  • 1 месяц спустя...
Самый мощьный среди дохлых!
Зажрались вы ребятки! Вспомните Мински, Восходы и прочие Карпаты... :D
наш двигатель
кстате самый мощный из всех
К сожалению это не ваш(!) это Зонгшин, он даже внешне другой.. и с 4мя клапанами, потому и 18лс
К штуцеру на воздушном фильтре
когда двиг начнет поддымливать и брызгать маслом можно просто вывести под двигатель что бы ненапачкать воздухан.на первом ттр он с завода выведен и просто висит
Товарищи! подскажите сайт где купить лапку скоростную-масленный центробежный насос  и правую крышку двигателя которая накрывает сцепление? а то вот это  https://vk.com/id318013499  чувак якобы продает запчасти но что то подозрительно дешево .верить или нет сомневаюсь
Михаил! Ты бы для начала свой город указал ...
Добрый день всем! Появилась такая проблема при резком газе мот вяло набирает обороты при трогании вроде нормально. Корзину сцепления снимал диски еще живые,
Привет всем . вот  разбил двигатель ттр 250 р купил в магазине похожие половинки от патрон спорт 250 теперь маюсь .расточил баланс вал он не много шире оказался .теперь не одходит крышка сцепления упераеться центробежный фильтр в половинку может его снять ? и в родной половинке я не видел как он  стоит и суть его работы
У друга Стелс 250 эндуро без этой центрифуги работает и не кашляет, так что не парься.
спасибки за совет сниму попробую. но серовно есть мысль новый движок взять тока не найду пока одни барсовски похожие с баланс валом . а 165 фмм чтото не найду в Тамбове с этим туговато
Это каким же макаром масло подается на головову?
У меня есть все
http://vk.com/id147097729
Случилось со мной такая беда, ехал на 2 передаче, подался звук с хрустом и мотоцикл остановился, колесо не двигалось, что могло случится?
