Паца Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Мот брал в Минске на Лагойском. Прошел 800 км. Ветровики -самоделки нужно доводить до ума. Стекло пока не придумал. Попробовал разогнать на 2-3 минуты до максималки-118 по спидометру. На заднем тормозном диске видно как неровно стоит супорт. На диске обточена поверхность -пока не знаю что с этим делать. Цитата
ВЕГАСОВОД Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Нормально суппорт стоит... ничего с ним делать не надо. Площадь трения нормальная. Колодки тоже равномерно снашиваются. А зачем эндурику брызговики..? Эндурист должен быть грязным и чумазым... Раньше к Восходам-2-2М в комплекте были округлые щитки. Может и сейчас где то на барахолках есть в продаже. Я на дорожник поставил вогнутые...для охлаждения...очень помогают. И маслорадиатор...темпиратуру на максималке по трассе скинул на 30 градусов. Масло дольше служит... ну и Болт с Магнитом...штука обязательная... с завода на каждом моте стоять должна... Цитата
Паца Опубликовано 24 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2015 Пробный вариант ветрового стекла . Оргстекло наверное очень маленькое и бесполезное. По дороге оценю . Все держится только на двухстороннем скотче. Цитата
Паца Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 Нормально суппорт стоит... ничего с ним делать не надо. Площадь трения нормальная. Колодки тоже равномерно снашиваются. А зачем эндурику брызговики..? Эндурист должен быть грязным и чумазым... Раньше к Восходам-2-2М в комплекте были округлые щитки. Может и сейчас где то на барахолках есть в продаже. Я на дорожник поставил вогнутые...для охлаждения...очень помогают. И маслорадиатор...темпиратуру на максималке по трассе скинул на 30 градусов. Масло дольше служит... ну и Болт с Магнитом...штука обязательная... с завода на каждом моте стоять должна... Разьясните про болт с магнитом. Если я правильно понял , это речь идет о маслопробке. Цитата
Wadim8489 Опубликовано 28 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Доброго дня всем. Приехал Карб экспресс почтой очень быстро. Пришлось правда до заказать у продавана тросик и ручку короткоходную. Поставил на прогретом моторе и о чудо. Регулировка не понадобилась. Немного холостой убавил. МОТ стабильно держит 1200 оборотов на холостых. Работает ровно. Разгон стал намного веселее. Максималку пока не проверял. Холодно. Но на месте при полном открытии дросселя обороты зашкаливают по тахометру. Чего со стоковым Карбом не наблюдалось. Ну и поделюсь ссылочкой кому интересно про установку радиостанции на МОТ . http://xn--42-6kcqu0bk.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?f=18&t=5887&sid=e446cfcd12c1f65a0cc566c1d213e1fb раздел наши установки на форуме. Цитата
Олег191 Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 всем привет ))) тоже установил карб с ускорителем . пришел быстро и с тросиком , с ручкой и дополнительным ремкомплектом. ( здесь была ссылка на этого продавца ) .стоимость 2300. поставил, доволен холостыми и запуском. не надо газ накручивать . теперь все без суеты и с автозапуска работает ровно. при езде особо не надо выкручивать газ.четврть хода ручки и полон. все отрегулировал. и иглу и винты и одновременное открытие с насосом.... но прям увеличения мощности, как писали дорогие собратья , нет! простро все ровно и быстро, т.к. газ не пол оборота критишь , а четверть до полного открытия. максималка ( на моем как была 130 + - .. так и осталась 130 + - ,вдвоем.или один). разгон так=же .. короче работать ровнее стал, с холостыми отлично, пуск великолепен )))) но мощи и спортивности не добавляет , как описывали .что прям не узнать мот.. вывод === есть пара лишних тыщенок , ставьте . приятнее и успокоите свои амбиции. да газует.да само успокоение и самоубеждение что все стало лучше и я теперь могу любую беху сделать )) еще прикупил 3D чехол на сидушку. вот это я советую .. 750 рублей избавит от сырого и горячего сидения, зависит от погодных условий. на нашу сидуху нужен размер XL. теперь не затираю кожзам ботами, когда ногу задираю )) сидушка стала суть больше и шире. сетка прикольна. но есть мааленький минус. я иногда ставлю под дерево мот, а это сосна и иголки забивают соты чесла. но решаемо постукиванием по сидушке рукой. Цитата
Олег191 Опубликовано 4 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2015 обманул 2хл прошу прощения )) Цитата
Wadim8489 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 обманул 2хл прошу прощения )) Ссылочку кинь что-бы не искать по всей китайщине. Цитата
Олег191 Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 моя ссылка закончилась )) но в поиске забей и выскочат пару продавцов . это они и есть . мото 3D чехол на седение мото . Цитата
