2 минуты назад, GaDOvich сказал:
Сейчас к сожалению не катаюсь, когда мот брал, аккум уже старый был, полумертвый. Зарядка результата не дала особого.
ну будете же кататься...
есть 3 варианта развития событий - 1. стартануть от автомобильного аккума, 2. купить новый аккум и радоваться езде, 3. воткнуть 4 передачу и с толкача его завести.
2 минуты назад, sergey28 сказал:
пока новый аккум более реальный вариант. нога в гипсе, с толкача не вариант)))
1 минуту назад, GaDOvich сказал:
Ну поскольку мот первый, даже не знал что есть разветвитель и что он разборный))Все с опытом приходит. По детству и юношеству мотоциклы обошли меня стороной.
опа. оказалось что наврал.
вот отложилось в голове что разборный...
щас посмотрел - непонятно. в гараже гляну на снятом тросе
5 часов назад, GaDOvich сказал:
Вот да. Аналогичные и находил.
Здравствуйте, вот брал для карбюратора с ускорительным насосом:
https://ozon.ru/t/pTitdb6
Но есть нюанс: трос от ручки длинне чем надо, укорачивал и напаивал бобышку, аналогично и трос до насоса, тоже укорачивал, а вот до дроссельной заслонки длина троса отличная.
Трос разбирается в середине, там пластиковый "боченок", в него сверху вставляется трос от ручки газа, а с низу - два троса , к заслонке и ускорителю.
1 час назад, Alexx30 сказал:
Много отрезали? Бобышки как делали? А то инет смотрю, поди так и придется такой же брать
1 час назад, GaDOvich сказал:
По месту, у меня примерно миллиметров 5, наверное.
На конец троса наматывал проволоку и ее обпаивал оловом, а после напильником придавал форму.
по молодости часто паяли троса сами, оболочка от старого троса, жила в бухтах, на концы паяли велосипедные ниппели (гайка, соединяющая спицу с ободом), жилу в ниппель с запасом, обрабатываешь паяльной кислотой и пропаиваешь, потом тот кончик троса, что торчит из ниппеля,  разгибаешь "звездочкой" и еще раз пропаиваешь, держало крепко, пока трос не износится
6 часов назад, путник1 сказал:
век живи - век учись. вот честно не знал что эта гайка тоже ниппелем называется :)
https://www.ozon.ru/product/tros-stalnoy-3-mm-din-3055-tsink-up-5m-1706269500/
купил такой трос. как придет буду запасной трос сцепления делать.
тут отчитаюсь :)
12 минут назад, Александр_Викторович сказал:
Чет никак не могу найти... Дефицит прям...
Да какой там дефицит... Купи универсальную, такого типа
https://www.ozon.ru/product/universalnyy-mototsikletnyy-12000-ob-min-zhk-spidometr-odometr-tahometr-1-4-tsilindra-datchik-dlya-1579213316/?at=mqtkVZW0vFLgD76ri3yM9ogF3xAm9kCV4Eq36cg1GgkX
И будет тебе счастье!)
Правда придется немного повозиться с подключением, но ничего страшного, здесь всё описано.
5 минут назад, Александр_Викторович сказал:
Вот такое чудо юдо сейчас
1200x900n
Надо как на труъ-чоппере. На место этих показометров фару инсталлировать, а спидометр в районе бензобака справа вкорячить. Тахометр вообще пошлость на байке, тахометром ухо служит. Вольтметр на мотоцикле что-то из области фантастики, нафиг не нужен. Вместо замка тумблер-секретка или скрутка на изоленту))) Минимализм наше фсё!
8 часов назад, Александр_Викторович сказал:
Благодаря ВАШЕМУ Форуму узнал, что Гарпия похожа на Трофейный или наоборот... В общем нашел приборку. 4300 стоит.🥳
еще омакс есть и motoland wolf
