anton8144171 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 2 минуты назад, kikkers сказал: ну на таких сликах можно в любой луже подскользнуться) эта корова под говна и заточена) С таким весом? не уверен что под говна. если один застрянешь конкретно, что делать будешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kikkers Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Только что, anton8144171 сказал: С таким весом? не уверен что под говна. если один застрянешь конкретно, что делать будешь? квадры тяжелее, про машины вообще молчу, я не видел мот который меньше 95кг весит , и особой разницы я не заметил и то и другое тащить из болота нелегко, не умея, техника простая кладешь мот на бок поворачиваешь и поднимаешь, но засадить его мне еще ни разу не удавалось если честно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton8144171 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 2 минуты назад, kikkers сказал: квадры тяжелее, про машины вообще молчу, я не видел мот который меньше 95кг весит , и особой разницы я не заметил и то и другое тащить из болота нелегко, не умея, техника простая кладешь мот на бок поворачиваешь и поднимаешь, но засадить его мне еще ни разу не удавалось если честно Понятно! я то брал изначально для переделки под дорожник. для говна имеется квадрат... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipliplip Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 а при чем тут спицы и балансировка колеса? совсем разные вещи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kikkers Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 1 минуту назад, anton8144171 сказал: Понятно! я то брал изначально для переделки под дорожник. для говна имеется квадрат... как дорожник я бы взял что нибудь более управляемое) и быстрое, короткие передачи на дорогах общего пользования не позволяют расслабиться) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anton8144171 Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 10 минут назад, kikkers сказал: как дорожник я бы взял что нибудь более управляемое) и быстрое, короткие передачи на дорогах общего пользования не позволяют расслабиться) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat 89 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Приветствую всех! Прошлой весной приобрел это чудо враждебной техники как первый свой мотоцикл. Откатался спокойно, болячки детские его вроде полечил, вот теперь руки чешутся что нибудь доработать. Решил сделать датчик уровня топлива. Бак резать не хочу, поэтому ищу какие нибудь варианты без оперативного вмешательства. Может кто что уже делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rost_ Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Без "оперативного вмешательства" не сделать. Посмотри сам - датчик надо а) крепить, б) выводить проводку. А так, да, хотя бы контрольная лампа "мало бензина" нужна. Как минимум чтобы на резерв переключаться не когда уже "зачихает". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat 89 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Да вот идея возникла-а если после крана тройник врезать, к нему трубку, под баком аккуратно вывести в сторону вилки, попутно врезав штуки 4 терморезистора, а сверху сапун как на баках питбайка. В результате получим 4 контрольных лампочки. Теоретически должно получиться компактно и надежно. А главное никаких проводов в баке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 27 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 (изменено) 5 часов назад, Skat 89 сказал: Да вот идея возникла-а если после крана тройник врезать, к нему трубку, под баком аккуратно вывести в сторону вилки, попутно врезав штуки 4 терморезистора, а сверху сапун как на баках питбайка. В результате получим 4 контрольных лампочки. Теоретически должно получиться компактно и надежно. А главное никаких проводов в баке. Если интересно, то глянь мой датчик, правда сделал в баке одно отверстие диадетром 12 мм. Но это отверстие всегда можно болтом с прокладками закрутить, если не понравится. Начиная с 112 стр. Этой темы. Изменено 27 января, 2017 пользователем Роман82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipliplip Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 8 часов назад, Skat 89 сказал: Да вот идея возникла-а если после крана тройник врезать, к нему трубку, под баком аккуратно вывести в сторону вилки, попутно врезав штуки 4 терморезистора, а сверху сапун как на баках питбайка. В результате получим 4 контрольных лампочки. Теоретически должно получиться компактно и надежно. А главное никаких проводов в баке. Тоже как то думал над этим. Может как нибудь займусь. Мысли были примерно такие же. Почему терморезисторы? Я думал сделать через оптопару(любую) или