SDV Опубликовано 7 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2015 всем привет ))) тоже установил карб с ускорителем . пришел быстро и с тросиком , с ручкой и дополнительным ремкомплектом. ( здесь была ссылка на этого продавца ) .стоимость 2300. поставил, доволен холостыми и запуском. не надо газ накручивать . теперь все без суеты и с автозапуска работает ровно. при езде особо не надо выкручивать газ.четврть хода ручки и полон. все отрегулировал. и иглу и винты и одновременное открытие с насосом.... но прям увеличения мощности, как писали дорогие собратья , нет! простро все ровно и быстро, т.к. газ не пол оборота критишь , а четверть до полного открытия. максималка ( на моем как была 130 + - .. так и осталась 130 + - ,вдвоем.или один). разгон так=же .. короче работать ровнее стал, с холостыми отлично, пуск великолепен )))) но мощи и спортивности не добавляет , как описывали .что прям не узнать мот.. вывод === есть пара лишних тыщенок , ставьте . приятнее и успокоите свои амбиции. да газует.да само успокоение и самоубеждение что все стало лучше и я теперь могу любую беху сделать )) еще прикупил 3D чехол на сидушку. вот это я советую .. 750 рублей избавит от сырого и горячего сидения, зависит от погодных условий. на нашу сидуху нужен размер XL. теперь не затираю кожзам ботами, когда ногу задираю )) сидушка стала суть больше и шире. сетка прикольна. но есть мааленький минус. я иногда ставлю под дерево мот, а это сосна и иголки забивают соты чесла. но решаемо постукиванием по сидушке рукой. С карбом почти такая же фигня. Родной карб сильно парил мозги, глох когда хотел. Выписал карб который идет с ремкомплектом. Ссылку кидал. Взял ремкомплект и воткнул его в стоковый карб. И, о чудо, всё стало нормально. Карб с ускорителем провалялся 3 месяца, всё руки не доходили его поставить. На днях поставил, особой разницы не ощутил. Может ускоритель надо регулировать. Есть второй мот Рейсер Магнум, у него стоковый карб работает идеально с новья. Цитата
Олег191 Опубликовано 8 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2015 С карбом почти такая же фигня. Родной карб сильно парил мозги, глох когда хотел. Выписал карб который идет с ремкомплектом. Ссылку кидал. спасибо за ссылку .. я ей и воспользовался :D Цитата
Паца Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Прошел 1400 и решил сделать ревизию фильтрбокса. Ранее просто осматривал снаружи . Начала появляться вода. О ужас , прошел обкатку , а фильтр был исключен из работы. Между крышкой и корпусом отсутствовала резинка. Полторы тысячи без фильтра-учитесь на моих ошибках. Проверяйте этот узел сразу. Подскажите алгоритм действий по замене масла в передней вилке. О количестве и качестве уже писали , а что и как ? Цитата
Neponimajy Опубликовано 2 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2015 Всем привет. Помогите с цепью,rc200gy-8,шаг вроде бы 428,а сколько звеньев??? Цитата
Паца Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2015 Всем привет. Помогите с цепью,rc200gy-8,шаг вроде бы 428,а сколько звеньев??? Выше в ветке обсуждалось Цитата
Lyocha Опубликовано 4 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2015 А какова высота по седлу? Можете измерить? Приглянулся мот но боюсь до земли не дотяну. В интернете искал везде написано по разному. Цитата
Паца Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 С моим ростом 182 спокойно достаю двумя ногами . Вес водителя , длинна лап , как выставлен преднатяг и вот разная высота. Единственное садиться на него высоко.Критичного ничего нет. Цитата
Fantom07 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 С моим ростом 182 спокойно достаю двумя ногами . Вес водителя , длинна лап , как выставлен преднатяг и вот разная высота. Единственное садиться на него высоко.Критичного ничего нет. У тебя кофр стоит? Я с кофром ваще залезть не могу! Рост 185. Цитата
мэр Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 Привет всем смотрю по тихой новечки появляются)) Цитата
Паца Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 С моими настройками высота по седлу в не нагруженном состоянии -88см. С кофром садиться вообще не удобно. Но когда забрался и мот просел - экстаз. А сегодня на асфальте , во время дождя , чуть не навернулся. Заблокировал задние тормоза (перетормозил) Цитата
Паца Опубликовано 9 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2015 По поводу новичков. Просмотрел много форумов по Рысеру-ренжеру. Мне показалось -это наиболее информативный ( пацанва не рисуется сколько жрет и валит и куда огоньки и магнитолу впихнуть ) , а обсуждаются технические вопросы. Хотя сейчас похоже все в зимнюю спячку ушли. Цитата
