sergey28 Опубликовано 22 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2025 14 часов назад, хард сказал: Да, бывает такое , и у меня тоже было. Тщательный осмотр и прощупывание. И есть не плохое средство, чтоб лишний раз не снимать колесо залить антипрокольный гель. я пробовал. на прошлом мотоцикле.. с камерными колесами плохо работает и засирает сосок. от большой дыры не спасает. ну и камера после него на выкид... я вот чуть попозже наверное займусь поиском литья на трефейного под бескамерку.. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 22 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2025 34 минуты назад, sergey28 сказал: попозже наверное займусь поиском литья на трефейного под бескамерку.. От БМ Классик должны подойти. И , если не изменяет память, на Родство литьё ставили. Цитата
sergey28 Опубликовано 24 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2025 есть вопрос... катишь заглушеный мотоцикл, периодически возникает такой звук типа тр-тр-тр (троекратный) со стороны ведущей звезды. цепь помыта и смазана. на вывешеном колесе при заведеном моторе и первой передаче визуально почти все норм. ну немножко как то неравномерно цепь идет но это я думаю из за вывешеного колеса. на ходу накатом какие то подергивания... сторонние свидетели говорят что у меня цепь на ходу колбасит... цепь DID 428 X-RIng не усиленая. без Н пробег на ней 11 тысяч примерно но я в прошлый сезон словил на ходу лютый клин двигателя по коробке, заднее колесо юзом, да и я не малюточка (116 кг) в чем вопрос то.. могла ли часть цепи растянуться при ловле клина? Цитата
ars-lan911 Опубликовано 24 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2025 3 часа назад, sergey28 сказал: есть вопрос... катишь заглушеный мотоцикл, периодически возникает такой звук типа тр-тр-тр (троекратный) со стороны ведущей звезды. цепь помыта и смазана. на вывешеном колесе при заведеном моторе и первой передаче визуально почти все норм. ну немножко как то неравномерно цепь идет но это я думаю из за вывешеного колеса. на ходу накатом какие то подергивания... сторонние свидетели говорят что у меня цепь на ходу колбасит... цепь DID 428 X-RIng не усиленая. без Н пробег на ней 11 тысяч примерно но я в прошлый сезон словил на ходу лютый клин двигателя по коробке, заднее колесо юзом, да и я не малюточка (116 кг) в чем вопрос то.. могла ли часть цепи растянуться при ловле клина? А если сесть верxом и катиться, то звуки остаются? Возможно надо цепь подтянуть. Цитата
sergey28 Опубликовано 24 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2025 23 минуты назад, ars-lan911 сказал: А если сесть верxом и катиться, то звуки остаются? Возможно надо цепь подтянуть. ну надо попробовать. цепь натянута как обычно... на пустом мотоцикле на 2 см вверх нижняя часть поднимается ЗЫ: повод на 520 цепь перейти 1 Цитата
ars-lan911 Опубликовано 30 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2025 В 24.07.2025 в 10:49, sergey28 сказал: ну надо попробовать. цепь натянута как обычно... на пустом мотоцикле на 2 см вверх нижняя часть поднимается ЗЫ: повод на 520 цепь перейти Попробуй проверить натяжку со своим весом, Удобно сесть задом наперед, лечь и смотреть. При этом надо натянуть верxнюю часть цепи, толкнув мот назад на скорости. Еще возможно начали заедать звенья. Попробуй покатать мот задом, звук будет клацающий. У меня тоже цепь была вроде и натянута и смазана, а когда снял, то увидел, что не все звенья легко извиваются змейкой. Цитата
sergey28 Опубликовано 31 июля, 2025 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2025 затра в отпуск уезжаю.. вернусь, там 4 дня свободных будет, займусь.. Цитата
Александр_Викторович Опубликовано 12 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2025 В 19.07.2025 в 05:19, sergey28 сказал: Даже если купить Харли Дэвидсон то все равно придется иметь некоторый набор кувыкалок да хреновинок с помогателями не надо ругаться на китайца. с нова какое то время обычно несколько лет там все норм. а потом либо продавать либо учиться чинить. вы купили не новый. https://www.ozon.ru/product/semnik-rotora-magnita-generatora-139fmb-147fmh-152fmh-50-110sm3-165-fmm-169fmm-zs190-zs177-mm-498367309/ Большое спасибо!!! Цитата
Александр_Викторович Опубликовано 12 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2025 В 19.07.2025 в 06:15, sergey28 сказал: https://www.ozon.ru/product/semnik-tsentrifugi-maslyanogo-filtra-korziny-stsepleniya-moped-pitbayk-mototsikl-koronchatyy-163fml-733317698/?at=A6tGx4qKncYAM1RxHV54DqF2PQZqZsgk7xj3UWNKjWw вот такой еще купите если будете сами чинить мотор. этот съемник подходит для снятия масляной центрифуги. Обязательно. Благодарю. Цитата
Александр_Викторович Опубликовано 12 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2025 В 24.07.2025 в 06:35, sergey28 сказал: есть вопрос... катишь заглушеный мотоцикл, периодически возникает такой звук типа тр-тр-тр (троекратный) со стороны ведущей звезды. цепь помыта и смазана. на вывешеном колесе при заведеном моторе и первой передаче визуально почти все норм. ну немножко как то неравномерно цепь идет но это я думаю из за вывешеного колеса. на ходу накатом какие то подергивания... сторонние свидетели говорят что у меня цепь на ходу колбасит... цепь DID 428 X-RIng не усиленая. без Н пробег на ней 11 тысяч примерно но я в прошлый сезон словил на ходу лютый клин двигателя по коробке, заднее колесо юзом, да и я не малюточка (116 кг) в чем вопрос то.. могла ли часть цепи растянуться при ловле клина? Легко мола растянуться часть цепи. И при клине могло звезду погнуть на мм, 2. На сибихе было такое. Цитата
