17 часов назад, SHANTИ сказал:
Увы, но у этого диаметр 16. Насколько я помню эндурики все 19-21 ((((
16 есть на питбайках.
впрочем 17 дюймов я думаю небольшая  разница
http://pbm54.ru/index.php?route=product/product&product_id=633
6 часов назад, sergey28 сказал:
А это с какой стороны посмотреть! Я хотел заменить диски на литые, чтобы избавиться от хлопот с камерами. Искал на авито долго - важна ширина колеса и как следствие, ширина ступицы, ведь ведомая звезда должна остаться в соосности с ведущей! Нашел, только на тот момент не оказалось денег на покупку...?
16 часов назад, Летучий Голландец сказал:
мы же про переднее колесо говорим?
а так я тоже искал литье но не нашел. в нашем случае соосность можно подобрать проставками  которые на оси  слева и справа между колесом и маятником.
Вот и уехал мой мот в Магнитогорск,удачи новому хозяину!(Думаю он тут появится)
Себе взял Булкана ВН800 Б\П,успел из старого привоза,новые заходят сюда уже под 300к
На форуме останусь,очень уж он душевный,думаю и для булкана найдется ветка
В 05.03.2022 в 04:47, sergey28 сказал:
А какой смысл менять одно переднее? Если заморачиваться, так уж на пару. А с задним проблема в ширине! Даже резину шире не поставить - цепь почти в притык к ней.
  • 4 недели спустя...
обнаружил у себя отсутствие герметичности кожуха воздушного фильтра.
причем при внимательном осмотре нашел килограмм герметика ВЕЗДЕ,
раньше как то не обращал внимания.
корпус из тонюсенькой пластмассы которую со временем повело
кто как с этим боролся?
или может кто на бумажный фильтр перешел?
нулевик не предлагать. я в него не верю.
хм.. смотрю на омаксе. а там не такой как у меня..
хотя похож конечно и с бумажным элементом...
написано что от YD250-2
на https://parts.wels.ru/kupit-trofejnyj-filtr-vozdushnyj-v-sbore-na-250ss есть родной фильтр... сразу миллион отличий от омаксовского..
взять его чтоли.. а потом родной как то допилить....  цена почти одинаковая.
ТРОФЕЙНЫЙ Фильтр воздушный в сборе на 250СС
ЗЫ: нашел на АВМ за 950 р. заказал.
В 04.04.2022 в 09:09, sergey28 сказал:
а в ответ тишина. трубку тоже не берут.
в общем пока замазываю герметиком и начинаю колхозить другой фильтр...
4 часа назад, sergey28 сказал:
Самое простое, это сделать под фильтр от мотоблока, есть хорошие фильтра бумажно-паралоновые.(я на Альфу ставил, по размеру разные, в зависимости от кубатуры двигла, цена 150-250 рублей).
я тоже об этом думал.
пока в разработке приколхоживание коробки фильтра от бензогенератора denzel. уж больно крепкая конструкция :) и на защелках.
14 часов назад, Serega_80 сказал:
(я на Альфу ставил
а на альфах же вроде нет проблемы с воздушным фильтром?
у меня еще остался корпус от eurotex chopper. только найти его не могу. там тоже все крепко и колхозить особо не надо но он большой и цилиндрический...
так. вполне созрела конструкция нового корпуса.
сделаю - сюда отчет.
но есть вопрос..
подскажите кто знает, у нас поролон в фильтре 60ppi или 40 ppi??
конечно попытаюсь купить двухслойный, но все равно интересно.
вот сколхозил корпус фильтра.
идею подсмотрел на одном из мотофорумов (ну то что фильтр из сантехники) но решил конструктивно аккуратнее сделать.
пошел и купил разных фиговин: муфту на 110, переход с 110 на 50, кусок трубы на 50, 2 крышки.
я несколькими мессагами напишу. потому что хочу каждое фото прокомментировать
в крышках на лазерном станке сделал пропилы.
у одной из крышек сточил буртик на наждаке7b227b86-cb9e-4021-8ec5-f90eb520fcfa.thumb.jpeg.8bf05b5c5f9d9b1c08ba427f346c5b66.jpeg
запихал в муфту крышку со спиленым буртиком.
нужна для того чтобы поролон в карб не засосало :)
ну это вы и сами понимаете :)
на след неделе придет маслобензостойкий поролон в один из мотомагазинов, вырежу пропитаю и вставлю.
завтра обещали подогнать кусок силиконового патрубка. он внутренним диаметром на карб налазит а внешним в трубу на 50 внутрь входит плотно.
на стык между патрубком и трубой одену термоусадку.
по оконцовке корпус соберу на герметике.
с креплением к элементам рамы решу уже на месте.
всеравно еще холодно у нас да и карб помыть надо...
в общем скоро продолжение :)
ЗЫ: труба на 50 куплена на всяк случай. вдруг патрубка не хватит или еще что :)
ЗЗЫ: все встало в сумму около 200 р.
продолжение марлезонского балета.
купил поролон
конструкция не вмещается. 3 см лишние.
есть чего обрезать. завтра отчекрыжу
1 час назад, sergey28 сказал:
купил поролон
Я на квадрике так же сделал, только сзади выход под гофру(от той же сантехники) и вывод вверх за сидушку(почти шноркель:)))
А ещё завтра из той же 110 будут сделаны два пенала под инструмент на мот.
