Fontalov Опубликовано 20 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Случилась у меня поломка великая. Перегорел габарит задний, может кто сказать какая там лампочка стоит ? на сколько ватт? И я так понял, чтобы её поменять надо хвост разбирать?Можно снять без разбора, а вот поставить одному врятли удастся!) один человек пластик хвоста вверх отгибает, а второй ствит на место фару) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_62 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Друзья, помогайте. Поворотники перестали моргать ярко. Теперь очень часто и тускло мерцают. Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobilis Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Реле скорее всего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей_62 Опубликовано 6 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Точно реле. Сегодня залез в него, пошевелил конденсатор и все заработало. На долго ли ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовик Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 перепояй конденсатор, у меня тоже самое было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alek_kam Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Это реле, которые под седлом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PЫoNeeR Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 здорова парни,возникла такая проблема, аккум разряжается очень быстро и не берет зарядку от гены, мопед глохнет при снятии клеммы. какие еще могут быть варианты, кроме того что генератору кранты(не хотелось бы!)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PЫoNeeR Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 добрался до генератора, у меня вопрос там должно быть масло??? :huh: по логике вещей гена должен быть сухой или я ошибаюсь?заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mobilis Опубликовано 7 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Масло быть должно, такова особенность нашей конструкции, выше где то уже описывалось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Капитан Улитка Опубликовано 8 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 здорова парни,возникла такая проблема, аккум разряжается очень быстро и не берет зарядку от гены, мопед глохнет при снятии клеммы. какие еще могут быть варианты, кроме того что генератору кранты(не хотелось бы!)? "Сопля" где-то в проводке висит....Тестером пользоваться умеешь? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iluapich09 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Всем по привету. Как правильно её назвать? (ниже на фото). И сколько будет стоить новая?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wiskiz Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Всем по привету. Как правильно её назвать? (ниже на фото). И сколько будет стоить новая?! Реле электростартера универсальное 4620753543997 Цена 5 копеек пучок 150 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iluapich09 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Реле электростартера универсальное 4620753543997 Цена 5 копеек пучок 150 рублей. Спасибо.. он вообщем у меня не реагировал на кнопку.. Релюха трещит но очень тихо, замкнул,сразу завелся..думаю что из за неё?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wiskiz Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Если замыкал два жирных контакта, то из-за нее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iluapich09 Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Если замыкал два жирных контакта, то из-за нее. Ну да..два жирных... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoRRoN Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Всем мотоциклистам привет =) Хотел бы спросить у вас насчет одной проблемки. Недавно я упал на своем Irbis ttr250(2013) Дак вот в результате падения( на правый бок) на приборке пропали все "Лампочки" при повороте ключа ничего не происходит, то есть вообще ничего(( Нету питания к приборной панели. Но если повернуть ключ, и попытаться завести мотоцикл с ножки, то приборка оживает=) и все работает мотоцикл заводиться!!! Но сами знаете проблему 250 с ножки хрен заведешь. Дак вот может кто подскажет что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wiskiz Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Провод от аккумулятора до панели (или куда он там идет) отпал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garm Опубликовано 18 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2014 Или сдох предоранитель который рядом с аккумом в пластиковой капсуле болтается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roshchik Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Замерил тестером на клеммах аккума на неработающем мотоцикле напряжение, выдал 12,8 Вольт, завел, замерил- 14,8 вольт. С генычем все в порядке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roshchik Опубликовано 21 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Всем мотоциклистам привет =) Хотел бы спросить у вас насчет одной проблемки. Недавно я упал на своем Irbis ttr250(2013) Дак вот в результате падения( на правый бок) на приборке пропали все "Лампочки" при повороте ключа ничего не происходит, то есть вообще ничего(( Нету питания к приборной панели. Но если повернуть ключ, и попытаться завести мотоцикл с ножки, то приборка оживает=) и все работает мотоцикл заводиться!!! Но сами знаете проблему 250 с ножки хрен заведешь. Дак вот может кто подскажет что это может быть? значит питание с генератора есть, а с аккума отвалилось. смотри провода с аккума. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