sergey28 Опубликовано 18 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2025 В 24.07.2025 в 12:35, sergey28 сказал: есть вопрос... катишь заглушеный мотоцикл, периодически возникает такой звук типа тр-тр-тр (троекратный) со стороны ведущей звезды. цепь помыта и смазана. на вывешеном колесе при заведеном моторе и первой передаче визуально почти все норм. ну немножко как то неравномерно цепь идет но это я думаю из за вывешеного колеса. на ходу накатом какие то подергивания... сторонние свидетели говорят что у меня цепь на ходу колбасит... цепь DID 428 X-RIng не усиленая. без Н пробег на ней 11 тысяч примерно но я в прошлый сезон словил на ходу лютый клин двигателя по коробке, заднее колесо юзом, да и я не малюточка (116 кг) в чем вопрос то.. могла ли часть цепи растянуться при ловле клина? ну причина была проста. перетянул задний тормоз.. просто проявлялось как то странно.. моцик 2 недели простоял, выезжаю на нем а у меня дикий скрип задних колодок при отпущеной педали тормоза...... отрегулировал, немного ослабил цепь - все прошло Цитата
sergey28 Опубликовано 20 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2025 пора менять заднюю покрышку https://www.ozon.ru/product/celimo-130-90-15-motoshiny-130-90-r15-72-p-2220214412/?at=lRt60nAlgtVpy8lEH7yKRJyhYzmr0RsoLW9LnijGN5Kx как думаете, норм? не самый дикий китай вроде. ну а по 1.5 тыщи покрышку чото страшно ставить :):):) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 20 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2025 1 час назад, sergey28 сказал: как думаете, норм? А кто знает? Практика покажет. Я в свое время находил на Авито новую резину Данлоп и Пирелли по такой же цене, но старого года выпуска. На ней мопед ехал отлично! 1 Цитата
sergey28 Опубликовано 21 августа, 2025 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2025 ну у нас прям пара магазинов есть с б\у японской моторезиной. чото посмотрел.... ну хз.. я лучше китайскую новую куплю. на этом лисапеде же 11 летняя резина на переднем колесе еще вполне норм. малюсенькие трещинки в канавке протектора есть... в общем решился. куплю. и на след год заднюю поменяю. ЗЫ: а на авито я забанен :):) 1 Цитата
GaDOvich Опубликовано 2 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2025 Доброго дня. Знатоки, товарищи, подскажите, имел кто опыт с покупкой нового карбюратора с маркетплейсов(озон, вб) Карб PZ30 с ускорительным насосом и подсосом под трос на руле. Вариантов много на площадках, может кто покупал, ставил и поделится ссылочкой. Благодарю за ответ. Цитата
sergey28 Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 ну такая покупка сама по себе слегка лотерея.... могут прислать не то или с дефектом каким.. или не с нужными жиклерами... а могут и то что надо прислать.. карб вообще такая вещь что сломать его сложно. разве только кривые руки или переход с обычного на карб с ускорительным насосом.. или падение на правую сторону карбюратором на кирпич :):):) читайте отзывы, смотрите рейтинг магазина цена около 2 тыщ (плюс минус). готовьтесь к тому что есть небольшая возможность пролететь я бы карб брал в городе проживания в мотомагазине. или с разбора какого нибудь после тщательного осмотра. для того чтобы быстро можно было поменять или манибэк. ЗЫ: а с родным что? Цитата
sergey28 Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pz-30-s-uskoritelnym-nasosom-i-distantsionnym-upravleniem-drosselya-cg-cb-250-567138079/ ну вот например. в заголовке PZ-30, в описании PZ-27... читайте внимательно, анализируйте. задавайте там вопросы.. впрочем 2 килорубля не такая цена чтобы прям биться насмерть. можно купить а потом или допилить или повезет и норм все будет Цитата
Alexx30 Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 19 часов назад, GaDOvich сказал: Доброго дня. Знатоки, товарищи, подскажите, имел кто опыт с покупкой нового карбюратора с маркетплейсов(озон, вб) Карб PZ30 с ускорительным насосом и подсосом под трос на руле. Вариантов много на площадках, может кто покупал, ставил и поделится ссылочкой. Благодарю за ответ. Карбюратор на мотоцикл KEIHIN PZ30 200 - 250cc с ускорительным насосом / с фильтром / 165FMM 4т 250 кубов https://ozon.ru/t/9wQcX3i Трос газа PZ30 (L-1185, двойной с згибом, для карбюратора с ускорителем) CG, СB 250 см3 6х535,00 https://ozon.ru/t/QowImk2 Здравствуйте, брал этот карб, работает отлично немного поднял хх и все, нагар на свече какой и должен быть, на карбюраторе никаких обозначений: не названия, не марки. Трос пришлось укорачивать в двух местах, только от переходника на заслонку нормальная длина. А так Вам правильно написали выше, могут прислать что угодно. Цитата
GaDOvich Опубликовано 3 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2025 (изменено) 8 часов назад, sergey28 сказал: ЗЫ: а с родным что? Д собственно проблема в том что не хочет ХХ настраиваться. После пуска обороты до 4 тыс поднимаются и не падают. На регулировки не реагирует. Карб чистил, поменял прокладочки, потому что большая самая течь дала. Изменено 3 сентября, 2025 пользователем GaDOvich Цитата
sergey28 Опубликовано 4 сентября, 2025 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2025 80% что неправильно установленая заслонка. полностью опускается? попробуй на 180 градусов повернуть Цитата
