Парни вопрос?. Чем можно заменить шпильки крепления зведы к ступицэ.
Ну вот моя проблема из за которой попал в кузов грузовика. Шпилки сыромятина советую проверить! На фото показанно новая выточенная и старая их 4шт и срезала их все по свежему я честно в шоке был,и итог на моте не осталось зоводских болтов кроме двс.
  • Ответов 915
  Думаю можно взять каленные шпильки от автомобиля соответствующего диаметра  Обрезать их по размеру  Взять толстую шайбу меньшего внутреннего диаметра Нарезать на ней резьбу и накрутить на шпильку на требуемую длинну
Токарь помог.выточил из шпильки).
   Не бросишь размеры шпильки?   По ходу тоже надо наточить в запас
  А мне на заказ выточили и закалили вот такую звезду - 37 зубьев ( в продаже таких нет ) Моторная на 13  прикуплена  Получился коэффициент - 2.86 (стоковый - 2.94) Этот более скоростной  Цепь тоже в наличии  Так что с начала сезона перехожу на 520
Потом скажишь как в гору и тд.хотя наврядли скорость так и будет 105км/ч.
Мне токарь вместо салентблоков выточил втулки стальные с резьбой, теперь на болтах мощных. Рекомендую
А по подробнее?
    Думаю, это не очень  хорошо  Сайлентблок необходим для гашения резких крутящих усилий   Что оберегает ведущий вал двигателя (с подшипниками и проч шестернями на нем - а следовательно и весь движок) и спиц (а в целом и всего) заднего колеса от резких крутящих моментов (дерганий) на цепи  Возникающих при ускорениях и торможениях   Гасит их Убрав сайленды - получим повышенный износ в этом хозяйстве   Так что решайте сами  Или вы думаете, что их установили там так - от нечего делать  Увы сайлентблок более дорогое и сложное изделие чем просто резьба в ступице заднего колеса  и думаю их отсутствие,  еще быстрее приведет к срезанию шпилек крепления ведомой звезды Так как прилагаемые к ним усилия на сдвиг - многократно увеличатся  "Въезды в кузова"  будут происходить чаще  (хорошо если в кузова, а не на встречку)  Так и живем
Друг я стобой полностью согласен.но всеже но!?
   А кто размеры обещал сбросить ?
Извени замотался с работой скину.
а что подробнее то?
Когда поставил и сколько жизни всему этому девайсу в условиях леса и грязи??
Просто мне интерестно через какое время ты бышь искать как минимум ступицу как максимум обод в сборе?)
Добрался я до гаража вот размеры.1,ищем шпильку с двс диаметром 17мм длиной 160мм.размер образцов; по резьбе 10мм,без резьбы 9мм.длина 38мм.фото выше.
Добавлю свои 5 копеек в копилку знаний. Всем кто задумывался о смене АКБ нашего железного друга. Тюменский 6МТС-9 отлично встаёт вместо родного китайского. 9 а/ч.45А. Цена вопроса 1300 рублей с литрушкой электролита. Продают сухозаряженным. Электролита входит около 600 мл.
всем привет вчера приобрел рейсер б\у покатался немного возле дома и заметил что спидометр перестал работать после кочки. Подскажите из-за чего это куда лезть чтоб сделать.
