Вот еще что вспомнил: как мне говорил один опытный мотоциклист, лучшая смазка для бездорожья - промышленная графитная, только надо ее очень немного намазывать, иначе засрет все хуже литола.
МС-1500 купите. Российская. только тряпок побольше приготовте, потому что она после намазывания будет как сопли меж звеньями тянуться, соответственно сопли надо будет вытереть
  • Ответов 2,6 тыс
Еще такой момент, обратил внимание что цепь лежит на раме в одном месте, когда мотоцикл стоит. Прочитал про ход цепи, а вот должна ли она соприкасается с рамой в нерабочим состоянии?
Похоже сильно вытянута, но не пойму на что это влияет? Во время движения все отлично. И не трет ни где.
Ни на что не влияет.., у цепи должна быть свобода в 2.5 см(в ФАКе есть инструкции и пособия по китай технике), не пойму чего ты его толкаешь? что зарядки нет?
На кросовых же 50-60мм?
Толкаю потому что стартер крутит, вроде схватывает, один пых.. но не заводится. И зарядке нет. Но после того как заведу, я на нем катаюсь, акб заряжается. Или не достаточно заряда от генератора?
Прежний владелец говорит, заводи на средним положении заслонки а не на верхнем. Может быть в этом причина.. На выходных попробую, после недельного простоя..
Тоже самое, приоткрываю дроссель и запускается. На предыдущем моте тоже самое было, когда компрессия сдохла. После запуска ехал, тянул, но со стартера плохо запускался.
Урра! Разобрался. Видимо особенность модели. Действительно, даже после длительного простоя, как посоветовал предыдущий хозяин мота,нужно было поставить заслонку в среднее положение а не вверхнее и мот завелся очень быстро с электростартера) Надеюсь мой опыт будет кому то полезен!
У кого нибудь есть фото нашего мотоцикла с измененой фарой? Линзы может или еще какой варант тюнинга для передней фары? На вид мне не очень нравиться. Если вообще возможно туда что то дугое поставить..
Фотография никакая, непонятен размер; кстати вот о чем я говорил - нижневальный, защита перьев в цвет мотоцикла, а не белая и передний суппорт 2 поршневой (на нормальной фотографии).
Вот по ссылке такая фотка:
http://atv24.ru/motorcycles_motocikl_wels_mx250r5.html
Да, вот такая резина. На сайтах одинаковые размеры во всех объявлениях написаны.
И кто какую ширину ставил максимум?
Closed, on 05 Сен 2016 - 10:02 PM, said:snapback.png
У меня очень даже влияет. Ослабленная цепь очень любит слетать в самый неподходящий момент. Особенно если плоскость задней звезды не совпадает с передней(надо следить при натягивании цепи).
Последствия могут быть весьма неприятными - сначала она разбивает  крышку(это фигня), потом добирается до жгутов проводки из коробки и генератора(а это уже хреново).  Поэтому на пересечёнке, в говнах и при трюках(там где много рывковых нагрузок) за натяжением нужно следить.
Ещё лучше сразу поставить улавливатель.  ;)
Ещё хочу снять багажник, кто то практиковал? Интересно как выглядит без него..
Багажник идёт одним целым с ручками. И на него завязано крепление крыла, насколько я помню. Без небольшого колхоза не обойтись. Вроде Петровичъ занимался этим.
Вот только на мой взгляд, для лайт-эндуро от багажника гораздо больше пользы, чем неудобств(я только дужку сверху срезал). А для тяжёлых трасс и кросса вообще весь мотик не подойдёт)
Не знаю как это назвать, кросс или тяжелая трасса, но по лесу, глубокие лужи шириной 3м, песок в перемешку с какими то видом камней (лес такой у нас, сосновый), эндурик справляеся на отлично! Резину только хочу по шире и по злее больше из за внешнего вида. Багажник снять для облегчения и более спортивного вида.
Также обьезжаю свою деревеньку, для того что бы так сказать пути отхода от дпс определить, так где я только не был) вьезжаю на школьный двор через калитку и двигаюсь по местности где ни ступала нога человека а ветрами земля превращена в подобие лежачих полицейских через каждый пол метра) на велике не проедешь)) а мот првгает и прыгает как козлик)
Мож конечно на долго его не хватит, но думаю починить можно. Для этого и преобрел, и не дорогой он совсем.
