9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Покрасил.. в общем стало как то так.. :rolleyes:
А какой краской покрашено? Никак не могу подобрать цвет..
  • Ответов 2,6 тыс
45 минут назад, LipRZN сказал:
Я ее два раза подбирал в разных системах r-m и green line, рецепты записанны.  У вас есть такие цветоподборы в городе? Краска green line будет дешевле r-m
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Погуглил, есть и то и то. Да мне ради интереса, думал без подбора можно обойтись.
1 час назад, Caterpillar сказал:
От ВАЗов,где то в факе инфа была как сделать
Спасибо, надо будет заняться этим.
Тогда лучше грин лайн )) без подбора с мотами не обойдется((, да там и краски надо с гулькин нос. Надумаешь скину рецепт, за подбор должны не взять денег, потому как слив будет - по коду
В ‎13‎.‎05‎.‎2016 в 15:31, aksenovr сказал:
PWK32.
у меня не получается туда запихнуть эту колобаху.
может рама неправильно сварена ???
14 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Спасибо, буду знать.
14 часов назад, tuningsa сказал:
эту колобаху.
Она так становится, упираясь в раму и пружину((, но это неправильно и не только из за потертостей. А потому как масло будет скапливаться, а не стекать назад в картер
это понятно что колба должна стоять вертикально и конусом вниз. !!!
Покатался сегодня вдоль гаражного кооператива по траве и грязюке.
мне очень понравилось.
после скутера ... который там сразу бы встрял и завалился на бок.
этот мот просто едет .
пару раз просто забыл выжать сцепление и просто переключил передачу вверх и вниз пару раз было. оно переключается без посторонних звуков.
так можно ?
купил защиту от ваз классика. 225 рубасов.  :blink:
еще и не сразу нашел магаз где есть эта деталь.
да ну нафиг... мот жрет денег ! и я еще не поставил его на учет...
Изменено пользователем tuningsa
1 час назад, tuningsa сказал:
так можно ?
Осторожно многое можно, особенно когда скорости небольшие и уравненные, на оборотах не советую злоупотреблять, можно остаться без зубов на коробке
Беда. Куда-то делась 3-я(( Теперь у меня 2 нейтралки. Что любопытно - ни хруста, ни скрежета. Может так и кататься?
А нужно ли каждый раз закрывать краник бензина.  ?
ВКГ собрал кое как .
это какая то жесть. места нет совсем.
ткните пожалуйста в ссылку как установить защиту от таза.
я сегодня повертел её под рамой и снизу не пойму как её крепить.
и приехал на мотике ко мне друг... прокатился на моем лосе
потрогал пощупал.  цепь говорит как струна натянута, сядь говорит на мот.
я сел, цепь еще сильнее натянулась !!!
он сказал ослабляй цепь!  или она растянется и потом некуда будет подтягивать.
5 часов назад, tuningsa сказал:
Если не хочешь перебирать двиг, от гидроудара.. то да!
Должна быть свобода в 2 см(не давить, а легко пальчиком)
Защита на предыдущей странице :wacko:
В ‎07‎.‎04‎.‎2018 в 20:35, Caterpillar сказал:
Всем привет, всё забывал скинуть фоточки как вышла защита, вообщем как то так)
красочка только чёрный мат была, так что сильно не пинайте)
а снизу фото нет ?
как там крепить к чему  ?
какой крепеж использовал ?
или просто приварил к раме ? :D
Всем привет . На днях стал обладателем wels zt250.
Пока что ещё не шарю в нем вообще) Подскажите, какой уровень масла должен быть в щупе, и почему в стеклянном окошке его почти нет?
и нормально ли что с ножки он заводиться плохо , и на холодную надо чу чуть ручку газа держать, а если отпустить , глохнет.
Привет, вливайся.., читай форум(всего 100стр) Есть и ФАК по этой модели с ответами на повторяющиеся вопросы
Если не наездник и хочется в моте разобраться, то чтение форума не займет много времени, зато знаний получишь больше чем за годы эксплуатации
..а масло смени на нормальное и залей по самый верх окна, пока не убил вторичный вал
Ого сзади 5ра:blink: чтоль питерская? звезду моторную не менял?
12 минут назад, Cams сказал:
Привет! Поздравляю с приобретением!
Уровень масла удобнее контролировать через стекло. Там и метки рядом с окошком есть min/max. Учитывая бездорожный характер езды лучше лить побольше, под самый верх стекла - хуже от этого не становиться, а шансов получить "масляное голодание" на какой-нибудь горке меньше.
С кика нормально стартует, но нужно к этому приноровиться(в теме это уже обсуждали где-то).
Неустойчивые холостые на холодном у меня тоже были на родном карбе. (Сейчас стоит карбюратор с ускорителем - с ним этой проблемы нет.) Я просто подгазовывал первую минуту. Можно тупо оборотов х/х добавить, но тогда на горячем перебор будет.
Будет время - почитай ветку с начала, тут много полезных вещей разбиралось)
Ну и фак.
