой. Сделал фото, отправил в Алекс-Драйв. (Ну последнее действо мне подсказали, дескать для быстрого прохождения платежа. Как на самом деле, по мне вроде ровно... )
Тоже переживал. Позвонил им через 3 дня - ответ всё хорошо. Потом через 4-5 дней пришло подтверждение о оплате, потом что принято в работу, потом что упаковывают, потом о отправке определённой компанией(кстати оговоренной при заказе). Потом от перевозной компании смс о принятии в работу и о примерной оплате за пересылку, и примерный срок доставки. Потом смс о прибытии груза.
Съездил забрал сам. Можно было договориться и одоставке в квартиру(гараж). Но это уж совсем шикарно будет.
Почтой России один раз попробовал - зарёкся. По хамски работают и ни за что не отвечают.
Если есть какие то сомнения, можно позвонить. Ещё сомневаитесь. На телефоне есть функция (запись разговора). Хотя, честно говоря я ни разу не пытался её использовать.
А потом поищите портал отслеживания своих посылок.
Спасибо за ответ!!!!!Буду ждать. А-то захожу в личный кабинет,пишут нет оплаты. Расстроился!!!! не столько за деньги сколько,за заказ выписал прокладку клапанную крышки,масло течёт. Подожду денёк,потом позвоню .Ещё раз спасибо!
Насчёт прокладки. Посмотри ещё и те резиновые шайбы, что стоят под прижимными болтами.
Они работают в паре с прокладкой. Примерно так. Надеюсь подчерк разберёте.
Ещё сейчас тодько депеша пришла. Заберите сальники. С той же компании. Неделя шла посылка. Поехал.
Да, забыл к чертежу. Проверте глубину выточки под шайбу, сами шайбы размеры их. Размеры болтов. Как встаёт крышка и болты без прокладок. Размеры по краям сторон крышки.
Друзья всем Здравствуйте.
Возник вопрос по давлению в шинах. Кто какое давление устанавливает?
Я сделал на переднем колесе 2 атмосферы, а на заднем колесе 2,1 атмосферы. Как думайте не лишнего?
Спасибо за совет! Мот отдавал мастеру,Он говорит что точно прокладка течёт,когда первый раз регулировали клапана пережали прокладку  в двух местах.Буду ждать когда пришлют новую. Пришлют, поставлю, отпишусь. ВСЕМ ,удачных  поездок!!!!
Мужики, выручайте, где найти в Москве камеру не заднее колесо? С телефона не могу всю тему прокурить, может кто видел где?
Автомобильная не влезет?
Там затык может быть с вентилем. Но решается просто - рассверливается отверстие в ободе
Размер жигулёвской камеры 165/175/185
Встаёт хорошо. Пока так поставь, до дому. Там пересверлишь отверстие.
У меня снова, прошлый год в чистом поле гвоздь старинный всю камеру порвал.
Так поставил, до сих пор.
Мужики, так что про давление скажите?
Переднее 2,1 заднее 2,5
На своём так делаю. Как написано по книге.
Но десятку всё таки накидываю. Сколько не перебирал, манометры все разные.
Скоро срок родной резине придёт. Менять буду. Нашел, фактура помягче. Рисунок смещеный квадрат. Вот там не знаю, но наверно также. Не хорошо если резина из за малого давления елозит на дороге.
Привет, можно ссылку на резину.
Замер по центральному кубику, по ходу спереди, сзади.
Переднее 3,5 - 5,5 . Заднее 5 - 8 .
Режим : асфальт, гравий, грунтовка, лес, поле.
Насчёт новой ничего пока не скажу. Сам не дома.
Зять откудато из Москвы выписывал. Попросил подобрать на Yamaha TW200.
Прислали, а за сколько, не сознаётся. Увы.
Спасибо.
Не  жалеете  о  выборе  мото ?
Стою  перед  выбором.   Десна  или   ТВ  225.  Импонирует  их  дизайн.
Десны  в  продаже  нет  и  ТВ  с  яппы.  По  фотам  усталые.
Еще на Racer Forester RC200LT и Hyosung Karion RT125D посмотри. На Racer'e пластика побольше, а кореец по-моему только 125см3 версия.
По поводу жаления - если есть руки, желание и возможность (гараж и инструмент) исправить все детские болезни сразу при покупке или по мере вылезания - бери китайца. Если нет - бери японца или корейца (был владельцем корейца один сезон - не было никаких проблем, с китайцем - вылезают уже обсосанные в теме болячки). Хотя мотоцикл дело такое - все время что-нибудь да и приходится подделывать, условия эксплуатации все-таки пожестче. Я своим рейсером доволен. Вот еще дообкатаю, квадровую резину поставлю и будет мне счастье :)
Форестер   -  пластмассой  и  " пульками"  не  нравится.  Уши  на  баке  тож.  КИК  есть  из  желаемого.
В  прдаже  нет.  А  на  заказ    88р  +   ПЭК   и  будет  как   Ван  Ван   или  ТВ   10 летний.  Тему  курил,  с  мотами  всю  жизнь    ездил  -  строил.
АТВ  и   ЮТВ    ваял.   И  колупаться  в  гараже,  желание  проходит   "наверно"
Вот  последний  миник :
