ice i Опубликовано 9 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2022 19 часов назад, Maior сказал: Да у тебя ракета! Я один раз, случайно набрал около 100 ( с пассажиром) на обгоне и понял, что Омакс это этакое чух чух-не спеша и наслаждаясь. А может я просто трус я больше 80 боюсь на этом моте набирать ))) имхо, омакс чисто городской мот, красивый, со светофора довольно резкий, да и в целом шустрый для города 1 Цитата
Герман1 Опубликовано 9 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2022 Добрый день! подскажите пожалуйста какой цокль лампочки головного света? Цитата
Maior Опубликовано 10 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2022 В 08.08.2022 в 21:39, Serega_80 сказал: Наружу не вылезет, не жди. Возьми палку и постучи по выхлопному колену внизу(от места где трубы расходятся на две и в сторону фланца на ГБЦ), если там звенит(это болезнь) то сверлятся два отверстия и сварка нужна(в разделе по Гарпиям было описано, но там страниц....). Про скорость правильно сказано, мот создан для неспешной езды и созирцания окружающего мира!!! Очень звонко как раз под двигателем, где одна труба. Вправо /влево звук более глуше. Приглядел руль, нравится зараза, НО....менять придется ВСЕ ( провода, тросики). Здесь высота 25, у нас 12. 2 Цитата
Eeha Опубликовано 10 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2022 8 часов назад, Maior сказал: Очень звонко как раз под двигателем, где одна труба. Вправо /влево звук более глуше. Приглядел руль, нравится зараза, НО....менять придется ВСЕ ( провода, тросики). Здесь высота 25, у нас 12. А стоит оно того? Я примерял подобный. Чуть выше. У нас стаканы на перьях придают вилке массивности, а руль тонкий. И чем выше, тем несуразнее на вид. Хотя у каждого свое видение. Цитата
ice i Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2022 17 часов назад, Maior сказал: Очень звонко как раз под двигателем, где одна труба. Вправо /влево звук более глуше. Приглядел руль, нравится зараза, НО....менять придется ВСЕ ( провода, тросики). Здесь высота 25, у нас 12. ничего менять не придется, чуть по другому тросики просто проложить и все. я поставил такой, стало намного удобнее, посадка изменилась и в зеркала стало видно лучше и в целом мотоцикл принял гораздо более "чопперный" вид 1 Цитата
Maior Опубликовано 11 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2022 16 часов назад, Eeha сказал: А стоит оно того? Я примерял подобный. Чуть выше. У нас стаканы на перьях придают вилке массивности, а руль тонкий. И чем выше, тем несуразнее на вид. Хотя у каждого свое видение. Ильдар правильно говорит, что вид становится более чопперный. У Омакса немного несоответствующий руль. И если ничего менять не надо, то буду выписывать. Цена 1900. 1 Цитата
Eeha Опубликовано 12 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2022 В 09.08.2022 в 12:09, ice i сказал: омакс чисто городской мот Вот не думаю. Почему? Радиус разворота не маленький. Длинная база. Масляный радиатор. Доп свет. Крылья большие и глубокие. Седло тоже большое, шоб задница не уставала при длительной езде. Передаточное число звезд. У знакомого Зонгшен Родстер RA 1 (слизан китайцами со спортстера харлеевского). Тоже 250 кубов, но! Все вышеперечисленное с точностью до наоборот. Развернуться можно на месте, база короче нашей, крылья коротышы, седло уже а со звездами там ваще ужос. У нас 15/38, а там 15/44! Сцепление бросил, он поехал. На мощность сделан. Для города. 1 Цитата
Алекс010 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2022 14 часов назад, Eeha сказал: Вот не думаю. Почему? Радиус разворота не маленький. Длинная база. Масляный радиатор. Доп свет. Крылья большие и глубокие. Седло тоже большое, шоб задница не уставала при длительной езде. Передаточное число звезд. У знакомого Зонгшен Родстер RA 1 (слизан китайцами со спортстера харлеевского). Тоже 250 кубов, но! Все вышеперечисленное с точностью до наоборот. Развернуться можно на месте, база короче нашей, крылья коротышы, седло уже а со звездами там ваще ужос. У нас 15/38, а там 15/44! Сцепление бросил, он поехал. На мощность сделан. Для города. Для города, потому что он очень лёгкий, можно руками практически развернуть на 180, узкий, и в пробках не напрягающий. Не для трассы, потому что обгонять будут даже китайские самосвалы с пгс . При такой динамике, уже ширина седла, мне кажется, не так важна. Хотя, не так давно видел на улице караван из таких же примерно круизеров, Балтмоторс, только 200, с номерами региона в 3000км от нас. Как то доехали, хз Цитата
Maior Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2022 В 08.08.2022 в 21:39, Serega_80 сказал: Наружу не вылезет, не жди. Возьми палку и постучи по выхлопному колену внизу(от места где трубы расходятся на две и в сторону фланца на ГБЦ), если там звенит(это болезнь) то сверлятся два отверстия и сварка нужна(в разделе по Гарпиям было описано, но там страниц....). Про скорость правильно сказано, мот создан для неспешной езды и созирцания окружающего мира!!! Вот нашел https://www.china-moto.ru/forum/topic/5063-faq__-irbis-garpia-250-2014-wels-трофейный/ Только вот не пойму, а что там к чему притягивается заклепками? Цитата
Serega_80 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2022 42 минуты назад, Maior сказал: Вот нашел https://www.china-moto.ru/forum/topic/5063-faq__-irbis-garpia-250-2014-wels-трофейный/ Только вот не пойму, а что там к чему притягивается заклепками? Там внутри какая то хрень отрывается от точечной сварки и начинает диленчать. Олег(Летучий голландец) делал по моему, спроси у него. 1 Цитата
