Я много раз видел такое, просто не могу понять для чего оно. Вот и спрашиваю. Ликбез, так сказать...
да если честно то для души,яж говорю на вкус и цвет.....если бы мне кто то два года назад сказал что я на китайце буду ездить то ябы плюнул в его сторону,а щас подумываю даже на авто перелезть китайское,но зато НОВОЕ.
вот это поворот. т.е. все трофейные и их модификации практически везде одного цвета - черного. просто куда не зайди в инете (салоны и инет-магазы) - все велсы на фотках зеленые, реально темно-зеленые. я больше чем уверен что я ошибаюсь, я вживую видел и сидел только на motoland wolf, и он был кипельно черным везде где только можно, но однажды между бронницами и коломной (кстати, если ты здесь есть, друг, отзовись) меня обогнал именно wels (по наклейкам все понял), он летел где-то 90-100 км/ч под все камеры и я ТОЧНО помню что он был зеленый как на фото ниже. Поэтому у меня и закрепилось в бошке что все велсы зеленые, все гарпии блестящие, а все ноунеймы и пародии кипельно черные.
Не-не, Велсы  только чёрные. А по поводу проезжающего мота, но на крайний случай его мог владелец и перекрасить:) Либо аналог велса.
Мужчины, всем доброго времени суток, пока я только начал читать сей замечательный форум и нахожусь на семнадцатой странице, не суть... Думаю брать wels и как понимаю надо брать в Петербурге у официального представителя? Это судя по всему самый надёжный вариант. Исправили они косяк с ПТС? И Наклейки эти обязательны, очень мне не нравятся они, всё портят, кто нибудь нашёл кофры которые подходят к нему?
:-) так же думаю.
Но возвратимся к истокам нашей беседы -- какое назначение у высокой фигулины из прутка за спинкой двойки? Я такое много раз видел, спросить не доводилось.
Если есть возможность -да, лучше брать у офиц. дилера и опять же если есть возможность его посещать лично.
По поводу косяка с ПТС - я незнаю, если честно, у меня вот до сих пор не исправлено ничего, даже более - сделали только хуже... Но в моём случае я пока не уверен , что стоит винить офиц. дилера а не тот салон где я брал.
Наклейки же можно снять самому, это не проблема. У меня вообще без наклеек, с наклейками вероятнее всего у офиц. дилера только.
Кофры подойдут практически любые круизёрные, кожанные, тут вопрос лишь в том, что нужно колхозить крепление под кофры.
А я вот наоборот... всё меньше и меньше имею желания связываться с не зарекомендовавшим себя на рынке китаем, после покупки данного мота. И даже не столько потому, что сам мот сделан из пластика от кока-колы и железа со свалки , судя по всему(ну это я конечно очень иронизирую, но если объективно качество тут еле-еле выходит на уровень середнячка даже по меркам китая, именно по качеству материала и констр. решений) а потому что для китая у нас сервиса нет от слова вообще. У нас продавцы и салоны зачастую рассматривают китайскую технику как "собрал и обслужил на от**сь, ибо этож китай чо вы хотели", скорее причина именно в этом...
:-) так же думаю.
Такая конфигурация спинки изначально смоделирована для того, чтобы устанавливать флаг на хвост мотоцикла. Но, как показала практика, ещё можно использовать для подвязки негабаритных баулов, которые не влезли в кофры (палатка, штативы, одеяла и т.д.). Ну, и в конце концов, это красиво (естественно, на любителя). Если получится, как нибудь покажу пример
:-) так же думаю.
Почитал о том, что не нужно вначале менять масло из нового мотоцикла... и поменял :-) . Так как мотоцикл не ездил думал, что масло будет светлое, прозрачное, однако оно оказалось мутным. Может этого из-за того, что у меня по ПТС мотоцикл прошел Влад. таможню в мае 2014 года, а купил я его ровно через год после этого - что, кстати также послужило поводом для смены масла, так как помню по опыту машины, даже если не ездишь - через год будь любезен поменяй. Залил мотюл 7100 - не знаю нужно ли было сразу такое лить или ограничиться минералкой до 100км пробега. Карбюратор - это реально жесть: 1. был совсем не настроен, сразу настроить не получилось (буду пытаться дальше). А так,В общем, мотоцикл в остальном нормальный. Кстати, кто брал новый - у всех цепь была сильно подтянута?
