Closed, on 05 Сен 2016 - 10:02 PM, said:snapback.png
У меня очень даже влияет. Ослабленная цепь очень любит слетать в самый неподходящий момент. Особенно если плоскость задней звезды не совпадает с передней(надо следить при натягивании цепи).
Последствия могут быть весьма неприятными - сначала она разбивает  крышку(это фигня), потом добирается до жгутов проводки из коробки и генератора(а это уже хреново).  Поэтому на пересечёнке, в говнах и при трюках(там где много рывковых нагрузок) за натяжением нужно следить.
Ещё лучше сразу поставить улавливатель.  ;)
Ловушка и сальниковая цепь (желательно усиленная) спасет отца русской демократии... :D , а если еще удлинить болт крепящий двиг под крышкой.. то и крышку никогда не разобьет(я писал где то об этом уж..
И кто какую ширину ставил максимум?
Задняя шире 129мм не влезет.. кенда 110х100х18 впритык, у производителя разный подход к обозначениям ширины, так что советую промерить лично.. или уточнить у продаванов полную ширину вместе с ламелями
фотки без багажника есть в этой теме где то в январских-февральских постах или в наших покатушках
  • Ответов 2,6 тыс
Ребят, в голове зреет мысль об усилении жесткости вилки, для начала сменю масло, но думаю, что это не сильно поможет, посему вопрос - вот тут все кто пружины мутит, кто проставки, а что если установить пружины от ирбиса ттр 250р? Там же вроде бы сами трубы длиннее, следовательно и пружина должна быть тоже; поставить ее в стандартный стакан велса, и будет жесткость необходимая.
Парни, по натяжке цепи, я правильно понял? Ослабляю поочерёдно, по 1, 2 оборота, гайки заднего колеса. Дальше регулирую натяжку гайкой на болте на торце маятниковой вилки?
Так совсем правильно)
Парни, по натяжке цепи, я правильно понял? Ослабляю поочерёдно, по 1, 2 оборота, гайки гайку заднего колеса. Дальше регулирую натяжку гайкой гайками на болте на торце маятниковой вилки?
привет всем! один из продавцов мототехники сказал, что наша версия дырчика снята с производства. Может кто еще обладает актуальной информацией?
В связи с увеличившейся ценой закупки у велса да и не только, сейчас почти все снято.. в китае же как все было, так и осталось.. :wacko:
Отдельно от перьев пружин не найти..)), ирбисовские будут оч жестки в перьях велса.. они то и в родных почти на грани терпимого..., ставь проставки если ирбисовкие перья не по карману
да уж, расстроил ты меня. Теперь если еще и будут в продаже, так и цену совсем загнут. Хотя вообще странно, Велс питерская контора, но в Москве и некоторых других городах моты попадаются дешевле (на 5-7 рубликов). И так уже как жигули стоят, опять наверное придется мопед детский покупать  :angry:
Понял, благодарю)
Уважаемый, ну рассмотрите рейсер пантеру - то же самое, еще и дешевле. А то что двигатель нижневальный, вас не должно расстраивать, все равно не на трек же на нем выходить. В крайнем случае двигатель можно и отдельно приобрести. Да и почему такое несгибаемое желание купить именно велс? У нас в Курске на ц.рынке видел один в один наш велс черного цвета, только назывался он там что то tiger 250, птс на него не было и стоил он вроде 65 т.р.
Так у меня покупай.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/9621-wels-zt250xt-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80/
силиконовая смазка в баллоне как краска, продается во всех автомагазах и автозапчастях
http://silicot.ru/   к примеру
там же найдете мс-1500 и мс-2000 для узлов трения и подшипников, и это ни чуть не хуже аналогов зарубежных!
что именно нужно смазать этой смазкой? сами электро контакты во всех фишках?
Всем привет! Поздравьте меня, купил себе  Wels 250, вливаюсь, так сказать в тусовку))
Поздравляю, это мой первый мот, ну конечно после восхода в юношестве, покатался на нем где то 2 месяца, и мне его уже не хватает))))
у тебя еще всё впереди)))
Грации!!!