Павел74 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2022 4 минуты назад, Serega_80 сказал: Там внутри какая то хрень отрывается от точечной сварки и начинает диленчать. Олег(Летучий голландец) делал по моему, спроси у него. Я тоже делал,отрывается внутренняя рабочая труба от наружней(труба в трубе)сверлить отверстие в наружней любое отверстие,просовываешь кусок проволоки или электрод между трубами и завариваешь отверстие...но делать это где нибудь снизу,что бы не видно было...один раз сделал и забыл. 2 Цитата
Maior Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2022 43 минуты назад, Павел74 сказал: Я тоже делал,отрывается внутренняя рабочая труба от наружней(труба в трубе)сверлить отверстие в наружней любое отверстие,просовываешь кусок проволоки или электрод между трубами и завариваешь отверстие...но делать это где нибудь снизу,что бы не видно было...один раз сделал и забыл. Павел, как я понял, надо просверлить по одной стенке в каждой трубе? А сварку можно заменить заклепкой, что б убрать дребежание, т.е. как делал парень с Гарпии ( просто у меня сварки нет) Цитата
Eeha Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2022 8 часов назад, Алекс010 сказал: При такой динамике, уже ширина седла, мне кажется, не так важна. Я не про динамику речь вел, а про форм-фактор мотоцикла. Он заточен на длительное комфортное передвижение. Тот же глушак, точнее два. Их на трассе почти не слышно. Бубонит там чото сзади потихоньку... Они тихие, шоб не раздражало. А чем тише, тем труднее выхлопу проходить. Поэтому два. Читаю, допустим, отзыв о 600 кубовом спорте. Человек пишет то, сё и в частности про динамику. Для города типа самое то... Меньше ему в городе мало. Дык шо тада про наши говорить? О каком городе речь? Слушаю рассуждения бывалых, прожженых бабайкеров про езду по трассе на далеко. Там, говорят, на трассе меньше чем с литром под жопой делать нечего. Наша китайская чуда получается не нужна нигде. А вот слушаешь человека, который на таком-же ездит по несколько тысяч км за раз, и успокаиваешься... Седня дал 430 км по трассе, ездил к Сереге80 кофя попить... 1 Цитата
Павел74 Опубликовано 13 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2022 6 часов назад, Maior сказал: Павел, как я понял, надо просверлить по одной стенке в каждой трубе? А сварку можно заменить заклепкой, что б убрать дребежание, т.е. как делал парень с Гарпии ( просто у меня сварки нет) обычно отрывается в колене до штанов(где трубы расходятся)..простучал деревяшкой,где звенит больше всех там и сверлишь,)но снизу.наружнюю трубу просверлил а внутреннюю не обязательно...на заклёпках держаться будет но не долго,от перегрева и от вибрации они повылетают и будет ещё хуже...если звенит в банках то скорее всего оторвались перегородки,там другой способ,резать окошко и прихватывать сами стенки,потом всё назад заделывать...для работы с глушителем его лучше демонтировать,а заварить в любой автомастерской можно договориться за 100-200р 2 Цитата
ice i Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2022 В 13.08.2022 в 20:20, Eeha сказал: Я не про динамику речь вел, а про форм-фактор мотоцикла. Он заточен на длительное комфортное передвижение. Тот же глушак, точнее два. Их на трассе почти не слышно. Бубонит там чото сзади потихоньку... Они тихие, шоб не раздражало. А чем тише, тем труднее выхлопу проходить. Поэтому два. Читаю, допустим, отзыв о 600 кубовом спорте. Человек пишет то, сё и в частности про динамику. Для города типа самое то... Меньше ему в городе мало. Дык шо тада про наши говорить? О каком городе речь? Слушаю рассуждения бывалых, прожженых бабайкеров про езду по трассе на далеко. Там, говорят, на трассе меньше чем с литром под жопой делать нечего. Наша китайская чуда получается не нужна нигде. А вот слушаешь человека, который на таком-же ездит по несколько тысяч км за раз, и успокаиваешься... Седня дал 430 км по трассе, ездил к Сереге80 кофя попить... я вообщее именно динамику имел ввиду, а точнее отсутствие динамики на трассе )) по городу лично мне динамики вполне хватает-со светофора ускорится, газануть и залезть в открывшееся пространство в потоке или опять же в шашки поиграть в том же потоке... да и противоположный пол внимание обращает, оборачиватся порой вслед ))) Цитата
ice i Опубликовано 15 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2022 (изменено) писал же как то что в фару поставил отражатель от шахи и лампу светодиодную..... с тех пор все как то в темноте ездить не приходилось, а вот на прошлой неделе довелось... так вот, свет появился! теперь хоть чтото видно в темноте и в принципе неплохо видно. Единственное-надо будет правильно отрегулировать фару Изменено 15 августа, 2022 пользователем ice i 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2022 1 час назад, Maior сказал: Продаю запаску Докатка :)) Цитата
Maior Опубликовано 16 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2022 3 минуты назад, Serega_80 сказал: Докатка :)) Время сейчас мутное и не стабильное...глядишь и пригодится 1 Цитата
Maxon62 Опубликовано 22 августа, 2022 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2022 Доброго дня. Подскажите, может кто в курсе, багажник от omaks xgj200-8 на наш мот подойдет? Цитата
