15 минут назад, Алекс010 сказал:
Снова к вопросу о дребезжании и прочих лишних звуках.
Над цепью есть пластиковая облицовка под хром, (на которой наклейки с давлением в шинах и тд).
Так вот, она каким то образом находится в контакте с цепью и издаёт совершенно ужасающие звуки.
Крепится она двумя саморезами сбоку, регулировать/подтягивать там вроде и нечего.
Это чисто у меня такая проблема, или обязательный пункт на данной модели?
Без неё тишина, мотор шепчет, но вид слегка проще)
Хз, у супруги не контактировала. Но довольно быстро отстыковалась, я ее всячески пытался обратно пристыковать, но она упорно не желала водить дружбу с мотиком. В итоге победила, и я её выкинул.
Но, когда цепь сильно вытягивалась при трогании и торможении лупила снизу по маятнику. В прошлом году поставили ей сфр сальниковую и забыли о проблеме растянутой цепи.
10 минут назад, Миша79 сказал:
А тут вот плотно прижимается, так, что даже борозды за 40км пробега уже протерлись с внутренней стороны.
Зато к двум саморезам, на которых сидит - вообще ни грамма претензий, и затянуты хорошо.
Вобщем, каждый китайский  байк по-своему уникален и неповторим , я вижу)
57 минут назад, Алекс010 сказал:
Отогни крепления от цепи и перестанет задевать.
Защита трескается от вибраций. Я ее и клеил, и металлической пластиной укреплял, бесполезно. Трескается возле крепления которое рядом с амортом.
1 час назад, Алекс010 сказал:
У меня, например такого трабла нет, но с другой стороны, на Гарпии есть натяжитель цепи! Что отсюда следует? Нужно либо исключить контакт цепи с накладкой, либо сделать его бесшумным! У тебя есть 2 пути - либо приколхозить натяжитель (если надо фото расположения дам), либо снять накладку (места контакта с цепью должны быть видны по потертостям) и проклеять их тонкой резиной.
10 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Фигасе! Масло предписывается менять раз в год, вне зависимости от пробега...
И где эти моцики " бродили" столько лет....у кого с 2016, у кого с 2017 годов выпуска. А на спидометрах по 1-3 км.
2 часа назад, Maior сказал:
У меня вообще 2015 года.
у меня wels с 14 :):)
4 года стоял в шоуруме,
типа дайте посидеть, а давайте заведем...
потом купил его в 18 с большой скидкой ибо мотосалон закрывался
10 минут назад, sergey28 сказал:
Ну вот, кому то повезло, а я купил на пике две недели назад, и сейчас он вроде уже подешевел, судя по остальным позициям, которые рассматривал)
3 часа назад, Maior сказал:
Я Гарпию покупал 16 года выпуска, в двух или трёх салонах была(по ПТС видно), а с салона выехала только в самом конце 2019 года.
14 часов назад, Алекс010 сказал:
вот это ?
3 минуты назад, sergey28 сказал:
вот это ?
Там по уму крепёж надо переваривать. Не саморезы там а винты, попробуй подложить изнутри шайбы увеличенные на 6 чтобы избежать контакт с цепью.
16 минут назад, Алекс010 сказал:
Она. Только у меня она типа хром)
у меня она вообще далеко от цепи. а вот слайдер уже протерся....
24 минуты назад, Виталий СПБ сказал:
сейчас посмотрел..
там ушки и болт с гайкой.
при сборке могли ушко кожуха завести не к внешней стороне ушка маятника а к внутренней.
соответственно кожух будет располагаться ближе к цепи.
плюс ушки на маятнике можно тупо подогнуть
Сбоку то да, у меня тоже не достаёт.
Но она же сверху ещё цепь накрывает. И вот именно в этой плоскости, цепь трёт её
Мужики, в гараж только в субботу смогу добраться, зафотаю устройство натяжителя и слайдера (самопального)...
1 минуту назад, Алекс010 сказал:
странно.. у меня там большое расстояние...
ну тогда колхозить подъем этого места чуть выше
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
о! это с удовольствием гляну
