А я откуда знаю что ты снимал?  :blink:
Раз вопросы задаешь про как добраться до лампы, то думал не снимал  :P
В подсветку фары тоже светодиоды поставил, осталось поменять лампу головного света.
У меня давно уже везде диоды стоят... Хотя не... вру.. В заднем фонаре лампы еще :D
а тебе заче?) опять что то химичишь?)
Не... Кой чего посчитать нужно... А числа не знаю...
1- 2,75
2- 1,786
3- 1,368
4- 1,045
5- 0,875
Сенкс!!!
Сенкс!!!
а мне бы хотелось уточнить передаточный коэффициент кол.вал - сцепление? может кто зубчики шестерен считал?
Пляяяяя..... Во я дурной... Спасибо тебе огромное!!! Я ж про ПЧ моторной передачи забыл... Пляяяяя....
В общем я сейчас отлаживаю небольшой модуль надстройку для программки расчетов, в общем он должен считать скорость колеса, отталкиваясь от диаметра колеса, оборотов двигателя, и полного передаточного числа трансмиссии. И в качестве примерных расчетов я брал Форестер, ибо примерно известны такие параметры как обороты движка, диаметр колеса, и скорость на которой все это едет с этими оборотами на той или иной передаче...
Прикинь.. .Ввожу все данные, а он мне для 5 передачи и 6500 оборотов выдает скорость 250 км/ч  :blink: ... Я блин чуть мозг не сломал... Все расчеты проверил, все просмотрел... Нигде ошибки нет, а он мне такие цифры пишет... А собака то вон где порылась. Про моторную передачу то я и забыл, а у нее ПЧ будет приличным... По примерным прикидкам, там должно быть в районе 3-3,5 передаточное...
В общем на 5 передаче, полное передаточное число между коленом и колесом должно быть в районе 10 где-то...
ну да около того, 3.3 но хотелось бы по точнее, планирую зимой туда залезть, а жуть как интерес грызет,
Если залезешь, не забудь озвучить данные плиз... Также этот момент интересен. Хочется все же выяснить полное передаточное число трансмиссии...
в инструкции написано))
Передаточные отношения:
1 передача..........................................................................................................................................2.750
2 передача..........................................................................................................................................1.786
3 передача..........................................................................................................................................1.368
4 передача..........................................................................................................................................1.045
5 передача..........................................................................................................................................0.875
Главное передача(цепная)......................................................................................................3.467
Благодарю...
Свой мануал куда-то засунул, найти не могу... Главная передача - это моторная или КПП-колесо ??? И там и там цепная передача однако...
Благодарю...
главной передачей называют от коробки к колесу 52\15.    передача на сцепление - шестерня косозубая.
О как... У нас таки с колена на сцепление шестеренки работают...  Однако. Думал что как на совмото цепью...
Спасибо за инфу. Но теперь встает вопрос в передаточном числе моторной пары колено-сцепление... Где б эту циферку узнать?
я уже спрашивал, и кто то говорил эти цифры, ни как не могу их найти. здесь или соседняя ветка, а может и вконтакте ))
делов то, покрути колесо на пятой и посчитай за один оборот сколько сделает коленвал, свечу выкрутить не забудь)
У меня мот стоит на зимовке уже, до него теперь добраться сложно будет...
Да и кроме самого ПЧ неплохо было бы узнать и количество зубов на шестернях, на будущее так сказать...
Неплохо было бы найти...
 Скачай каталог на фантома, там есть картинки с потрохами движка. При желании можно посчитать количество зубьев на шестернях моторной передачи.
Хотел сюда картинки вставить, но что-то в очередной раз разучился)))