:-) так же думаю.
Это так, для примера. Можно ещё добавить с другой стороны ещё столько же
Теперь всё ясно, спасибо. Я этот вопрос решил кофром на 50 л. Флаг не нужен.
Флаг - не удачный пример, а вот удочка - очень даже кстати!  ;)
Подскажите ищу тросик спидометра. Где его можно купить? и можно ли от другого мотика какого-нибудь присобачить? Уж больно надо. У оф дилера 756р!! Сегодня в просвете в мотомагазине сказали есть на велс 200р только привезут через месяц. Ждать долго. Как быть?
У меня дважды за сезон прошлый рвался тросик газовый)Первый раз на палец намотал его,благо был в перчатках,а во второй видимо залил свечу,а встал без инструментов,пока дергал его посадил аккум,благо добрый человек на тросе меня до дома дотянул)))Но это так,лирическое отступление)Воощем я выходил из положения таким образом:брал тросик от минска,обрезал его до необходимой длинны,под баком в тройнике подключал как и должно,а свободный конец
подсоединял с помощью гайки расплющеной на конце тросика в ручке газа,вот как то так)надеюсь доходчиво объяснил)
Смысл в том, что звук получается более насыщенный, почти как у взрослого мотоцикла. Хотя на видео это не так слышно. Попозже сниму на камеру про, может, будет лучше слышно. И мот резвее становится за счёт прямотока. Шайба на конце, как резонатор.
Поподробнее опиши процедуру пожалуйста
я знаю ,это игла поплавковая бенз не перекрывает....я с этой бедой тож помаялся,береш полторашку пустую вставляеш в нее этот шланг,и с левой стороны на карбе откручеваеш сливной болт(он там один с лева на тебя смотрит не ошибешся) с этой шлангочки потечет бензин,еще краник открыть не забудь и проливаеш бенз получается через карб прямотоком и промывается игла...... потом закручиваеш сливной болт, заводиш,глушиш,и смотриш результат........  а так вообще пока я не поменял топливный фильтр и шлангочки,такая бадяга часто была. тока фильтр если будеш менять,то бери прозрачный,и с боковым отстойником(не прямой).
Короче все просто решилось,зарядил аккум и мот лихо завелся со стартера)Только свечу почистил)
Сначала пробили глушители с помощью заточенной арматуры диаметром 10 мм (по-моему две перегородки). Потом завели и к выхлопу поднесли стальные шайбы. Получился как бы основной звук и отраженный. По звуку кажется, что он двухцилиндровый. Далее осталось придумать как их закрепить в таком положении. Где-то ранее я уже выкладывал фото этой приспособы. Вы, у кого пробиты трубы можете сами поэкспериментировать, меняя диаметр шайбы и расстояние до выхлопной трубы - напоминает настройку муз.инструмента :)
Вот тут более похоже на правду, но все равно немного не то:
Только что закончил работу со спинкой. Обшивку любезно сшила теща!!! attachicon.gifDPP_0001.JPGattachicon.gifDPP_0002.JPGattachicon.gifDPP_0003.JPG
Я тоже мот решил перекрасить в ультра-черный)КАк то он так посолиднее что ли,но эт так ИМХО)Закончу,скину на форум что получилось,пластик в некоторых местах пришлось слегка армировать,потому что поколол за прошлое лето (армировал стеклотканью и эпоксидкой)заднее и переднее крыло и накладку с датчиком топлива на баке (она кстати по моему у всех трескается)Мне лично из таких опций хотелось бы на мот только стекло ветровое,кофры и музыку)))(Просто в наушниках гонять неудобно и небезопасно)
