11 минут назад, Павел 2206 сказал:
Там где лабиринт маслоотделителя
а маслоотделитель разве не на шланге снаружи стоит?
1 час назад, sergey28 сказал:
На вэлсах стоит на многих других нет,смысл этой херни только чтобы маслом фильтр не закидывало а так этим делом лабиринт занимается внутри двигателя
7 минут назад, Павел 2206 сказал:
ну разберу и посмотрю. интересно стало.
а у меня кстати сапун в фильтр и не шел никогда..  в фильтре штуцер запаян а трубка просто под крышку аккумуляторного отсека заправлена была :)
23 часа назад, Павел 2206 сказал:
вот это?
(из просторов инета взято)
Снимок экрана_2024-08-16_16-49-39.pngтам еще прокладка его перегораживает напополам..
55 минут назад, sergey28 сказал:
вот это?
Именно!
2 часа назад, sergey28 сказал:
вот это?
Да,и подумай что будет если там не будет прокладки?
В 16.08.2024 в 19:34, Павел 2206 сказал:
неправильно работать будет. да.
вы будете плакать только не смейтесь...
в общем первое правило сборки двигателя - НЕ ПИТЬ В ПРОЦЕССЕ!!!
прошлая сборка-разборка дрыгателя это не учитывала.
итог - в ГРМ промахнулся на 3 зуба, загнуло клапана, бошку поставил от донора.
в КПП не установлены 2 дистанционные шайбы, одна дистанционная и фигурная поставлены не там.
последствия- клин кпп на ходу 🙂 (непонятно что именно произошло, может 2 передачи включились), задраны 2 шестерни.
благо новая коробка в запасе есть. поставил ее со всеми предосторожностями.
47 минут назад, sergey28 сказал:
так то оно иногда и в других местах помогает по жизни :D, как узнал что шайбы не поставил и поставил не туда, есть какой мануал, или по видосам?
2 минуты назад, путник1 сказал:
Есть видос очень подробный, с указанием размеров шайб и шестерён.
52 минуты назад, sergey28 сказал:
Не совсем согласен!)) Смотря сколько и чего, полторашка пива не вредит.
6 минут назад, путник1 сказал:
по видосам и новому комплекту кпп.
разложил и сравнил
2 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
да их полно. и диаметры и толщина. и как правильно вилки ставить
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
к сожалению пиво люблю но не пью. нельзя. я на самогоне :):):)
3 минуты назад, sergey28 сказал:
я на самогоне
если сэм лютый можно не только шайбы пролюбить :D
54 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Лучше после сборки
в общем установлены НОВЫЕ валы КПП в сборе, покручены валы, пощелкано передачами, все переключается, не шумит и не заедает.
завтра соберу поршневую и ГРМ и послезавтра впихиваю мотор обратно в моцик...
если форсмажора не будет.
В 17.08.2024 в 22:01, путник1 сказал:
сэм лютый.
 я в тот кон кроме КПП еще напортил разного.
воткнул натяжитель цепи ГРМ не взведя его.
ошибся на 3 зуба в цепи ГРМ  и завел мотор обломав клапана...
там еще пара косяков было но мне стыдно за них. умолчу :):):):)
В 15.08.2024 в 10:40, sergey28 сказал:
народ, подскажите толщину прокладки между половинами картера?
навеяно видосами про убирание одной дистанционной шайбы в кпп при сборке на герметик
в общем из своей коллекции нашел подходящую прокладку, она мне вообще нечаянно досталась. подмерил - подошла. а толщина у нее как у обложки журнала... собрал с ней - ничо не клинит.
вопрос снят.
Уважаемый Летучий Голландец в ветке про BaltMotors писал:
КПП в интервале движков 165-170 практически унифицированы. Я имею ввиду шестерни, разница обычно в длинне валов и месте проточки под ведущую звезду на вторичном валу. Это значит, что ты колешь движок, снимаешь КПП, меряешь длинну своих валов и либо покупаешь то же самое, либо что то близкое, но перебрасываешь новые шестерни на свои валы.
То же самое касается и сцепления, снимаешь, меряешь и по размерам покупаешь. Других вариантов нет! Свежий пример - у меня 165fmm, это я узнал путем вскрытия (кстати КПП менял), а маркировка 167fmm! Здесь парень искал вторичный вал на 167fmm длинной 170мм, я пошёл промерял, а у меня 157мм... А маркировка, сцуко, одна 167fmm!!!
Кстати, когда я купил КПП в сборе, длинна валов сошлась, а вот паз под ведущую звезду не там! Можно было пойти к токарю и сделать новую проточку, но я просто оставил свои валы.
опа...  а у меня новая как раз от 165FMMM... и чото не нравится мне вылет вала под ведущую звезду... такое ощущение что короче...
а разберу ка я мотор еще раз (благо не успел поршневую поставить, только половинки скрутил) и промеряю валы.
перекинуть на старый вал шестерни недолго.
ну или сравню вылет нового вала от сальника и грязную часть старого вала
внутри то все ровненько встало...
И обязательно сравни место проточки под контрящую шайбу ведущей звезды, если (как у меня) они не совпадут, значит звёзды не будут соосны! Сам понимаешь чем это грозит - повышенный износ цепей, звёзд и т.д.