геркон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat 89 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 3 часа назад, lipliplip сказал: Тоже как то думал над этим. Может как нибудь займусь. Мысли были примерно такие же. Почему терморезисторы? Я думал сделать через оптопару(любую) или геркон. Геркон штука нежная, и от вибрации у него сильно голова болит. Да и чем меньше подвижных частей тем надёжнее. А на оптопару жаба душит ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat 89 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 6 часов назад, Роман82 сказал: Если интересно, то глянь мой датчик, правда сделал в баке одно отверстие диадетром 12 мм. Но это отверстие всегда можно болтом с прокладками закрутить, если не понравится. Начиная с 112 стр. Этой темы. В том то и дело что бак вообще никак трогать не хотелось, да и приборка меня в принципе устраивала-только топливного датчика не хватало. Но есть над чем подумать) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 4 часа назад, Skat 89 сказал: В том то и дело что бак вообще никак трогать не хотелось, да и приборка меня в принципе устраивала-только топливного датчика не хватало. Но есть над чем подумать) Понятно! А фотка приборки есть? Интересно! К сожалению просто, как мне кажется, не получится. Для любого указателя нужно изменение сопротивления датчика. При любых ступенчатых (геркон, оптопара и т.д.) сенсорах в датчике нужно их " пересечение" иначи будет разрыв в сигнале и стрелка будет "скакать". Короче у мння бошки не хватило сделать без сверления(. Интересно чего Вы придумаете! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat 89 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 1 час назад, Роман82 сказал: Понятно! А фотка приборки есть? Интересно! К сожалению просто, как мне кажется, не получится. Для любого указателя нужно изменение сопротивления датчика. При любых ступенчатых (геркон, оптопара и т.д.) сенсорах в датчике нужно их " пересечение" иначи будет разрыв в сигнале и стрелка будет "скакать". Короче у мння бошки не хватило сделать без сверления(. Интересно чего Вы придумаете! Приборка родная. Стрелочный прибор и не нужен-тупо четыре лампочки-индикатора в боксе. Тупит и ломаться особо нечему. Проще уже некуда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 57 минут назад, Skat 89 сказал: Приборка родная. Стрелочный прибор и не нужен-тупо четыре лампочки-индикатора в боксе. Тупит и ломаться особо нечему. Проще уже некуда. Тогда либо оптопару, либо делать ёмкостной датчик (который реагирует на изменение электрической ёмкости при изменении уровня в трубке), но придётся делать довольно сложную схему преобразования эл. ёмкости в нужный выходной сигнал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lipliplip Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 280 руб 5 готовых ИК датчиков. На али. Мысль примерно такая. Использовать вольтметр который в приборке. Через переключатель или вовсе сделать только бак. На последний уровень добавить что то заметное, например моргание обоих поворотов на панели. Думаю все должно уместиться в спичечный коробок а значит в приборку спрятать можно будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat 89 Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 15 часов назад, lipliplip сказал: 280 руб 5 готовых ИК датчиков. На али. Мысль примерно такая. Использовать вольтметр который в приборке. Через переключатель или вовсе сделать только бак. На последний уровень добавить что то заметное, например моргание обоих поворотов на панели. Думаю все должно уместиться в спичечный коробок а значит в приборку спрятать можно будет. А вот с этого места подробнее. Ссылку бы на это чудо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat 89 Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 20 часов назад, Роман82 сказал: Тогда либо оптопару, либо делать ёмкостной датчик (который реагирует на изменение электрической ёмкости при изменении уровня в трубке), но придётся делать довольно сложную схему преобразования эл. ёмкости в нужный выходной сигнал. О чём и речь-хотелось максимально упростить. Меня по большому счёту интересует 4 положения стрелки- максимум, 3/4, 2/4,1/4. С этой индикацией и лампочка справится. А для ёмкостного датчика целый контроллер нужен по хорошему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман82 Опубликовано 29 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 30 минут назад, Skat 89 сказал: О чём и речь-хотелось максимально упростить. Меня по большому счёту интересует 4 положения стрелки- максимум, 3/4, 2/4,1/4. С этой индикацией и лампочка справится. А для ёмкостного датчика целый контроллер нужен по хорошему. Простецкие схемы таких датчиков. Соединить их с прозрачной трубочкой и .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
