В 15.06.2017 в 01:06, DIR сказал:
WELS Рулит почти 11000км ни одной поломки до сегодняшнего вечера .Нажимаю кнопку стартера ,стартер крутит а мотор нет ((крутится мотор стартера в холостую (( с кочерги почемуто не хочет заводится на холодную .промудохался сегодня конкретно хорохо никуда далеко не поехал по Крыму прокатится.что за зараза может ктото разбирался с бендиксом втягивающим или что там ещо может быть ?
Разобрался сегодня .кончилась обгоная муфта и это на 11000км хлипкий оказался китайчик)).  Может ктото знает сайты где заказать эту деталь ???
  • Ответов 2,6 тыс
2 часа назад, DIR сказал:
С ирбиса 250р должна подойти
4 часа назад, Велсовод сказал:
Короче лучше не давать ей не слетать
Купить сальниковую
и забыть про нее.. даже за 5ть тр будет дешевле, чем менять картерину в случае пролома
Я уже второй год не знаю где она :D, а не вру.. вспоминаю когда надо промазать.. хотя бы после 3й мойки
10 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Купить сальникувую
и забыть про нее..
 Дельный совет: я уже 24 тыщи накатал на сальниковой, и о ней вообще не вспоминаю, даже и не смазываю практически, не говоря уж а такой фигне как мытьё цепи!.)
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
Есть они две вроде одинаковые но размеры немного разные как быть чтоб не попасть .Сезон идёт а тут такое попадалово ))https://xn--80aeevqmakx.xn--p1ai/rotor-generatora-166fmm-cb250-s-muftoj-obgonnoj.html
10 часов назад, DIR сказал:
11 часов назад, ПетровичЪ сказал:
это может подойти ?
В ‎19‎.‎06‎.‎2017 в 12:21, Велсовод сказал:
Сальниковые не слетают? :D
У меня и простая ни когда не соскакивала.. потому как без ловушки я и не выезжал )) А сальниковая просто не растягивается за 1 поездку :) - что и уменьшает шансы к соскакиванию, мало ли кто и как следит за этим.. мне приходилось подтягивать простую.. перед каждой покатушкой
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Подтекает перо в указанном месте. Пробег 800км. Как с этим бороться?
Изменено пользователем LipRZN
6 часов назад, LipRZN сказал:
Всем привет. Подтекает перо снизу
Попробуй подтянуть болт, он внизу внутри этой дюралевой баклуши, только без фанатизма, я как то чуть его не потерял в лесу.., хорошо что остановился глянуть почему пропал передний тормоз и сапог весь в масле :) Болт открутился на другой стороне, подтянул как смог походными.. масло обтер и поехал дальше, дома уж посадил его на синий фиксатор
5 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Болт первым делом подтянул....был хорошо затянут.
В 5/10/2017 в 14:43, AKEgorov сказал:
Он у всех так заводится. Верхнее положение - пуск на холодную, среднее - прогрев, нижнее - езда.
Верхнее езда...нижнее прогрев.среднее нафиг не надо
В 5/2/2017 в 22:25, Велсовод сказал:
Заслонка должна быть открыта(рычаг вниз), иначе получишь переобогащённую смесь и "сеять" будет не только с глушака, но и на свечку:D. Нелюбовь к резкому закрытию "газа" тоже признак слишком богатой смеси.
Про сцепление нихрена не понял чего-то..
Звслонка в низ при первом запуске на холодную...прогрел...звук изменился заслонку в верх до конца и погнал
10 часов назад, brusok сказал:
Лучше один раз увидеть)
Вот родной карбюратор велса с открытой заслонкой:
На следущей фотке рычаг поднят - заслонка закрыта:
На карбе с ускорителем так же.
Изменено пользователем Велсовод
16 часов назад, LipRZN сказал:
Найди на ютубе - переборка передней вилки irbis ттr250r, там перья разбирают полностью, думаю понятно будет почему и откуда погнало.. каким то образом нарушилось уплотнение в нижней части стакана, а он притягивается этим болтом.. больше ни чем :(
На ирбисе питбайке - этот стакан накручивается по резьбе - тоже проблема, если чуток прослабилось ((, у нас же гайка приварена в нижней части пера.., может и сварка отвалилась..и сместила эту заглушку(гайку)
brusok - .среднее нафиг не надо
Это что бы холодный сразу мог ехать не фыркая, для тех кто спешит :)
14 часов назад, ПетровичЪ сказал:
спасибо, буду как то бороться с этим....
Наконец сдох и мой аккум. При этом обнаружил, что уровень электролита в задней половине банок ниже минимума. Причём чем ближе к сапуну, тем ниже уровень. Не нужно быть Ш.Холмсом, чтобы догадаться почему:D. То-то после карьера, где полдня горки штурмовали аккумулятор совсем скис! Поэтому поставил гелевый, вот такой. Размеры 150x87x105, больше родного, зато 9А.ч. Встал с небольшим колхозом штатной полки плюс новая резинка.
URL=http://vfl.ru/fotos/602063e017978893.html]17978893_m.jpg[/URL]
Кулек сними.. акум должен дышать, водород однако.. :rolleyes:
Там отверстия есть. Где провода заходят плюс еще два, не рванёт) Без кулька аккум сильно засирается. К тому же гелевые аккумуляторы водорода намного меньше выделяют.
